Three Dee RIGID van Jan Henseleit
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door holco, 8 mrt 2009.
  1. Hi Mario,
    Met welke gear-ratio vlieg je nu? Met andere woorden heb je de tanden al eens geteld op de verschillende tandwielen?
    Groeten,
    Jurrien.
  2. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Nog niet geteld Jurrien, maar mag aannemen dat wat Jan zegt klopt
    , dus met de 14T pinion 1:11,48.
    Dat is dan met de oudere Pyro uit de XL (lagere KV), ben nu bezig met het maken van een derde lager voor de Pyro in de Rigid, dan gaat de nieuwe Pyro er weer in met een 13T pinion.
    Gr,
    Mario
  3. holco
    holco
    22 dec 2004
    Derde steunlager voor de Pyro :)
    Onderdelen van een oude MP.
    Laatst bewerkt: 2 jun 2009
  4. jd1uth
    jd1uth
    7 okt 2005
    Uithuizermeeden
    Dat heb je weer mooi gedaan
  5. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    ziet er goed uit. DIYhenseleitengineering haha
    Maar wel jammer van de pyro, ben ook wel benieuwd of andere merken hier ook last van hebben.
  6. holco
    holco
    22 dec 2004
    De mod is niet echt nodig als je het wat minder aan doet de Rigid, maar baat het niet schaad het niet;)
  7. barrrrtt
    barrrrtt
    4 aug 2008
    Limburg
    Beter met een gerust hart vliegen ja... Voor die paar gram hoef je het ook niet te laten.
  8. holco
    holco
    22 dec 2004
  9. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
  10. holco
    holco
    22 dec 2004
    Die vlucht heb ik in het echt gezien Bas, was toen ook in Frotheim om de Rigid op te halen:)
    Momenteel is hij weer vliegklaar, dus in Venlo vlieg ik met de Rigid, had in Bruchem straf punten
    gekregen van de jury omdat ik hem toen niet bij me had:rolleyes:
    Gr,
    Mario
  11. holco
    holco
    22 dec 2004
    Iemand enig idee of ik een RevMax tussen de regelaar kan gebruiken:confused:
    Er zit namelijk zoveel spanning's verschil tussen de verschillende lipo's die ik gebruik dat het afstellen van een vast toerental onmogelijk is:mad:
  12. remie
    remie
    8 apr 2004
    Velden (Nederland)
  13. Francis
    Francis
    21 okt 2004
    Valkenburg Lb
    Hoi Mario,
    Ik heb hetzelfde probleem. Is ook zonder kosten eenvoudig op te lossen door verschillende modellen (en dus gascurves) in je zender aan te leggen voor de verschillende accu's. En als je een Futaba T14 of T12 hebt, dan kun je het oplossen door verschillende conditions en een logische schakelaar :). Zo heb ik het nu opgelost en het bevalt me prima. Andere accu: schakelaar omleggen en gaan. Succes ermee.
  14. holco
    holco
    22 dec 2004
    Da's ook een goeie Francis :)
    Heb zelf de T12FG maar hoe heb jij dat dan ingesteld?
    Gr,
    Mario
  15. Francis
    Francis
    21 okt 2004
    Valkenburg Lb
    Hoi Mario,
    Normaal gebruik ik (buiten de "Hold") drie condities: "Normal", "Idle-up 1" en "Idle-up 2". Dit zijn drie verschillende toerentallen en drie verschillende banken in VStabi. Nu heb ik twee verschillende accu's. Wat oudere met lagere toerentallen en nieuwere die voor duidelijk hogere toerentallen zorgen.
    Ik heb nu drie extra condities aangemaakt die kopieën zijn van de drie die ik normaal gebruik en heb ze "Normal new", "Idle-up 1 new" en "Idle-up 2 new" genoemd. Hierin stel ik dan lagere gas-curves (zijn eigenlijk rechte lijnen bij een Jive) in voor de nieuwe accu's. Om zo toch dezelfde toerentallen te bereiken als met de oude accu's.
    Nu is het nog alleen een kwestie van je condities schakelen met een logische schakelaar die samengesteld is uit twee schakelaars, bijvoorbeeld een drie- en een tweepolige, die je met een "AND" aan elkaar knoopt, en je bent klaar. Onder de driepolige schakelaar heb je dan je drie condities en met de tweepolige schakel je tussen de oude en de nieuwe set condities. Werkt perfect.
    Het enige probleem is dat je niet teveel condities mag hebben of te veel verschillende accu's omdat je maar 8 condities per model ter beschikking hebt. In mijn geval komt het net goed uit.
    Ik hoop dat het verhaal een beetje duidelijk is....
  16. holco
    holco
    22 dec 2004
    Had al zo'n vermoeden Francis, maar er zijn meerdere wegen die naar Romen lijden, en was benieuwd naar de jouwe;)
    Zit zelf met drie verschillende lipo's, dus ook drie verschillende toeren tallen, ga wel even puzzelen.
    En succes met je Rigid, welke setup heb je?
    Gr,
    Mario
  17. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Waarom ga je niet langzaamaan 3 (of 4) dezelfde packs vliegen?
    Als het nou even januari werd...
  18. holco
    holco
    22 dec 2004
    Liefst heb ik nu ook 3 sets Hyperion G3 lipo's, maar heb jij even €700,00 voor mij?
    Krijg jij die andere twee sets;)
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Packs worden ook ouder, en om ze meteen af te danken is ook zonde.
    Zo krijg je dus je favoriete accu, en dat is meestal de nieuwste ;)
    De tip van Francis kwam bij mij ook op, gewoon per accu,e n model aanmaken.
  20. ferro
    ferro
    4 nov 2005
    emst
    mario , ik heb [brandstoffer] in het throthle menu de draaischakelaar 'rd ' toegewezen aan de offset
    zo kan ik tijdens vliegen , of met een tussenstop het toerental van idle 1 verhogen of verlagen .
    makkelijk te doen en fijn in gebruik .
    mvg ferry
    btw , er staat een rigid op ebay voo ruim over de 4000 euro !!
