the story of redwolf
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door santini air, 22 okt 2011.
  1. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    hallo iedereen
    gisteren heb ik samen met onze vriend danny een mini bouwdagje gehouden
    en er is serieus wat gewerkt aan onze bell 230
    Laatst bewerkt: 11 nov 2012
  2. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    het opschuren van de vinne
    daarna hebben we deze in de filler gezet
    het gelijk schuren van de uitgeslepen gaten
    voor onze tail rotor gebruik ik de tailboom van de bezini trainer van vario omda ik met een buis tot in de mechaniek wil werken ipv een standaard systeem
    het achterste stuk van de tailrotor plakken we niet vast maar schuiven we in dit schot
    en dat geeft dit als resultaat
    dan het monteren van de mechaniek
    de cockpite vloer aan het neus wiel
    en dan na de lange bouwdag een fotoke om het af te maken
    nog efkes nen dikke merci voor den danny en we gaan da snel nog is doen he
  3. SAR Scott
    SAR Scott
    8 jun 2011
    Dilbeek Belgium
    Het was idd gisteren een schitterende dag.
    We gaan da idd nog eens doen één dezer dagen.
    Da van die staartbuis ga ik zeker en vast ook zo doen.
    tis wel schitterend om zo aan twee dezelfde heli's te werken.
    Morgen ga ik alvast weer een hele dag bouwen sé want we zijn weer een dagje thuis.
  4. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    a de manne
    idd super om te zien
    en geweldig dage morgen weer kunt verder bouwen ga zo door
  5. bruteforce
    bruteforce
    31 aug 2009
    Noord Brabant
    Dat is een hele goede oplossing om de staartbuis te herbruiken. Zo blijft de structuur van het mech intact en hoeft de romp alleen zichzelf te dragen qua krachten. Doe ik ook altijd zo.:p
    Wordt een superheli!
    Groeten, Marco.
  6. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    hey bruteforce
    bedankt voor de lovende woorden
    opzich is dit het systeem als een gewone pod and boom (de buis zit enkel vast door het klem stuk) het enige dat ik mogelijk nog doe is boven in het klemstuk een gaatje boren in de buis en er een lock vijsje inzetten dit voorkomt dat de buis zou verdraaien
    momenteel is er nog een beetje gebouwd de grote staartvin is geschuurd en staat in motip filler net als het voorste deel van het doghouse
    foto's hiervan volgen nog
    hierdoor hebben we al 4 onderdelen die kunnen gereveteerd worden
    groeten bjorn
  7. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    oproep aan alle modelbouw vrienden
    we zitten hier met bijzondere problemen de lijm waar onze pot mee aan de romp verlijmd word (z-poxy) blijft telkens weer los komen heb de romp opgeschuurd goed grof gemaakt en ontvet als ook de pot toch breekt de lijm gwn af zonder al teveel moeite heb ook de lijm venieuwd (dacht dat hij wat verouderd was ) blijkt de nieuwe lijm de zelfde problemen te hebben nochtans alle houten spanten perfect vasthangen graag had ik julie advies of redenering gehad van wat de mogelijke oorzaak kan zijn
    bedankt op voorhand
    greetz bjorn
    Laatst bewerkt: 22 feb 2013
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Maak eens een foto van de onderdelen en hoe ze tegen elkaar gelijmd zouden moeten komen.
    Wellicht is de verlijming constructief niet goed, wellicht moet je eerst door de gelcoat heenschuren.
    Kan het zijn dat er per ongeluk siliconen op de romp terecht gekomen zijn (dat je per ongeluk siliconenvet, o.i.d. aan je handen had) want dat is zéér moeilijk te verwijderen soms.
    Groet, Bert
  9. santini air
    santini air
    7 apr 2011
    puurs belgie
    beste bert
    voor een foto kijk hier bij de bovenstaande foto's daar ziet u de pot met mechanek die in de romp staat
    wat de siliconen betreft dat is zo goed als onmogeljk er is bij deze heli nog geen silicone of vettige producten te pas gekomen en het vreemde is dat de lijm zowel op de romp als op de pot zelf zonder enige moeite afbreekt
    toch al bedankt voor de reactie
