Theodor Heuss, Rettungskreuser.
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Stoompomp, 22 sep 2019.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Met de reely bedoel je de ht10
    Heb zelf ook een reely maar dan de goedkopere broertje van de ht10.
    Ofwel een fs-i6
    Ik heb Leentje, heb de pt speelgoedbootje en wil nog mijn oude tamiya er aan gaan hangen.
    Als ik met 10 of meer modellen aan kom zetten dan denk ik dat ik ruzie in de tent heb hahaha
    Leentje was of is mijn grootste model en was ook meer een probeer project waar ik heel content mee ben.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Vandaag heb ik de voortgang van de TH even gestopt.
    In het schip zitten alle componenten voor de besturing van het schip, besturing aan de bovenkant van de foto, openen dokdeur en uitzetten/binnenhalen van de bijboot.
    Aan de onderkant de ontvanger, ESC, en ook een terugmelding van de spanning van de 3s Lipo.
    De volgende stap is het maken van de bijboot "Tedje"
    In de komend wintermaanden vind ik het fijner om weer met de verspanende machines bezig te zijn.
    Vandaar de TH in een mooie kunststof tent, stofvrij op zolder gezet.
    Groet.
    Henk
    Jan Walpot, MicropropSport en Peter58 vinden dit leuk.
  3. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    hallo Henk heb jij misschien voor mij het schema hoe jij die 2 microswitches tussen de esc en de N20 heb geschakeld?
    ik had wel een CTI module gevonden die het zelfde doet, maar zelf maken is toch eigenlijk leuker
    mvg,
    Roald
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    fout schema, nu het correcte schema voor omdraaiing van de draairichting van de motor door de ompoling van de ESC.
    Laatst bewerkt: 2 nov 2020
    Tug.NL vindt dit leuk.
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank jewel Henk,
    Ik ga kijken of het mij lukt om het zo zelf temaken
    Mvg
    Roald
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Goedeavond Henk,
    Nou ben ik meer mechanische dan elektronische aangelegd,...maar moeten de diodes niet tegenovergesteld staan. 1 voor links om en de ander voor rechtsom?
    Of denk ik verkeerd?
    Mvg,
    Roald
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je hebt gelijk, een diode staat verkeerd getekend.
    Groet, Henk.
    Laatst bewerkt: 4 nov 2020
    Tug.NL en MicropropSport vinden dit leuk.
  8. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    goedeavond Henk,
    dank voor de snelle reply,
    ik de onderdelen bestellen
    mvg,
    Roald
  9. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De verbinding tussen beide "NO" contacten in het schema is overbodig. De beide schakelaars kunnen nooit tegelijk geactiveerd zijn. Dus "doet" de verbinding nooit iets...
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Klopt, daar het schema werkte heb ik nooit meer verder nagedacht.
    Bedankt, Henk.
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In dit project ontbreekt nog steeds het bouwen van de bijboot, "Tedje"
    Destijds had ik van bas, @MicropropSport een tekening van de bijboot ontvangen.
    Door ziekte vertraagd, ben ik nu begonnen met het maken.
    Deze bijboot moet heel laag in gewicht zijn, ongeveer 200 gram.
    Dat houdt in, dat ik deze moet bouwen in hout of balsa.
    Ik ben een metaalbouwer en heb een hekel aan hout, zeker figuurzagen.
    Deze hindernis heb ik opgelost door het lenen van een kleine decoupeerzaag van een clublid en deze onder een gemaakte zaagtafel te monteren.
    Onder de zaagtafel de decoupeerzaag.
    Verder, omdat je hout niet kunt bewerken met slijp- en afbraamschijven heb ik als schuurmachine een Bosch delta machine in een workmate geklemd.
    Met behulp van deze aanpassingen heb ik de spanten volgens de ontvangen tekening kunnen uitzagen.
    Aan de rechterkant de tekening van Bas en aan de linkerkant de uitgezaagde spanten.
    D bijboot moet ca. 245 mm worden, daarom heb ik de A4 tekening met 195% vergroot.
    De opening in de spanten, 3mm triplex is veel groter, dan dat op tekening staat.
    Dit gedaan om het gewicht te beperken.
    Onderaan de foto, de buis ø3mm en e staf ø2mm, waaruit ik de schroefas wil maken.
    Voor een overzicht, de spanten geplaatst op de kiel.
    Dit tot zo ver, nu monteren op een hellingplaat en de huid uit 2mm balsa aanbrengen.
    Ik weet alleen nog niet goed, welke lijmsoorten ik moet gebruiken om triplex aan balsa te lijmen.
    Gaarne informatie.
    Laatst bewerkt: 23 mrt 2024
    Gerrit-Jan, Jan Walpot, ewapenaar en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Mooi werk Henk.
    Goed bezig.
    Wat ik op de achtergrond zie,
    een, mooie speerhaak.
    Had ik niet verwacht bij jouw.
    Flink stuk gereedschap 75 cm.
    Hoef je niet te poetsen,
    gaat blinken door erop te smeden.
    Super stuk gereedschap.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik noem het een aambeeld opzetstuk.
    Je weet niet hoeveel ik plezier heb aan dit stuk gereedschap.
    Het zit in een zelfgemaakte steun uit UNP 10 met daarnaast de bankschroef.
    Een foto van het verbuigen van de bladen van van de schroef van de Dockyard.
    In het vierkante gat zit het opzetstuk.
    Ook bij vlakken van messing strippen is de vlakke lengte van het opzetstuk een uitkomst.
    Destijds gekocht op een rommelmarkt in Utrecht, de man wist niet wat hij verkocht.
    Jan Walpot, MicropropSport en willum vinden dit leuk.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Henk, Bij het bouwen van de mal voor mijn coastertje, balsa op triplex spanten, heb ik witte, waterbestendige, houtlijm gebruikt. Gr. Klaas.
  15. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dat opzetstuk is de bedoelde speerhaak.
    Die speerhaak is op dit moment ca. 400 euro.
    Die standaard is mogelijk speciaal gemaakt voor deze speerhaak.
    De verkoper wist het niet of hechte er geen waarde aan.
    Weg is weg. vangen en wegwezen?
    Zeer waardevol stuk voor kopersmeden, edelsmeden, modelbouwers...
    Brengt compleet altijd zeker 250- 350 euro op.
    Soms kost het even tijd om de juiste koper te vinden.
    Maar ze zijn er.
    Mooi stuk gereedschap Henk.
    Alles voor modelbouw,
    Willum
    Jan Walpot en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Triplex op balsa gaat heel goed met de voornoemde watervaste (bruis)houtlijm.
    Maar dat heeft een pittige droogtijd.
    Met UHU Hart gaat het ook goed.
    En dat droogt een stuk sneller.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mooi Henk!
    Weer in de materie van het bijbootje gedoken.
    Voortvarend te werk, mooie gereedschapsoplossingen.
    Maar je gebruikt wel stevig hout? Ik hoop dat het licht kan blijven.
    Hangt van de functie af.
    Ik heb het bijbootje paar jaar terug in het water gezet.
    En af geballast op 150 a 160 gram.
    Stond het mooi op de waterlijn en boeg iets omhoog.
    Zou ik het uit hout moeten bouwen en varend, had ik het spantenwerk uit 1 tot 1,5 mm vliegtuig tripex opgezet. Of... uit 2 mm balsa. En dat frame op sterkte gezet met PU parketlak op oplosmiddelenbasis? Dat geeft al veel stijfheid.
    De huid met 1 mm berkentriplex.
    Het bijbootje is overigens dun polystyreen. Maar dikker dan een koffiebekertje.
    Je kan overwegen van de bouw een 'plug' te maken.
    En dat laten dieptrekken uit dun PVC of styreenplaat.
    Een kaal bootje met de kiel er al in zit snel over de 60 gram. Net gewogen.
    Ik zet em vanavond wel weer even in een kommetje water...
    met wat bandenlood... Zal ik wat foto's schieten.
    Hoeft het niet te varen... maar show, dan is het niet zo een issue.
    Ja UHU-Hart is een zeer fijne lijm, en geeft zeer goede bouwsterkte.
    Prachtig!
    Gr Bas
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De meeste gewichtsbesparing hoop ik te bereiken met de electronica.
    Morgen op de weegschaal leggen.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Witte houtlijm klasse D3 droogt nauwelijks langzamer dan UHU Hart, en persoonlijk vind ik het véél betere lijmverbindingen opleveren.
    En het voordeel van witte houtlijm is dat je een eenmaal gedroogde verbinding met warmte (hete föhn of strijkijzer) weer los kan krijgen, want de opgedroogde lijm is een thermoplast.
    Sterker: je kunt zeker dun Balsa of Triplex, aan één kant met witte houtlijm instrijken en laten drogen, en dan als een strijkfolie met de strijkbout aanbrengen op een spantenframe wat op dezelfde manier behandeld is, of verlijmingen die slecht verklemd waren, op die manier alsnog stevig aandrukken...
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Die witte houtlijm van mij was geen bruislijm. Geel met rode flacon, denk dat het van Ceta Bever kwam. Om zo licht mogelijk te bouwen zou ik een plug maken, glad schuren, lakken, met bruine plastic tape afdekken en dan de boven en onderkant bedekken met epoxy en 80 grams keperweefsel. Daarna in het onderste deel de techniek inbouwen en daarna de kap erop. Dan heb je een zo licht mogelijke romp met inwendig zoveel mogelijk ruimte. Maar ja eenieder stelt zich de bouwmethode voor naar eigen kennis en kunde. Succes ermee Henk! Gr. Klaas.
    MicropropSport en Stoompomp vinden dit leuk.
