Tamiya Volkswagen Beetle M-04L
Mijn Kever heeft nu White walls
Na een weekendje spuiten heeft mijn Kever nu dus de White walls.
Moet zeggen, ziet er :cool: uit.
Hier zijn de beloofde foto's.
Begin steeds meer plezier te krijgen met de auto.
Heb de imperial nu ook bijna klaar, moet nog even wat aflakken en dan testrijden. Kijken of ik hem inderdaad als antenne kan gaan gebruiken.:)
:bye: Ruud
ziet idd heel mooi uit maar heb je niet te veel wit gemaakt ?
Heb het hele zijvlak van de orginele banden wit gemaakt.
Als ik dit niet deed kwam ik niet goed uit met de letter op de band.
De letter komen tot ongeveer 2 mm van de randen van het zijvlak. Als ik de vlakken dan tot de helft wit zou maken is dit geen gezicht en is het ook niet goed af te plakken. De verf loopt dan via de letters onder de tape door. Vandaar dat ik dus maar het hele vlak heb gedaan.;)
:bye: Ruud
Je zou de volgende keer de banden met de letter aan de binnenkant op de velg kunnen lijmen (M banden hebben maar aan een kant letters).
Ach zo krap komt het tog niet lijkt mij?? het ziet er gelikt uit!!
daniel:):O
super vet zo! precies goed..! ook in het echt heb je dikkere white whalls en smallere..! maar deze zijn super ;)
ik zou hem nog wel iets meer platgooien!
mischien nog koplamp wimpers erop nog meer van dat soort kleine details! ga zo door super!
Greetz Rob
oke, dat is duidelijk.
Zou het misschien ook leuk zijn om een nummerbord te maken ervoor ?
Heb ik ook al over zitten denken.
Heb het topic over het maken van een nummerplaat met alle aandacht gevolgd.
Maar heb alleen zelf geen echte auto en zomaar een kenteken op zetten vind ik eigenlijk niet zo.
Ideeen hiervoor zijn altijd welkom.;)
Goed aandachts punt voor de volgende auto. Ga daar zeker ook weer White walls onder zetten.
Heb de volgende al in bestelling.:)
Is alleen geen Kever maar een jullie beter bekend type.:lol:
Greetz Rob
Heb nog wat stukje latoenkoper liggen. Zal er eens wat mee gaan stoeien.
Als ik je voorbeeld foto zo bekijk, horen de wimpers er echt op en maakt dat de auto nog weer een stukje verde af.:cool:
Zit alleen met het probleem dat ik niet kan verchromen. Moet dat dus ook even anders op lossen.
:bye: Ruud
Weer wat aanpassingen gemaakt aan de auto.
De koplampen zijn nu voorzien van wimpers.
Had meer voeten in de aarde dan gedacht. Maar dit is het resultaat.:)
Sorry dat de foto niet helemaal scherp is. Heb hem met mijn mobiel moeten nemen. De ander camera deed het even niet.
Moet de wimpers nog wel chroomkleurig maken. Het wachten is op de verchroomfolie. Dat kan nog wel 2 weken aan lopen.
Maar het gaat wel gebeuren.;)
Ook zit het dakrekje er nu op.
Zoals je kan zien zijn de magneten niet meer terug te vinden.:D
Het rekje zit wel niet zo vast als de kap zelf, maar dat is voor funrijden geen probleem.
Het ontvangstbereik van het dakrek als antenne valt me in het geheel niet tegen. Heb weer zonder problemen zo'n 90 meter kunnen testen.
Tijdens het testen bleef het rek mooi op zijn plaats zitten en gaf geen enkel probleem.
Nu internet eens een keer afstruinen naar een koffer oid voor in het rek.
Heb gezien dat Rob ook met de bouw van zijn Kever is begonnen.
Wat wordt het mooi hé, met al die Kevers :rolling:
Tot zover het nieuws van het Kever front;)
:bye: Ruud
Ziet er mooi uit!
Je kunt misschien proberen om een koffer te maken uit dik piepschuim o.i.d, dat weegt namelijk niets en is goedkoop en makkelijk zelf te bewerken.
Mvg,
Sander
Erg mooi, die wimpers zijn echt gaaf gelukt. (zaten die lampen in het standaard set als ik vragen mag? of waar komen ze vandaan?)
mischien wel een idee om als volgende auto een rally hirby te maken! :D een kever gaat hier in ieder geval nog wel komen! (mischien ook wel roze, zoals de kever die m'n moeder gehad heeft. ^^ )
nou... je moeder heeft veel autotjes gehad, lijkt me :rolling: Grote bron van inspiratie :wink:
Als ik het goed heb, heeft Ruud de lampenset apart gekocht. Hij heeft hier ook wel ergens een linkje gezet naar de site.
gut, ja.. en ik heb bij (bijna) alle geholpen ze in stand/rijdend te houden :zon: is wel cool om van die auto's allemaal modellen aan te schaffen :)
De lampen zaten niet standaard in het pakket.
Ik heb ze bij de volgende link vandaan:
Modelbouw webshop, Muco modelbouw internetwinkel
:bye: Ruud
