maar begrijp ik het goed dat als ik de zender bind met de throttle stick niet helemaal op "0"(dus niet helemaal beneden) dat de zender die stand dan als "0" gaat programmeren en dus de motor loopt bij throttle stick helemaal naar beneden. grfr
Binden maakt echt niet uit hoe je trottle stick staat. Maar maak er een gewoonte van dat je stick altijd down is. Mvg.Bernard
@Bernard. maar dat betekent dat als mijn throttle trim in het midden staat en de motor dan dus langzaam draait dat er een instelling in de regelaar niet goed staat, of zie ik dat fout. grfr
Gewoon de instellingen programmeren die in de manual terug te vinden zijn bij de intermediate settings (en allemaal één na één overlopen of ze juist zijn) en dan loopt alles zoals het moet. Heb me begin dit jaar ook een Blade 450 gekocht, zonder zender, omdat ik al een DX6i had. Alle instellingen geprogrammeerd zoals opgegeven, trims neutraal, gasknuppel volledig dicht en flight mode switch op normal bij aankoppelen van de accu. Geen beweging van de hoofdrotor... <edit> geen beweging van van de motor... uiteraard draait de hoofdrotor niet... Gain is ondertussen iets verminderd ivm wat wordt opgegeven (nu staat ie in normal op 72,5%, dat is dus Heading Hold met 45%) zie ook een-400-450-size-cp-heli-temmen-voor-een-beginner
Als je stick onderin zit, je trim in het midden, moet de motor stil staan. Als hij dan toch draait, moet je de regelaar opnieuw zijn 0 gas en volgas instellen. Meestal gebeurt dit als je gewoon even de instellingen van de regelaar doorloopt.
dat zal in de manual staan. bij mij moet ik met de stick op volgas de accu aansluiten. maar kijk dit eerst goed na!! ik wil geen ongelukken op mn geweten hebben
De regelaar is een los ding, wat ook apart zijn instellingen moet krijgen. Zie het als een modem bij de computer... Vaak als een regelaar opstart, "zingt" hij een liedje Dat liedje is doorgaans een soort morsecode, waarmee hij aangeeft wat zijn instellingen zijn. Per regelaar verschilt de kpmanier van instellen een beetje, en ook de menu volgorde Pak je handleiding er bij, dan zie je het wel voorbij komen..l
