Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 2 aug 2019.
  1. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Onderstaande de gebruikte stick & schakelaar in de Basis-truck instelling:
  2. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Na wat technische ondersteuning van Marten de G. ben ik toch op de goede weg gekomen.
    Na een zondag hebben zitten kl#ten had ik het raam al open gezet.........
    Maar de kansen zijn gekeerd, we hebben de zender werkend aan de laptop!
    Dank hiervoor!
    Gr. Marcel
  3. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi @Marcel M
    Gelukkig stond je raam (lees Windows) open en gaf dat de optie, om vanaf een afstand naar binnen te gluren
    Ik zou zeggen, Have Fun...
    VOLVO FH 16 750 en Marcel M vinden dit leuk.
  4. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Marten kan het zijn dat de switch Li2 alle ander verstoord als hij naar beneden staat, Ik kom in je voorbeeld basis truck hem een paar keer tegen?
  5. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    software van de zender een beetje doorgelopen, nu met de Beier bezig.
    begrijp ik beter dan de zender :) , maar bij de uitgangen, is daar een bepaalde volgorde in qua aansluiting en benoemen?
    of maak dit niet uit...…..
    onder "configuratie" en dan "licht schakelaar" staat een tabel, deze snap ik even niet.
    heeft hier iemand een uitleg bij?
    alvast bedankt!
    gr. Marcel
  6. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Bv3l Die Li2 staat onder ik meen vier schakelaars, dit om met die schakelaars de uitslag 50% & 100% te kunnen maken.
    Met deze twee verschillende uitslagen, kun je met die propkanalen in de usm veel meer bereiken.
    @Marcel M
    Als je in dat tabelletje kijkt, dan zie je diverse benamingen van lichtuitgangen.
    Met dit tabel kun je die lichtuitgangen stapsgewijs aanzetten.
    Eerst dagrijverlichting aan, volgende stap komt stadslicht erbij, daarna dimlicht erbij etc...
    Marcel M vindt dit leuk.
  7. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    zo, eindelijk weer eens verder aan het stoeien gegaan....
    krijg er alleen nog geen geluid uit......
    dat blauwe ledje knippert op de USM, wat heeft dit voor functie? heeft dit er mee te maken?
    of ik weet gewoon niet hoe ik hem moet starten. ;-P
    gr.Marcel
    Laatst bewerkt: 28 sep 2019
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Die blauwe led geeft aan, dat de usm het signaal van de Sbus goed ontvangt.
    (Mits het knipperen constand is)
    Dat er geen geluid uitkomt, kunnen meer redenen zijn.
    Check of dat je Sbus kanaal indeling juist is ingesteld.
    Verder kan het een instelling zijn, dat je het geluid nu moet aanzetten via een prop-kanaal.
    Of heb je de optie aangezet, dat het aan gaat, zodra he gas geeft?
  9. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Snel ben je weer....
    De instellingen zijn zo gebleven zoals jij ze ook gebruikt.
    Led knippert inderdaad constant.
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Aah oke, dan is het in elk geval een instelling in je usm.
    Ik kan nu niet even checken, of een printscreen maken.
  11. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Denk het ook, ga morgen verder onderzoeken.
    Thanx alvast!
  12. Johan14
    Johan14
    17 sep 2014
    Dit ga ik zeker volgen. Ik heb deze zender al enkele jaren. Ik ben er zeer tevreden over. Ondertussen de sticks al wel vervangen met de Horus sticks
    Ik wil al enige tijd een Beier soundmodule aansturen via de EKMFA en hiervoor een multiswitch android module (https://www.modelbouwforum.nl/threads/nvm-multiswitch-met-arduino.247761/) in m'n zender ingebouwd doch zit ergens vast.
    Als ik met de gas speel komt deze module in de knoop en gebeuren er dingen die ik niet wil.
    Ik heb echter ook al eens enkele afbeeldingen ( Duits Forum ) tegengekomen van iemand die deze EKMFA aanstuurd via enkele schakelaars die hij dan via de logische schakelaar geprogrammeerd zou hebben. Veel uitleg staat er jammer genoeg niet en bijgevolg snap ik het ook niet. Ik ben ook niet zo'n groot programmeer genie.
    Hopelijk komt dit hier dus ook nog aan bod.
  13. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    probleempjes gevonden, begon met een 8 kanaals ontvanger ipv. 6
    en een paar vinkjes...…..kleinigheidje
    gr. Marcel
    marten77 vindt dit leuk.
  14. Patrick-brandon
    Patrick-brandon
    17 apr 2009
    Ik zit er ook aan te denken om de Taranis X9E aan te schaffen omdat de FC16 van Futaba aan zijn eind komt kwa leeftijd .
    Ik rij met vrachtwagens met een wedico lichtsysteem erin NR 796. Kan de Taranis de Wedico multiswith aansturen, omdat Wedico toen zei dat alleen de Futaba zender de mitiswitch aan kon sturen.. verder kan ik er niets over vinden
    Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
    Groetjes patrick
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik denk dat je hiervoor alleen bij @Corrien terecht kan, die kent de Robbe Multiswitch.
    En zijn wel problemen met de multiswitch en Jeti, kan me zomaar voorstellen dat ie niet zomaar werkt met de Taranis.
    GJ
  16. Fido Newton
    Fido Newton
    5 feb 2009
    Zoetermeer
    Helaas kan een Taranis niet omgaan met een multiswitch van Robbe. Het aansturen van de decoder is zeer complex. Het is niet mogelijk om dit signaal na te bootsen met een Taranis.
    Het inbouwen van ern module en dan zien of het signaal doorkomt is het proberen waard.
    En anders word het tijd voor een Beier.
  17. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Even een vraagje,
    Ik zou graag op de linker stick het motorgeluid starten, maar ik ben al aan het stoeien geweest maar kom hier niet uit.
    Heb hem nu op prop3 staan, wie heeft het antwoord?
    In eerste instantie liep ik vast omdat ik een 8 kanaals ontvanger gebruikte. Dit is nu 6 geworden zoals Marten in zijn voorbeeld gebruikt. Maar het gaat de goede kant op, en aldoende leert men!!
    Gr. Marcel
  18. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Johan14 , deze EKMFA optie gebruikt @Puffin ook en werkt prima met zijn set.
    Er zal in elk geval iets electronisch aan de hand zijn, of een programmeer ding in je zender.
    @Patrick-brandon , Ik zal dit eens testen met deze zender, ik heb de nodige middelen (oude Jeti set en Robbe multiswitches)
    Ik kom hier zeker op terug/
    @Marcel M , je hebt neem ik aan alleen je Sbus op de USM aangesloten ?
    Check of dat het juiste kanaal in die Sbus route/patch juist is.
    Welk kanaal zie je uitslaan als je die linker-stick beweegt ?
    Zorg ervoor, dat deze dan op kanaal-3 komt, via de Sbus.
    Daarna checken of alles klopt in je USM.
    Lukt het je, om je USM files te uploaden ? (eventueel via WeTransfer, je hebt mijn gegevens dacht ik)
  19. Marcel M
    Marcel M
    5 okt 2010
    Ik denk dat het probleem in de zender zit, ik zie niets uitslaan in de kanaalmonitor als ik de stiick beweeg....
  20. Patrick-brandon
    Patrick-brandon
    17 apr 2009
    Heel graag Marten.. ik ben echt heel benieuwd... ik rij met wedico electra en die hebben de multiswich van robbe nodig werd toen gezegd... vandaar..ontzettend bedankt dat je het wil testen..
