Bouwverslag Tarot 680 pro
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Hermanusb, 18 nov 2015.
  1. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Er ontbreken 2 beugeltjes om de middenste armen te monteren.
    Daar moet ik nog m2.5 moeren voor regelen.
    Kan ik gelijk op die site kijken voor de andere.
  2. mastahz
    mastahz
    19 jun 2012
    Delft
    Als je de 2 beugeltjes bedoeld die bovenop de pdb gemonteerd moeten worden althans volgens de handleiding dan.
    Dit klopt deze zitten en horen er ook niet meer bij , als het goed is zitten er in je carbon onderplaat 4 verzonken busjes met m2.5 schroefdraad erin dit is ter vervanging van die 2 beugels.
  3. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  4. mastahz
    mastahz
    19 jun 2012
    Delft
    Dat is inderdaad juist wat je zegt daar moet je ze ook vast kunnen zetten.
    met een electrisch landingsgestel zal je daar 2 andere in moeten doen zoals ik eerder beschreef
    maar het originele landingsgestel heeft al 4 getapte m2.5 busjes erin zitten.
    Daar zijn dan ook de 4 lege gaten voor op het onderste carbon board daar schroef je je landinggestel vast en meteen ook de middelste 2 buizen doordat de voorste 2 inbus schroeven door het hele frame heen gaan en dan het landingsgestel in.
    Om dit frame als orgineel inelkaar te zetten heb je dan ook niks extra nodig.
    het is alleen wel handig om gelijk aan het begin die 8 inbusjes te vervangen voor 8 x m2.5 x 30 aangezien je toch van plan ben later een electrisch landingsgestel aan te schaffen dat scheelt je het hele frame weer uit elkaar te hoeven halen.
  5. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Voorlopig doe ik het er maar mee.
    Onderstel zit in elkaar.
    Achteraf stond het ook op de wat chaotische handleiding.
  6. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  7. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik wilde vanavond de + en - vd esc's verlengen zodat ik ze onder de motoren kan plaatsen.
    Nu lees ik net op dit forum dat dit niet kan bij koolborstelloze motoren.
    De aansluiting naar de accu mag maximaal 20 cm zijn.
    Daar baal ik wat van want overal zie ik dat de esc's onder de motor zitten.
    Wat is nu wijsheid?
    Een nieuwe plek voor de esc's verzinnen en de 3 draden voor de motoren vervangen door langere?
  8. joepstar
    joepstar
    7 jan 2015
    De +- kun je gewoon verlengen, nog nooit problemen mee gehad. Dat is beter als de 3 fasedraden
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 dec 2015
  9. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Dat was het plan ook.
    Maar vervolgens lees ik in de electro topic dat het andersom zou horen.
    Doe het liever goed
  10. mastahz
    mastahz
    19 jun 2012
    Delft
    Op rc groups in het tarot 680 pro topic waren hier ook heel veel vragen over het komt er uiteindelijk op neer dat dit zonder problemen kan aangezien de meerdere esc's de spanningspieken tegen elkaar opheffen.
    Er zat een heel lang verhaal achter te lang om nu te posten maar als je echt veilig wil zijn kan je ook een extra condensator van dezelfde waarde als je esc's plaatsen maar het is niet perse nodig.
  11. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik ga mijn oorsprinkelijke plan doen.
    Dwz. De esc's onder de motoren.
    Ik heb hier het nodige over gelezen, en als het niet gaat kan ik ze altijd verplaatsen.
  12. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
  13. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Helaas zit ik nu reeds een maand te wachten op motoren van rcmaster.net
    Het lijkt er niet op dat de motoren nog op korte termijn geleverd zullen worden.
    Ben aan het kijken voor alternatieve motoren die zsm deze kant op komen.
    Tips voor goede motoren zijn altijd welkom
  14. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  15. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Zit ik over 2 weken met 12 motoren maar dan voor dubbel geld.
    Nog ff over nadenken.
  16. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Als rc master ze niet kan leveren en ook geen indicatie kunnen geven kunnen ze toch je geld terugboeken ? Als je al een maand wacht en ze volgens de site niet op stock zijn kan je misschien wel 3 maanden moeten wachten...had je ze al gevraagd om een datum ?
  17. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Volgens rc master liggen ze in NL.
    Nu komt het leuke.
    Als koper kun je niet bij postnl aan de bel trekken van waar blijft mijn pakket.
    Postnl heeft op de site staan dat enkel de versturende partij kan verzoeken tot onderzoek waarom mijn pakket blijkbaar nu 3 weken in NL ligt en niet bezorgt wordt.
    Als betalende partij kun je enkel hopen dat dit dan ook gebeurd.
    Daarom heb ik via paypal gereclameerd.
    Zelf kan ik niks doen.
  18. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
    Owhhh op die manier :) natuurlijk kan je bij post.nl aan de bel trekken als het aan hun is overgedragen :). Heb je wel een T&T gekregen van rcmaster ? Ik gebruik meestal dit als het het nl is : https://www.internationalparceltracking.com/#/search Je ziet dan ook gelijk wel naar welk nl T&T het buitenlande T&T is omgezet.
    Kijk voorbeeld :
    Barcode
    3SRIMU5968855
    Reference
    RS357871555NL
    Send date
    Mon Dec 7 2015, 09:31
    Dimensions
    33 x 28.5 x 6 cm
    Weight
    0.58 kg
    Volume
    5.64 L
    Als het zo lang blijft liggen kan het zijn dat de douane het in handen heeft.....kwam het uit China via rcmaster ?
  19. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ja,
    Ik beselde het via rcmaster via de site versand aus de.
    En het komt uit china.
    Daar bestel ik mooit meer wat.
    Heb nu bij banggood nogmaals 6 motoren besteld met de snelste levering.
  20. Hermanusb
    Hermanusb
    22 nov 2014
    Ik kreeg een t&t met een RW ervoor.
    Die werkt tot nederland en dan niet meer.
