Thunder tiger bandit f1
Discussie in 'Speedboten' gestart door summit, 13 aug 2012.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Peet,
    Graupner props houden het tot 32 - 34000 toeren, daarboven breken de bladen af als de boot na een sprongetje het water weer raakt; de motor kan in de lucht éven tot het maximale toerental komen, als de prop met die toeren het water raakt zijn de bladen plotseling verdwenen...
    Groeten, Jan.
  2. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Jan ,
    Wederom bedankt voor je reactie .
    MVG Peet
  3. motorsports
    motorsports Forum veteraan
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    *uche*
    Even afgestoft
    Welk type lipo wordt er gevaren met deze boot,en wat zijn ongeveer de run times ?
    Met het verlengen van de houder waterpickup , wordt bedoelt: de houder wat naar boven buigen en dan een langer pickup erin lijmen ,en hoe lang moet die worden ?, is dat dat het begin van de buis gelijk is met bovenkant prop of juist iets langer , of gewoon de houder verlengen en daarin een nieuwe pickup lijmen ?.
  4. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Hallo Motorsports
    Ik vaar de Bandit met een 4S 4000 mAh 25C accu , dit is voldoende voor een kleine 6 minuten.
    Let wel op dat je door de electonica box behoorlijk beperkt bent in de afmeting van de accu.
    Met de outboard ben je redelijk beperkt wat betreft de prop die je kunt steken .
    42 mm kun je wat betreft de diameter net kwijt , het probleem wordt dan de lengte van de prop .
    Deze zal tegen de water pickup aankomen .
    Wat je kan doen is de houder van de pickup iets verlengen zodat je hier iets meer ruimte krijgt .
    MVG Peet
  5. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zit nu een 45mm prop op, maar die raakt bijna de waterpickup, ik denk dat de orginele er op gaat , of de pickup iets omhoog buigen.
    Haal jij elke keer de flexas eruit?, das wel veel schroeven los of volstaat 1 keer goed in de uienzalf en dan bv droogblazen , en om de vijf vaarbeurten weer invetten?
    Zat zelf te denken om redelijk wat vet door de nippels te pompen , maar dat zal meer weerstand opleveren ?
    Laatst bewerkt: 14 jul 2013
  6. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Motorsports
    De achterste moer sluit de flexas op , als je deze losdraait komt de propnaaf los en kun je de flexas eruit pulken .
    Invetten flex as
    Het is een beetje vloeken in de kerk , maar ik laat de as zitten , na het varen spuit ik via de nippels WD 40 in het staartstuk en voordat ik ga varen spuit ik via dezelfde nippels PTFE spray in .
    Ik controleer voor en na het vaarseizoen de flexas en 1 keer tijdens , tot nu toe ziet de as er perpect uit.
    MVG Peet
  7. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Zal dat de volgende keer proberen ,heb nu toch alles los gehaald en in het vet gezet , kwam nog een hoop water uit van de vorige eigenaar .Ander prop gemonteerd (42mm).
    Gelijk ff de water aan en afvoer goed weg gewerkt en de esc vast gezet .
    Nu maar hopen dat de lipo's snel weer uit backorder zijn . Krijg me 4s lipo's net niet geplaatst.
  8. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    rob, heb je een foto van je tunnelboot? ben nogal benieuwd geworden naar dat gifgroene.. ;)
  9. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Vanavond even eentje in zonlicht
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    Wauw stoer ding! Mooie paintjob zit er op! Of zijn dat stickers? ;)
  11. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Het zijn allemaal stickers ,deze zitten onder de blanke lak .
    Behalve het nummer .
  12. pieter_oudenhoven
    pieter_oudenhoven
    21 mei 2010
    Nieuwegein
    Stoer ding! Laat maar weten als je gaat varen, dan kom ik kijken!
  13. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Ach , tis geen snelheids kanon , hoeft ook niet , kan ook niet , is meer beetje spelend varen op de kleinere wateren.
    Duurt wel even , alle geschikte betaalbare lipo's zijn uitverkocht.
    Dus heb ik nog een 5s met een defekte cel liggen , die vermoedelijk na het verwijderen van de defekte cel toch past :confused:
    Edit 9-7: na verwijdering cel,past deze ook niet :|
    Laatst bewerkt: 9 jul 2013
  14. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Rob
    In de kap is een matje geplakt neopreen achtig spul geplakt om hem wat drijfvermogen te geven , dit is niet echt voldoende om hem goed drijvende te houden .
    Vraag me niet hoe ik het weet ;) .
    Als de bandit een keertje goed over de kop gaat , is de kans groot dat je de kap verliest .
    De magneten waarmee de kap vast zit zijn niet sterk genoeg om deze op z'n plek te houden .
    Een stukje tape doet wonderen.
    MVG Peet
  15. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Bedankt voor de tips !,echter was er al draagvermogen toegevoegd aan de kap .
    Enig puntje van aandacht is de antenne doorvoer ,als hij op zijn kop ligt is dat een mooi puntje om langzaam vol te lopen . Dat ga ik dicht maken en vanmiddag in het zwembadje even testen. Bereik qwa ontvangst moet ik nog uitproberen ,als de antenne in de box blijft .
  16. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Rob
    Ik heb er een spectrum marine ontvanger inzitten , de beide antennes van de ontvanger liggen in de box .
    Ik heb absoluut geen problemen met de ontvangst.
    MVG Peet
  17. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Peet , zou je misschien een foto willen maken hoe alles op zijn plek zit in de box?,(geen verkoop foto's :wink: ) ik moet nog de lipo's binnen krijgen maar ik zit een beetje te schuiven met de esc en ontvanger , maar ben er nog niet uit .
    Alvast bedankt
  18. summit
    summit
    13 dec 2009
    Hellevoetsluis
    Rob
    Ik heb even een plaatje van het net geplukt , in mijn boot zit het hetzelfde.
    De regelaar in het deksel , de ontvanger voorin de radiobox met daarachter de accu.[​IMG]
    MVG Peet
  19. motorsports
    16 mrt 2006
    rondom Utrecht
    Hai Peet,
    Zou even willen kijken hoeveel ringen er tussen de achterkant (motorophanging)zitten onder als boven? Bij mij zit het nu 2 boven en twee onder ,dus gemiddelde vaardiepte . Maar de boot wipt en met het veranderen prop hoek geen verbetering .
    Nu twijfel ik of ik met de motor naar beneden moet of juist omhoog .
    Alvast bedankt
  20. Lexo
    Lexo
    21 aug 2009
    Lent
    Probeer maar naar beneden. Dan wordt de kont wat verder omhoog getild en ligt de boot vlakker op het water. En dus minder wippen.
