tips over het bouwen van een ketel
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Finn.s, 10 nov 2017.
  1. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Maar vergeet niet dat als je nu een te dunne plaat gebruikt, dat je ketel de druk niet aan kan.
    Je kan ook een persmal maken:
    Alleen de doorn ontbreekt.
    plaat was 3 mm dik met diameter van 70 mm
    Ooit gemaakt voor een ketel die op 6 bar zou moeten gaan werken.
    ik meen dat deze 35 rond zijn ook van 3 mm plaat
    Laatst bewerkt: 13 nov 2017
  2. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Dit was het resultaat na 1 uur bewerken
    Ik denk dat het door de dikte van de plaat komt icm mijn brander die net te klein is om hem goed heet te krijgen. als dit projet mislukt is het geen grote ramp aangzien alle materialen die ik tot nu toe gebruikt heb gratis waren
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    beetje ondersteund op de gaspit van je moeder lukt het misschien ook wel . . . . . . . .
  4. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    helaas werkt een inductieplaat niet op koper..
  5. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Het is lastig te weten hoe ver je het koper moet opwarmen zonder het nooit gezien te hebben.
    Hierbij een impressie van hoe het in zijn werk gaat.
    Persoonlijk ben ik geen fan van die scherpe radii die ze daar toepassen.
  6. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    Dank voor het filmpje zeiler , had het al meerdere malen gekeken voordat ik ging bouwen, maar ik denk dat het met 3 mm makkelijker gaat vanwege dat het minder snel stuikt
  7. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Engeland is wel de bakermat van het (model) stoomgebeuren,wij zijn vanaf 1945 geabonneerd geweest op "The Model Engineer" maar er ook heel veel van geleerd wat de stoommodelbouw betreft,evengoed het bouwen van model brandstofmotoren...in die tijd bestonden daar al diverse (stoom) modelbouwclubs en in elke club waren er wel leden die dezelfde ketel gingen bouwen,dan maakte ze eerst samen deze stalen mallen,dit is makkelijker dan met de hand het koperen plaatje te drijven,volgens mij ben je niet goed bezig om voor één koperen ketelbodem een sortering stalen platen te moeten gaan maken,sorry,kies dan een een andere hobby,maar ga hierdoor de beginnende bouwer niet afschrikken,zulke stalen mallen gebruikte ik voor het smeden van de diverse stalen ketelplaten 1/4" dik,voor de stoomketel van mijn 7,1/4" Higlander Black 5 .....
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Je kan vinden wat je wil.
    Maar waarom zou iemand eerst moeten leren figuurzagen en vijlen, wanneer hij een lasersnijmachine of een frees heeft om zijn eigen bouwpakket te maken?
    Als je nog nooit koper hebt geslagen en je hebt geen zin of tijd of koper genoeg om het eerst te leren (koperslaan is tenslotte een vak en wat anders dan een stuk wc papier afscheuren van de rol), dan is het maken van een persmal wel zo simpel.
    Je kan hem beter laten tobben met verkreukelde onderdelen als resultaat.............?
    Na 3 keer stopt hij zeker met ketelbouw.
  9. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    je moet de koperplaat tussen 2 delen klemmen.
    onder de vorm mal, er bovenop een steun stuk, iets kleiner dan de binnendiameter van de pijp waar hij in moet komen.
    Vormen doe je met een houten of kunststof hamer, GEEN STALEN HAMER.
    Het lijkt er op dat je te weinig warmte had om het koper uit te gloeien, en misschien te lang bent doorgegaan, dan sla je er "moeten" in.
    2x rond met de hamer en weer uitgloeien, en rustig slaan, geef het koper de tijd om op te stuiken.
    Ikzelf denk dat met 5x uitgloeien je te snel hebt willen gaan.
    Ik denk dat ik mijn fronten die ik het laatst gemaakt heb dat ik wel een keer of 15 uitgegloeid heb, maar dat was wel met 3mm plaat.
    Jou hobby brander is te zwak voor dit soort praktijken, zilver solderen kun je helemaal vergeten met die brander (een ketel dan he).
    Ik heb die fout ook gemaakt, pas met een fatsoenlijke propaan brander kun je goed uitgloeien en een ketel zilver solderen.
  10. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    het zilversolderen was ik van plan om op school te doen met de oxy acetyleen brander, misschie moet ik dat plaatje dan ook maar op school maken met een goede brander bij de hand
  11. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
  12. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    hier al een paar busjes voor de in en uitgangen op de ketel gedraaid,ik ben er nog niet uit welke draad het meest gebruikt is.dacht fijne M6 draad, misschien weet iemand dat ?. ik ga volgende week even op bezoek bij de metaal boer op zoek naar een dikke plaat koper
  13. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    dit is het eerste wat ik heb geleerd toen ik op de middelbare school begon
    allemaal zo gedaan , dus het licht aan de brander en iets vaker uitgloeien denk ik
  14. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Val ook eens een metaalbewerkingsdocent lastig :) Ook al weet het waarschijnlijk niets van stoom specifiek, dus laat hem deze discussie met verwijzingen en tips ook lezen!
    En ik zou een bewezen ontwerp bouwen, van tekenening dus, zelf doorrekenen lijkt me (nog) te hoog gegrepen.
    Welke stoomclub bevindt zich het dichts bij Gorinchem?
  15. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    "Get a life, get a watt meter"
    Wordt dit ook goedgekeurd ron
  16. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Van welk materiaal zijn ze?
    M6 x 0.75 is een gangbare maat die past bij leiding 4 mm
    M5 x 0.5 op 3 mm pijp.
    Maar waarom al draad kiezen als je nog geen afsluiters hebt? Of maak je dan verloopjes als het niet past?
    Solutio vindt dit leuk.
  17. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    nou ik vroeg het me alleen af, ze zijn van messing
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Welke kleur heeft dat hele deksel gehad toen je stopte met verhitten?
  19. Finn.s
    Finn.s
    10 nov 2017
    Zuid-Holland
    zwart
  20. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Jammer !
    Hoort niet gebruikt te worden in een ketel.
    Messing lost op en wordt bros, dan breekt het uit elkaar.
    Ik schreef je per pb toch al:
    Maak een verslag en plaats wat je wil gaan doen, dan krijg je vanzelf "dat is goed" of "zou ik niet doen want........."
    Zie je nu wel in dat er wel iets meer kan fout gaan?
    Dus geen kersrood?
