Tantalus goes molded
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door de materiaalverzamelaar, 14 dec 2009.
  1. jasperdlg
    jasperdlg
    11 dec 2008
    Nijmegen
    Hey,
    Ik zoek de tantalus staartdelen.
    En ik zie ze in de 3d tekeningen van bart staan.
    En ik vraag me af of iemand van jullie een bestand heeft ofzo?
    Met die staartdelen ik ben namelijk bezig met niobe (een mini tantalus).
    Dus als iemand mij zo'n bestand kan toe sturen zou dat fijn zij.
    greetz jasper
  2. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    Tekeningen van de mallen
    Zo deze week weer aardig lopen stoeien met SW, ik kreeg het tekenen van de mallen niet voor elkaar. SW heeft speciale commando's om een deellijn (parting line) en deelvlak (parting surface) te maken maar op een
    of ander manier ging dat niet.....na een tip van Frans maar op de gewone
    manier geprobeerd (zoals Loet ook al aangaf) en dat ging gewoon goed..
    bijgaand de plaatjes
    de onderkant
    de bovenkant
    het 'positief'
    detail achterkant boven mal
    en het bijbehorende 'positief'
    en nog een plaatje van de romp
    Cheers
    Bart
    PS: er komen nog gaten in de mallen voor de bouten en moeren en paspennen
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  3. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Bart plaatjes, ik ook plaatjes
    Vandaag de eerste Rohacel kern voor een T8C Competizione gefreesd.
    Hieronder de freesmachine met de Dyson stofzuiger als vacuümpomp.
    Hieronder de opspanmal om de eerste kant van de kielvlakkern te frezen. Ik heb gekozen om eerst de plattere kant van het kielvlak te frezen.
    Dit scheelt later tijd bij het maken van de opspanmal. In de tweede opspanmal komt de eerder gefreesde kant te liggen. Die tweede opspanmal ligt rechtsboven, en is de tweede kant van de kern aan het frezen.
    Het frezen van de tweede kant is al halverwege. Ook de dunne achterlijst gaat naar tevredenheid.
    Hier de gefreesde kern
    De kern met webbing weegt 3 gram. Maar die webbing is uiteindelijk niet handig. Waarom niet? Uit gesprekken met andere frezers bleek dat zij de kern iets met dikte-overmaat frezen, ik heb gekozen voor 0.3 mm, de achterlijst is dus 0.3 mm dik. De kern wordt in de negatiefmallen gelegd en de mal wordt dichtgeperst. De webbing wordt dan ook ingedrukt, geen idee of er iets ergs gebeurt maar ik heb er geen goed gevoel bij.
    Deze kern zal ik daarom gebruiken om te baggen.
    Binnenkort plaatjes van de negatiefmallen.
    Het vordert langzaam maar het begin is er.
    Loet
  4. Bas B
    Bas B
    30 apr 2007
    Hilversum
    Loet,
    MOOI!!!!
    Hoe lang duurt het frezen (exclusief voorbereidingen)?
    Bas
  5. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Dat is nog moeilijk te zeggen. ik kan nog wat optimaliseren.
    De eerste kant had ik veel te fijne stapjes genomen en duurde 3 uur.
    De tweede kant ging in 40 minuten en ik voel geen verschil met de eerste kant.
    Dus de volgende keer zal het in totaal voor het hele kielvlak zeker niet langer duren dan 1 uur.
    Mijn machine is niet zo snel, je kan wel mooi andere dingen doen in de tussentijd.
    Met een CNC zoals Richard S heeft zal een kielvlak niet langer hoeven te duren dan 10 minuten
    Loet
  6. Peter Aanen
    Peter Aanen
    20 apr 2006
    Wolvega
    Loet,
    Kicken!! Echte Rohacell staartvlakken!
    Heb je wel een webbing nodig in combinatie met Rohacell? In de RHC Salpeter staartvlakken zitten er ook geen.
    Peter
  7. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Loet,
    Ziet er perfect uit!
    En minstens net zo snel als het schuren van een balsa kielvlak :D
    groet,
    Jaap
  8. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Waarschijnlijk niet maar waarom zouden we de RHC Salpeter staartvlakken willen imiteren:D
    Als je het niet probeert weet je het niet.
    Loet
  9. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Webbing en Positionering
    1. Kan je de webbing met een klein (0,5mm) freesje niet op de juiste hoogte nafrezen waarbij de rohacel overmaat houdt?
    2. De negatiefmallen om de kernen in te leggen moeten goed uitgelijnd zijn. Wanneer je alles in één keer doet lijkt het me geen probleem, maar als de de freestafel hebt vrijgemaakt en later weer een nieuw setje wil doen, vraag ik me af welke oplossing voor een goede positionering (in 3 dimensies) je hebt.
    Het zou ons ook helpen dit te weten.
    3. Nog een vraag aan Loet (en enderen), welke spuitbus lak gebruik je als eeste op de folie bij bagging?
    Rick Ruijsink
  10. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Hoi Rick,
    Dat zou kunnen maar het nut van de webbing wordt betwijfeld en dan hoeft het niet.
    1. Mal voor de eerste keer op de freestafel vastzetten
    2. Dan 2 zijkanten (het bovenste gedeelte) frezen, dus in X en Y richting.
    3. Bovenkant vlakken.
    Je hebt nu alle vlakken bepaald. En je weet dus je nulpunt.
    Ga je een volgende keer de mal terugzetten dan
    4. meet met een 0.01 mm klokje in een stilstaande spindel of hij recht staat t.o.v. de assen, neem de langste kant. Meet voorin en achterin over de langst mogelijke afstand. 0.01 mm over 300 mm is goed.
    5. meet de bovenkant op verschillende plekken, idem 0.01 mm
    Stap 4 en 5 blijf je doen totdat ze binnen een honderste vallen op de gehele lengte van de mal.
    De mal staat op een gegeven moment zoals het hoort.
    6. Neem een nieuwe frees (stel een 8 mm frees). Zet hem op het oog een paar tienden van een zijkant af. Spindel aan en ga met de kleinst mogelijke stappen (0.01 mm in mijn geval) net zo lang naar de zijkant toe totdat hij de zijkant raakt. Doe dit voor de zekerheid ook aan het andere uiteinde.
    Nu weet je hoeveel het midden van de frees van zijkant afstaat, namelijk de straal van de frees (4 mm). Met een vrij kleine onnauwkeurigheid maar toch wel met 0.02 mm zekerheid.
    Dit doe je voor beide assen X en Y.
    7. De Z-as doe ik op dezelfde methode.
    Mocht het allemaal te lang duren dan zou ik bovenkant van de mal vlak frezen en er een nieuw plaaje corian opplakken en de mallen opnieuw frezen. De programma's heb ik, het kost wat freestijd.
    En dat betekent dat als het goed ingesteld staat ik een serie zal maken zodat ik niet voor ieder model de bovenstaande procedure moet herhalen.
    Op de onderstaande link staat het losmiddel dat ik gebruik bij baggen.
    deel4
    Voor in de negatiefmal moet het ik het nog uitzoeken.
    Loet
    Laatst bewerkt: 26 jan 2010
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Dank
    Hi Loet bedankt voor de uitgebreide beschrijving, ik vreesde al dat je geen heel gemakkelijke methode had. Aandacht is vrijwel altijd nodig.
    Wat betreft de laatste vraag ging het me niet zozeer om de lossingsmiddel, maar om de lak, de verflaag die uiteindelijk de toplaag op de vleugel wordt.
    Rick
  12. Berrie
    Berrie Vriend van modelbouwforum.nl
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Niet dat ik Loet voor de voeten wil lopen met dit antwoord......
    Zelf gebruik ik de standaard spuitbussen bij de DHZ zaak vandaan om op de met lossingsmiddel behandelde mylars te spuiten. Uit mijn hoofd zijn het lakken op basis van alkydharsen.
  13. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Daar heb ik eigenlijk van acryl, Hubrol, Tamiya tot aan lak van Schmincke voor gebruikt.
    Ik gebruik het liefst die van Schmincke.
    Kijk even op:
    METAALDETECTOR, AIRBRUSH & ADVENTURE MEGASTORE
    Loet
  14. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Bedankt !
    Rick
  15. kristof 1
    kristof 1
    7 nov 2009
    loet,
    waar koop je die rohacell? afmetingen ,prijs?
    mooie vacuum mallen , k'heb zelf de moeite niet willen doen en bevestig mijn kernen met dubbel zijdige tape in een mdf mal om te frezen....
    0.3mm overdikte lijkt mij ook de beste keuze , k'heb verscheidene diktes geprobeert...
    mijn kernen zijn voorlopig uit depron en dit heeft wel een andere densiteit natuurlijk..
    -kristof-
    Laatst bewerkt: 27 jan 2010
  16. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Moet je aan de materialverzamelaar vragen.
    We hebben 2 stofzuigers (1 van Dyson en de ander van Philips) en de Dyson is de beste maar meest lawaaiigst van beide. In mijn beleving koop je een Dyson als je doof bent of doof wilt worden. :D Zuigen doet ie wel als de beste.
    Het is een gok gebaseerd op wat ik heb gehoord heb in de soms "doodlopende" wandelgangen:cool:
    Ik hoop binnen een redelijke tijd meer te kunnen berichten over onze ervaringen.
    Loet
  17. de materiaalverzamelaar
    27 sep 2006
    Rotterdam
    IGES files verstuurd
    Zo het romp ontwerp is klaar. Gisteren de files naar Sven Hollenbeck gestuurd om te kijken of hij er iets mee kan. Ik heb het vleugel zadel en het luikje nog enigzins aangepast. Het luikje was volgens een bezorgde ASSAN gebruiker veel te klein voor de ASSAN ontvanger (en dat was ook zo...:D)
    Ook gisteren Rohacell 31 en 51 gekocht. Wat ik naar Loet had gestuurd was een paar tienden te dun.....(@ Kristof: ik heb het in Duitsland gekocht bij www.gaugler-lutz.de, vroeger zat er ook een leverancier in Belgie maar die kon ik niet meer vinden...)
    Bijgaand nog wat plaatjes....het eerste luikje
    de iets grotere versie
    zelfs een ASSAN ontvanger zou moeten passen, volgens mij is er ruimte genoeg. Ik ben wel van plan om 2 kleine 250 mAh lipos te gaan gebruiken met een spannings booster (met dank aan Theo)
    nog een plaatje voor de twijfelaars ;)
    het positief
    het negatief voor de onderkant, rond 6 mm doorlopende gaten en 3 pas pennen rond 5 x 20 mm
    ...en voor de bovenkant
    en de mal voor het luikje (0.5 mm dik)
    en nog een plaatje voor de bouwleider om te laten zien dat het zadel lossend is
    ...zo en nu maar wachten of Sven iets met de IGES files kan en of ze goed zijn overgekomen....(misschien dat ik nog even met een neuskegel versie aan de gang ga..)
    Cheers
    Bart
  18. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Ik mis volgens mij wat foto's.............
  19. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Vanaf nu is alles geheim:D:D
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Zo dan, die bouwleider heeft de wind er goed onder......
