Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    staat al op hun forum Alwin
    trialrolf vindt dit leuk.
  2. Dijco
    Dijco
    12 mei 2014
    Hallo allemaal,
    Ik heb een vraag, maar ik kan het niet vinden met de zoekfunctie.
    Weten jullie of het mogelijk is om een carson trailer verlichtingsset aan te sluiten op een Beier USM-RC 2?
    Zo ja, kan dit rechtstreeks of moeten er dan ook nog weerstanden tussen?
    Groeten,
    Gerwin van Dijk.
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ligt aan je gebruikte accu. Neem aan dat je de verlichting op een aanhanger gebruikt via de SM IR 16 of met een stekkerverbinding aan de truck? Er komt uit aan volt wat je erin stopt. Hoeveel volt is die verlichtingsset voor gemaakt en hoeveel volt heeft je accu.
  4. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    is er iemand die ook het probleem heeft met de sfr-1 dat s-bus kanaal op 1,000ms staat in plaatst van 1,480/1,500ms
    ik heb er twee een is prima bij de andere krijg ik het kanaal niet goed.
    Is na contact met Andy van beier opgelost moest opnieuw het gaskanaal inlezen want dan worden alle aangesloten kanalen de middeninstelling ingelezen.
    Laatst bewerkt: 9 nov 2020
  5. Dijco
    Dijco
    12 mei 2014
    @trialrolf
    De gebruikte accu is een 7.2 volt standaard accu.
    En de lichtset is ook 7.2 volt en komt voorlopig met een stekkerverbinding op de Beier in de truck.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    @ Dijco,
    Dan heb je het dik voor elkaar toch? Waarvoor zou je dan weerstanden willen plaatsen?
  7. Dijco
    Dijco
    12 mei 2014
    @trialrolf
    Standaard zit er aan de verlichtingset een stekker voor de MFC.
    Met de werking daarvan ben ik niet bekend.
    Aangezien dat je bij de beier altijd de leds moet voorzien van een weerstand,
    werd ik aan het twijfelen gebracht en vandaar mijn vraag.
    Maar dan is het makkelijk aansluiten en klaar.
    Bedankt voor uw antwoorden.
    Groeten, Gerwin
  8. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    In jou MFC zitten ook al weerstanden in.
    Leds hebben een weerstand nodig. Of die aan het begin of einde van de draad zit maakt niet uit.
    Het is dus voor een Beier of een MFC precies hetzelfde.
    Bij de Beier krijg je zelf de keuze welke je plaats naar gelang je configuratie.
    Bij de MFC is het al voor je bepaald en plug and play.
    Als de lichtset op 7,2V is, zullen hier inwendig al weerstandjes voor inzitten.
    Het uitgangsvoltage van jou USM is hetzelfde als de ingang. Dus als je er 7.2V insteekt, komt er 7.2V uit.
    Even uitzoeken welke draad welke functie heeft, aansluiten en klaar is Gerwin :)
    Succes!
  9. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Die trailer lichtsetjes die je op de mfc aansluit werken op 6v
  10. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik zeg ook nergens op welk voltage de lichtset is.
    Gerwin geeft aan dat de set 7,2v is. Neem aan dat hij dit dan zeker weet...
  11. Dijco
    Dijco
    12 mei 2014
  12. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Meten is weten.
    Stekker eraf en testen wat het voltage is. Dan op naar de volgende stap
  13. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    @Dijco mfc is uitgaand 6v.
    Beier is uitgaand wat je er in stopt,
    Werd mij voor gewaarschuwd toen ik een trailer met verlichting kocht. Dat het voor de mfc is en ik anders de ingaande stroom moet aanpassen.
    Mocht je de verlichting slopen, ik heb nog een setje te koop
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Even meer een infovraag cq vraag naar gebruikservaringen:
    Wie heeft er ervaring met de Beier SFR-1 in combinatie met een andere speaker dan die door Beier worden geleverd. Welke speaker was dat en waar verkrijgbaar? Welke inbouwmaten heeft die speaker eventueel?
  15. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
  16. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    ik gebruik normaal visaton speakers haal ik normaal bij alwin
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Juist die van Visaton die oa Alwin levert zijn ook de speakers die Beier levert. Gaat me juist om andere opties dan de geadviseerde of voor de hand liggende die juist door vorm, afmetingen en prestaties opvallen.... ik heb zat Beier systemen jngebouwd dus het standaard ken ik wel......
  18. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    @ Leon, maar ook daar niets echt bijzonders en de meesten veel te diep. Zal me toch maar bij de vertrouwde speakers houden dan maar bedankt voor het meedenken!.
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
