Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. mark
    mark Guest
    Algemeen MFC-01 topic
    Aangezien ik me rot erger aan alle losse vragen over een MFC-01, o.a. "wat is een MFC", maak ik zelf maar een algemeen topic.
    Een MFC-01 is een geluidsunit voor in vrachtwagens van Tamiya.
    De MFC-01 staat ook bekend als MFU, maar de officiƫle benaming is degelijk MFC-01
    Het artikel nummer van de MFC-01 is #56511
    Promotie filmpje van Tamiya over de MFC-01
    Wat kan een MFC-01?:
    De MFC-01 is zoals eerder genoemd de geluidsunit van Tamiya voor vrachtwagens.
    Er zitten 24 verschillende geluiden in, oa:
    Starten, stationair lopen, afslaan, aan- en afkoppelen, linker en rechter knipperlicht en schakelen.
    Tevens zitten er 20 ledjes bij die 9 verschillende functies kunnen beoefenen.
    O.a. Koplampen, mistlichten, remlichten en achteruit rijlichten.
    Tevens zit er bij een MFC-01 een speaker, trilmotor en bedieningspaneel bij.
    Speaker zorgt voor het geluid, trilmotor laat de auto trillen, bij opvoerend toerental gaat het motortje harder trillen, en met het bedieningspaneel kan je de MFC-01 bedienen.
    Aanzetten, geluid harder en zachter en nog een paar opties.
    Nu hoor ik je al denken, met de trilmotor trilt alles toch los?
    Wel als je alles niet voldoende of niet genoeg vastdraait, of bij schroefverbindingen van metaal op metaal geen lock-tide gebruikt. Dus heb je alles goed vastgezet, en op de plekken waar lock-tide hoort, lock-tide gedaan? Dan hoef je je geen zorgen te maken over het feit of iets los trilt.
    Montage:
    Het is gewoon mogelijk om de MFC-01 later in te bouwen in je vrachtwagen.
    Enigste nadeel is dan, dan je een paar dingen moet demonteren om de MFC-01 correct te kunnen monteren. Maar sleutelen aan je model vinden de meeste leuk, dus die vinden het geen probleem.
    Het is ook niet moeilijk om de MFC-01 in de vrachtwagen in te bouwen, zorgen dat de bekende en zeer duidelijke handleiding van de MFC-01 in de buurt is, en dat je je verstand en aandacht erbij houdt, dan mag het inbouwen geen probleem zijn
    Tevens als je een standaard model van Tamiya hebt, dan hoef je nergens in te solderen.
    Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
    Waarom een MFC-01?
    De MFC-01 heeft meer dan genoeg voordelen, maar ook zijn nadelen.
    Voordelen:
    Simpel in te bouwen, dus de absolute leek moet het ook lukken.
    Meer dan genoeg functies die het realisme verhogen.
    Standaard ledjes erbij met meer dan genoeg draad, dus geen gezoek naar de juiste ledjes.
    Relatief goedkoop in vergelijking met Servonaut.
    Geen aparte snelheids regelaar nodig.
    Nadelen:
    Groot en lomp.
    Door bovenstaande standaard geen ruimte voor een interieur.
    Relatief duur als je kijkt naar bijvoorbeeld USM-Rc.
    Zeer gevoelige werking, dus kleine veranderingen kunnen voor zeer grote problemen zorgen
    Dus of je een MFC-01 koopt, ligt aan helemaal jezelf.
    Ik zou als tip zeggen, ben je een beginnende modelbouwer, en kan je niet goed solderen?
    Neem een MFC-01.
    Ben je een gevorderde modelbouwer, en heb je zelf iniatief, neem een andere geluidsunit.
    Bijvoorbeeld de USM-RC of een Servonaut.
    Heb je vragen of opmerkingen?
    Stel ze in dit topic, maar kijk eerst van te voren m.b.v. de zoekmachine of je vraag al eerder is gesteld.
    Van Roy Danny vindt dit leuk.
  2. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hoi mark
    als ik het in het filmpje goed zie.
    trilt de rechter uitlaatpijp er bijna af, of hoort dat zo.
    maar dan zou de linkse ook mee moeten trillen toch?
    of niet?
  3. mark
    mark Guest
    Op hoeveel minuten moet ik kijken?
  4. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    het trillen van de uitlaatpijp, begint al bij 16 sec tot het einde.
    moet je ff opletten bij de rechter brulpijp.
  5. mark
    mark Guest
    Bij de Knight Hauler is die toch standaard zo bewegelijk?
    Ik heb namelijk geen Knight Hauler, mss dat iemand die hem wel heeft dat kan bevestigen.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Mark,
    Kijk hier hebben we wat aan, een apart topic over de MFU-01
    Laatst bewerkt: 25 dec 2009
  7. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    zit gewoon niet goed vast....
  8. mark
    mark Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 25 dec 2009
  9. Arno Verstegen
    Arno Verstegen
    1 apr 2008
    Mierlo
    Hallo Mark,
    Leuk dat je dit topic geopend hebt, maar maak het dan wel compleet.
    Nu krijg je volgens jou nog weer die "domme" vragen , van moet ik er ook nog een rijregelaar bijkopen:rolleyes:
    Dus vermeld dit wel even in je beschrijving, dat deze er al ingebouwd zit.
    Ziet er verder duidelijk en overzichtig uit.
    ennnu zonder typfouten:D:D
  10. mark
    mark Guest
    Jep, helemaal gelijk.
    Totaal niet bij nagedacht.
  11. mark
    mark Guest
    Tevens heb ik samen met me pa ook nog een paar "vreemde" dingen in de MFC-01 gevonden.
    Bijvoorbeeld: De MFC-10 schakelt ook elektrisch, dus haal het stangetjes van je servo maar eens af, en schakel dan gewoon je servo via de MFC-01.
    Gegarandeerd dat je andere snelheiden krijg.
    Maar daar maak ik van de week nog wel een apart stukje van, eerst ff kerst vieren.
  12. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    BERICHT VERPLAATST :
    Allereerst wil ik me even voorstellen hier, ik ben Raymond ben 26 jaar en kom uit Amersfoort.
    ik heb een Tamiya Volvo FH12 en ik ben nu bezig om een MFU erin te bouwen (met verlichting en geluid)
    ik heb alleen nog geen ontvanger voor de truck.
    Maar ik wil eigenlijk wel weten of er een manier is om het geluid te testen zonder ontvanger?
    Verlichting kan wel maar ik krijg geen geluid uit de box.
    Tevens wil ik weten welke ontvanger ik het beste kan kopen?
    Ik heb namelijk ook een King Hauler en daar heb ik een al een zender bij.
    Alvast bedankt voor de eventuele reacties
    mvg
    Raymond
    Laatst bewerkt: 28 dec 2009
  13. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    ik heb geen ervaring met een MFU, maar denk dat je een ontvanger moet hebben omdat alle signalen met stickbewegingen worden aangestuurd. zonder ontvanger komen er dus geen signalen binnen. kan je niet de ontvanger uit de King Hauler gebruiken?
    welke ontvanger je het beste kan kopen ligt helemaal aan je wensen en welke zender/ontvanger je nu hebt. wil je de volvo op de zelfde zender als de king hauler laten rijden? neem dan een zelfde ontvanger. of een meer kanaals ontvanger wanneer je in de toekomst meer servo's of andere functies wilt kunnen schakelen.
  14. lawine12
    lawine12
    27 dec 2009
    amersfoort
    bedankt voor de reactie
    ik wil eigenlijk maar 1 zender omdat ik toxh maar met 1 tegelijk rij
    maar dan ga ik em uit de king hauler halen om te testen
    iemand trouwens een idee waar ik een roof bar voor deze volvo kan bestellen?
    Bedankt
  15. Ton Duits
    Ton Duits Guest
    FX18
    Ik heb deze MFU in mijn King-Hauler zitten en dat werkt perfect. Hij is alleen niet aan te sturen in combinatie met een FX18 digitale zender van Robbe. Ik moet dus via de toetsen van de MFU zelf de boel aan cq uitzetten. Verder is het een mooi systeem. Goed licht en geluid. Alleen de vibratie moter heb ik er uitgehaald ivm het los trillen van schroefjes ect.
  16. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Marten77 heeft hier een oplossing voor. mfu via switches op de zender.
  17. lawine12
    lawine12
    27 dec 2009
    amersfoort
    ik heb nog een vraag/probleem.
    ik heb nu mijn ontvanger uit mijn king hauler gehaald en alles aangesloten, maar als ik nu op de zender mijn linker stick voorruit duw dan gaat mijn truck achteruit.
    en als ik em naar achteren duw gaat ie voorruit.
    ik zal ongetwijfeld wat fout doen maar ik weet niet wat
    iemand de gouden tip?
    bedankt
  18. mark
    mark Guest
    Ik weet niet wat voor zender je gebruikt,
    Maar gewoon de servo omzetten in je zender.
  19. Cheeta
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    welke zender?
    of schakelaar omzetten op de zender.
    of in menu kanaal revers zetten
    of stekker in de zender omdraaien.
  20. lawine12
    lawine12
    27 dec 2009
    amersfoort
    ik gebruik een robbe f14 maar moet ik dan in de zender zelf het stekkertje omdraaien of omwisselen met een ander stekkertje? Er zitten iets van 4 stekkertjes in de zender bovenin
    Sorry voor de misschien stome vraag maar dit is mijn eerste truck waar ik zelf elecctronica in zet
    bedankt
