Topic voor : Hydrauliek en Elektrische cilinders (Actuators) en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Cheeta, 8 feb 2010.
  1. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    Ik kijk er ook naar uit (bouwverslag)
    Groetjes
    Maarten
  2. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    Prima, wordt aan gewerkt!
  3. benzie
    benzie
    26 dec 2006
    stevensbeek
    dit komt al geroepen als ik het moet zeggen ik ga binne kort beginne mmethet bouwen van 3 verreikers dus het komt dan wel goed uit met de hydroliek druk van 20 druk ik houd dit lijntje zeker in de gaten
  4. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Wat voor soort / type olie wordt er meestal gebruikt voor modelbouw hydrauliek. Ik ben zelf aan het proberen om een pomp te maken. als dit lukt volgen de ventielen.
  5. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Gewone minerale hydrauliek olie met een viscositeit tussen 10 en 30cts afhankelijk van de druk en toepassing.
  6. Robbert Nijholt
    Robbert Nijholt
    14 okt 2008
    Mildam, Friesland
    En heren ! hoe staan we inmiddels voor ??
    Ben niet echt actief op het forum maar deze topic heeft zekers mijn aandacht !
    Grt,
    Robbert
  7. stef.barneveld
    stef.barneveld
    16 mei 2008
    Ede
    Goedemorgen,
    nou ik denk dat de zwarte piet bij mij ligt (sorry Piet, ik bedoel die andere piet)
    Ik ben afgelopen 2 maanden erg druk geweest met een opdracht voor een offshore bedrijf. Deze klus kon ik echt niet laten lopen. Zoals het er nu uitziet is dat deze week klaar en kunnen we aan de slag met hydrauliek wat mij aangaat.
    We hadden afgelopen zaterdag nog hierover willen praten met elkaar, maar helaas had ik een voorjaarsgriep te pakken.
    groet Stef
  8. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Ik was vandaag vrij, en heb de tijd gebruikt om een proto te maken en te testen. Het betreft het miniatuur ventiel, maar deze heeft genoeg doorlaat om als grote door te gaan dus in M3 en M5 met dezelfde grootte. Er kan circa 1L/min doorheen wat voor alle 1:12 en 1:14 toepassingen voldoende moet zijn.
    Ik heb het ventiel op 30bar getest zonder problemen. De werkdruk zal ergens rond de 20bar liggen. Ik heb ook het draaimoment gemeten (draadje) en een servo-tje van 0,5kgcm moet hem kunnen rondkrijgen. Zover ik kan vinden maakt alleen Robbe servo's van 8mm dik, dus die zal er wel opkomen. Dus Stef nu ligt de bal weer bij jouw.
    ..[​IMG] By stefanf at 2010-03-22[/IMG]
    Laatst bewerkt: 22 mrt 2010
  9. Deckers
    Deckers
    1 dec 2008
    Goed zo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mvg
    Maarten
  10. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    Dat ziet er veelbelovend uit man!
    Ik ben benieuwd
  11. stef.barneveld
    stef.barneveld
    16 mei 2008
    Ede
    Hai Stefan,
    ik begrijp dat Arie ons nieuwe projectje gaat testen op een cat 375!!
    Stef
  12. Arie32
    Arie32
    18 nov 2006
    middelstum
    Kijk eens aan! Dat zijn goede berichten!
  13. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Hydrauliekpomp
    afgelopen weken ben ik druk bezig geweest om mijn eeerste hydraulijk pomp de maken, dit is nu redelijk gelukt. Zaterdag heb ik de pomp voor het eerst in elkaar gezet en met de accuboor proef laten draaien (met olie natuurlijk). Nu is mijn vraag hoeveel toeren draaien jullie pompen allemaal.
    Ik ben met de accuboor tot ±1000rpm gekomen de druk was nog niet indrukwekkend. kan het helaas ook nog niet meten. Ik heb nog geen manometer gevonden. alle tips zijn welkom betreft toerental en type motoren.
    p.s. het gaat om een zelfgebouwde tandradpomp.
  14. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    meeste draaien tussen de 1000 - 3000 zover mij bekend is nu ben ik geen ervaren persoon hierop maar dit is wat ik veelal vind bij de pomp fabrikanten.
  15. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    Ik heb ook eens een tandwielpomp gemaakt, maar die maakt bij 200toeren al 50bar.
    Ik denk dat je ergens te veel speling hebt zitten waardoor de olie weglekt naar de zuigkant.
    Maak eens een fotootje van de pomp. Normaal draaien tandwielpompjes tussen de 1500 en 6000RPM.
    Hierop inhakend, Stef heeft het ontwerp van de pjunjer pomp/motor nu van mij ontvangen, en deze zullen als het een beetje meezit binnenkort in productie gaan.
  16. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Ik heb nog geen foto's gemaakt van de pomp wel heb ik onderstaande afbeelding zo is de pomp ook in werkelijkheid gemaakt de tandwielen heb ik passend gedraaid zodat de net in het pomphuis passen.
    in de smalle groef komt een O-ring om alles af te dichten.
  17. StefanF
    StefanF
    6 mei 2007
    Lent
    hallo,
    Van de tandwielpompen die ik gezien heb hebben de tandwielen maximaal 13tanden.
    Hoe meer tanden hoe minder de pomp opbrengt en een grotere lek percentage.
    Hoe heb je de tandwielen aan de as vast gezet? Dit moet n.l. heel zuiver gebeuren zodat ze niet slingeren. Ik heb de tandwielen (10T mod 0,8) uitgedraaid en vervolgens de buitenkant iets afgedraaid op een doorn zodat er geen slingering is. Een tandwiel is op de as (4mm) geperst, en de andere draait vrij om de as heen. De assen zijn van gehard staal, en de draait zo in het bronzen huis, dus zonder lagers. De gaten van de assen zijn gelijktijdig met de tandwiel gaten gedraaid met minder dan 0,005mm speling.
  18. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    De tandwiel pomp die ik gemaakt heb heeft 20 tanden Moduul 1
    en is 5 mm breed.
    Ik weet de opbrengt niet maar voor de 1:14 modellen heeft ie meer dan genoeg
    Als je de pomp 1500 toeren laat draaien werkt alles veel te snel
    De pomp kan met een bij ongeveer 500 toeren 60 bar halen
    Alleen moet je de pomp uiterst nauwkeurig maken.
    De tandwielen mogen eerst best wat aanlopen.
    Dan laat je de pomp gewoon een tijdje draaien zodat ie soepelder begint te draaien
    Wat ook wel belangrijk is dat de aanvoer slang/leiding niet te klein is
    Anders kan de pomp niet genoeg aanzuigen
    Laatst bewerkt: 7 apr 2010
  19. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Ik heb beide zijde van de as gelagerd met een kogellager. het tand wiel is is bet een stel schroef bevestigd op de as en daarna na de buiten omtrek na gedraaid zodat deze zuiverloopt in het pomp huis.
    misschien heb ik dan voor verkeerde tandwielen gekozen namelijk:
    modul1 tandwiel breedte is 10 mm met 20 tanden.
  20. chof
    chof
    30 dec 2002
    Emmen
    Alleen mijn aangedreven tandwiel is gelagerd de andere niet
    draaid gewoon op het asje
    De tandwielen die je gebruikt zijn wel geschikt misschien wat smaller
    maar het moduul is goed.
    Ik denk dat je pomp toch niet nauwkeurig genoeg is
    De breedte van de tandwiel en de diepte van het gat mag ook niet meer in zitten dan een 0,01.
    Dat geldt ook voor de diameter van de tandwiel
