motor gemonteerd we hebben de motor gemonteerd. Alles ziet er prima uit, enkele punten: -pion volledig tegen de motor gemonteerd, we hebben zels nog de circlips gedemonteerd en de pion volledig tegen de sim gedrukt. Geen gevaar dat de motoras van 8mm buigt. -geen bijkomende gaten moeten maken in het originele frame. -motor moet worden gedemonteerd bij het verwisselen van de main gear. -66 gram stukken volgende actie: -maken van batterij tray's -koppelen van de twee batterijen en esc ( nog op zoek naar silicone kabel 4mm², sugesties altijd welkom) enkele pics
Dat ziet er allemaal heel knap uit! 1) De Jive op mode 11 zetten. 2) Neem je minst goede lipo. 3) Neem een conservatieve waarde voor je governor, bv 60% 4) heli opstarten, en rpm meten in hover, dit moet je de eerste keer doen nadat je de Jive op 11 gezet hebt. Dus indien je eerst wat geprutst hebt op de bench om de motor te testen moet je 'm weer eerst op 11 zetten. 5) governor % aanpassen naar gewenste toerental. Je heli zal nu altijd hetzelfde toerental hebben ook als je met een betere lipo start.
hoe wordt het gemaakt hier enkele foto's van het freeswerk. het is een convetionele freesmachine met een digitale aflezing op de drie assen. Ooit eens gekocht van iemand die centen nodig had voor +/- 1700€. Toen had ik die niet nodig maar nu komt ze handig van pas. op de onderstaande foto's zijn we de voorste batterij tray aan het maken.
voorste tray De voorste tray is uit een plaat alu gefreesd en is onderaan voorzien van een sleuf en een beugel voor de batterij te ondersteunen en de kabels de goede kant uit te leiden. voorlopig heb ik enkel bovenaan gaten geboord zodat ik de tray nog kan scharnieren om de balans juist te krijgen. Zoals hij nu op de foto's staat heb ik een perfecte balans maar nog niet alle componenten zijn ingeboud. Ik zal wachten om onderaan een beugel te maken, tot alles is gemonteerd. Dan de juiste helling bepalen voor de balans en de beugel opmeten. Als de heli na het plaatsen van de beugel wat neuszwaar blijkt kan ik altijd nog wat achteruit schuiven met de acherste batterij want deze zit nogal dicht tegen de motor aan.
trex 700E henk is het niet mogelijk om de achterste lipo om te draaien. ik denk dat zoals het nu is, we toch wel een verlenging van de kabels een cm of 20 is .en op de manual van kontronic raden ze af om de bedrading te verlengen, zowel van esc en lipo. graag julie mening daar over
verlenging batterij kabels Guy, ik wist niet dat het verlengen van kabels een probleem was. En om problemen te vermijden heb ik de achterste tray even aangepast. Ik heb wel de blauwe krimpfolie van de batterij een stukje bijgeknipt zodat de draden nergens tegenaan liggen. Zal deze aanpasing aanbrengen aan bijde batterijen want in de voorste tray zit er ook nog wat spaning op.
serie kopelstuk we hebben een vast stuk gemaakt in plexi waar we de draden en conectors hebben ingegoten in hars. Het geheel kan worden vast geschroefd aan de bodemplaat. We hebben aan de bodemplaat nog wat materiaal weg genomen, zodat deze ook nog wat lichter word.
foutje ja ja guy, ik heb me vandaag geamuseerd aan de bouw van mijn 700. enkele nog niet geziene stukken gemaakt, maar ons zelf toch betrapt op een fout. Laten we even wachten deze fout bekend te maken zodat de leden die mee volgen ons eens op de vingers kunnen tikken. voorlopig geen bijkomende hints
Raad je plaatje oid ? Ik zou persoonlijk nooit de deans gebruiken met deze vermogens , maar vooral nooit uitkomen met een male deans als voedingsplug ! Henk
nagel op de kop inderdaad henk we hebben deze fout ondekt als we de stekker aan de regelaar gingen soldeeren. Ik gebruik deze conectors op mijn trex 600 en heb nog geen problemen gehad. Oorspronkelijk had ik een idee om de rode draad van de esc onmiddelijk aan de conector v/d batterij te solderen, dan eerst bijde batterijen in te plugen en dan de conectie maken met één 5mm plug. Maar guy vond dit niet verstandig. Wat is julie mening??
Hoi , 2 Henken aan het posten , kan verwarrend werken . Ik gebruik voor 6mm goudcontacten : Goldkontakt Stecker 6,00 mm - Trollmodellbau Klemmen zeer strak in elkaar , beste die ik tot nu toe heb gevonden . Ik weet alleen niet of je dit eenvoudig op dezelfde manier in een blokje kunt maken . Henk
Henk dit is héél proper en mooi werk. Die 700 zal een top heli worden. Zou zeggen keep up the good work en ik hoop dat ik hem eens vliegend zie. Greetsz
we kunnen een nieuwe bloc maken met dezelfde deans om de batterijen te koppelen en met 6mm goudkontacten de esc aansluiten. Ik heb er een paar besteld bij rcmarcet samen met een tacho. Ze hebben er zelfs van 8mm deze kunnen 200A aan maar dat zijn vermogens die wij niet nodig hebben hé. dus 6mm zal wel volstaan.
tachometer ik heb deze toerenteller gekocht Remote Tachometer - Set Up Tools en heb hem dit weekend getest. Dit ding werkt prachtig, je kan de toeren meten tijdens het hoveren. Hiermee zal het wel lukken om de governor in te stellen. Ik hoop volgend weekend.(nog aan het wachten achter enkele stukjes)
postbode ik ben nu 2 weken aan het wachten achter een bestellnig van fast lad en ben er nu achtergekomen dat mijn paket al die tijd op het postkantoor ligt op zo'n 2 km van mijn huis. De postbode had vergeten een briefje achter te laten. Maandag kan ik weer verder bouwen hoop ik, als ze het nog niet terug gestuurd hebben.
