Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    vlaams braband belgie
    bedankt voor de info
  2. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    is gelukt dank je wel
  3. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    kanaal omgekeerd maar nu als kwijt van geluid en licht gebruik hier voor beier. gaat ook niet meer voor of achteruit
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Dat licht ergens anders aan. De Beier heeft niks te maken met omkeren van het kanaal. Sterker nog, als ik wist dat je een Beier had was het nog eenvoudiger geweest, dan had je daar de servo kunnen reversen.
    Welke heb je, de SFR1 of de RC Uscm?
  5. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    beste ik een uscm module als ik een test doe via de kabel gaat als maar niet via de ontvanger
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Tja dat is lastig. Ik zou zeggen, begin met: de Accu, voldoende spanning.Als het via de kabel wel werkt kan het zijn dat de USCM dan voeding krijgt via die kant. Kan ook zijn dat je stekker niet goed in de USCM zit. Eigenlijk alles loshalen. Dan één voor één alles weer aansluiten en kijken wat er gebeurd.
    Succes!
  7. junne 207
    junne 207
    7 okt 2018
    dank je wel voor de info
  8. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Foutje, lag diverse berichten achter.
  9. picklewars
    picklewars
    1 aug 2009
    Breda
    Ben op zoek naar een aandrijving met een enkele versnelling ipv de standaard Tamiya 3-bak. O.a. de servonaut GM32U360 en GM32U390. Zijn deze beiden geschikt ? Zie dat de één de TM120 12v motor gebruikt en de ander de TM72 7.2v (max ?) motor. En iemand een idee met welke versnelling van de Tamiya 3-bak deze servonaut in de buurt komt ?
    Verder vond ik ook nog een planetaire 14/1 overbrenging van Lesu.
    Ik gebruik overigens meestal alleen de 1e versnelling van de Tamiya….en icm een 45t crawler motor.
    Laatst bewerkt: 18 nov 2021
  10. Hans46
    Hans46
    9 jan 2021
    Rijssen
    Goedenavond ik heb een vraag. Ik heb namelijk een scania r620 en nu wil ik de rc lab leds prints moet ik om de losse draden een krimpkous doen en zo ja welke en hoeveel mm. Of moet ik een spiraal slang erom heen doen. Alvast bedankt. Groetjes Hans.
  11. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Ik gebruik deze motor voor mijn modellen.
    Getriebemotor VTG450 is een enorm sterke motor deze motor is in 12 volt en 7,2 volt verkrijgbaar.
  12. Hans46
    Hans46
    9 jan 2021
    Rijssen
    Goedenavond ik ben vrij nieuw hier heb zelf een scania. Maar nu wil ik alle elektronica aansluiten heb een beiermodule met een AKL-10 gekocht met de leds van rc lab. Nu is mijn vraag kan ik alle plus draden bij elkaar doen. En waar kan ik het beste de andere draden aansluiten. Op volgorde van de nummers of maakt dat niks uit . En kan mijn zender dit aan. Groetjes Hans. 20211206_201340.jpeg 20211206_201315.jpeg
  13. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    ik zou persoonlijk beginnen met "soundteacher" op je pc te installeren en alvast de handleiding te bestuderen...
    En JA je kan de "+" polen samenvoegen de Beier is negatief geschakeld
  14. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    De kleuren maken niks uit ,die zijn gekoppeld aan de uitgangen. Let op, als je een SFR 1 hebt , zijn de witte en de zwarte plus uitgangen. Bij de RC uscm 2 wet ik het niet meer zeker, maar kijk in de handleiding. Verder is het makkelijk om je dimlicht op groen te zetten, remlicht rood, re li richtingaanwijzers geel en oranje, groot licht blauw etc. Maak voor je zelf een indeling, die kun je bij de uitgangen dan koppelen in de software.
    Succes !
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Het is inderdaad een USM RC-2 en geen SFR. Je kunt zoals Leon al aangaf de plus kabels bundelen. Meestal dan te dik dus samen in 1 gaat vaak niet. Je kunt het ook verdelen over x1/1 en x1/8 of een paar plussen onderweg samenvoegen tot 1 draad. Beetje soldeerwerk of wago 221 klemmen gebruiken is ook een optie. Ik neem aan dat je de RC lab prints overeenkomstig je accuspanning hebt gekocht. Er hoeven dan geen weerstanden tussen. Check wel even voor je alles inbouwt of de prints het doen en of de kleuren van de kabels kloppen. Dat was nog wel eens niet helemaal goed in het verleden.
    De gebruiksaanwijzing is trouwens ook heel duidelijk van Beier en voor de USM in NL verkrijgbaar. Zoals Leon ook zegt installeer de software en kijk daar ook eerst eens naar. Dan 1 voor 1 aan het werk gaan. werkend maken en dan de volgende.
    Je zender heb ik wel een mening over maar die geef ik beter maar niet. Weet ook niet wat je eventueel aan budget hebt. Voor Beier moet je in ieder geval wel een extra printje oid hebben voor Carson zenders. Weet niet of dat met deze 6 kanaals wel werkt. Daar kunnen anderen je beter over informeren. Ik gok even dat je dit bij Wetronic hebt gekocht. Zij kunnen je wel verder informeren over de Carson produkten.
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    voor alleen de licht printjes en geluid kan het met de props , wel prop 3 als EKMFA instellen, past net op deze zender, prop 4 kan je dan evt gebruiken om het geluid aan / uit en harder / zachter te zetten
    trialrolf vindt dit leuk.
  17. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Even een vraagje over de nieuwe IR module van Beier de 16-4. Ik heb nog enkele USM2 modules kan daar de nieuwe IR achter?
  18. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    De vraag was ook al gesteld op FB en Alwin had positief beantwoord dus JA!!!
    quote:
    Ja werkt gewoon samen met 1 maar dat is als je hem in combinatie met oude modules gebruikt je niet alle functionaliteit van de nieuwe kan gebruiken omdat je het oude protocol moet houden dan.
    De nieuwe kan sneller communiceren vandaar ook de meer functies.
    Bv3l vindt dit leuk.
  19. Hans46
    Hans46
    9 jan 2021
    Rijssen
    Hoe kan ik het beste de leds checken of ze het doen. Rechtstreeks op de batterij of is dat niet zo'n goed idee. 20210911_131832.jpeg
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Met een accu als je inderdaad met de overeenkomstige spanning. Losse leds zonder weerstand kun je zo niet testen voor de goede orde.
