Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Is er al iemand die ervaring heeft met de USM-RC3?
  2. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Jazeker, deze is hetzelfde als de SFR-1 voor wat betreft de mogelijkheden via SoundTeacher. Wel iets meer multiswitch uitgangen.
    Edit: uiteraard dan zonder motor regelaar
  3. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Bedoel of die ook net zo fijn is om mee te werken als de voorgangers.
    Heb er eigenlijk nog niets over gelezen namelijk
  4. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Jazeker, daarin zit weinig verschil, wel wat meer opties dan de usm-rc2.
    Leon1965 en Mark300 vinden dit leuk.
  5. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ja ik gebruik hem via de sbus, werkt prima.
    Stuur er 1 servo mee aan en wat geluiden. Voor ledjes vind ik hem niet prettig omdat er een voorschakel weerstand nodig is, maar dat is bij de oudere versies niet anders.
    Laatst bewerkt: 27 sep 2022
    Mark300 vindt dit leuk.
  6. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Je argument over weerstanden snap ik niet wat je mee bedoelt
    Elke manier om leds aan te sturen moeten weerstanden voor...
  7. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Nee dat is niet helemaal waar, ik geef de voorkeur aan een leddriver waar je de leds direct op aan kunt sluiten. Dat kan de beier niet en daarom doe ik het licht met een arduino icm een 24channel 12bit leddriver. Maar ik begrijp het concept van de beier ook wel want dat is universeel, daarmee kun jet ook andere zaken aansturen dan ledjes.
  8. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Zit er alsnog speciaal stukje techniek in voor de led's.
    Bedankt voor je input
  9. Ggti15
    Ggti15
    2 feb 2022
    Enschede
    Ik heb de usm-rc-3 ook en bevalt tot nu toe wel goed. Alleen wil ik hem aansturen met de bluetooth module btc-1. Echter krijg ik deze niet werkend. Rode led op de btc licht heel enkel een keer op. Iemand hier meer ervaring mee?
    Aangesloten op de x2/6 en bluetooth aangevinkt.
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Connection to sound modul USM-RC-3:
    • The plug with the single, orange cable is plugged into pin header X10. The orange cable points towards the center of the board.
    • The plug with the brown and red cable is responsible for the voltage supply of the Bluetooth module (4 - 6 V). This connector can be plugged into any free proportional input (X2/1 - X2/8) of the USM-RC-3 or a servo output (X5/1 – X5/4) of the USM-RC-3. The brown cable points to the edge oft he board, or at the servo outputs to the SD card. If there are no free slots available on the USM-RC-3, the connector can also be plugged into a free slot on the RC receiver. If there is no more space here, a Y servo cable must be used.
  11. Ggti15
    Ggti15
    2 feb 2022
    Enschede
    Leon, is dit wel voor de btc-1? Als ik het goed begrijp moet dit heel anders aangesloten worden dan in de handleiding staat..
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    neem de handleiding van de USMC RC3 erbij.....dat is altijd een goed begin
  13. Ggti15
    Ggti15
    2 feb 2022
    Enschede
    Handleiding heb ik erbij, maar daar staat bijna niks over het aansluiten van de btc-1. Alleen dat hij op x2/6 moet en in soundteacher aangevinkt moet worden.
  14. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Hallo allemaal,
    Aangezien hier de bluetooth module werd genoemd ben ik wel benieuwd naar jullie ervaring hierin.
    Ik overweeg ook voor bluetooth te gaan aangezien ik niet wegkom met de ir led in de kingpin en bluetooth toch een sterker signaal heeft. Maar natuurlijk is het bluetooth systeem ook niet de perfecte oplossing. Ik ben wel benieuwd naar andere meningen over de voordelen van ir en bluetooth?
    voordeel van bluetooth lijkt mij:
    Sterker signaal en geen ir leds die elkaar hoeven te zien.
    Nadeel:
    Om van trailer te wisselen moet de soundteacher aangeslingert worden om van code te wisselen.
    Voordeel van ir:
    Makkelijk trailer wisselen als de ir led op de zelfde plaats zit.
    Nadeel:
    Ir leds moeten elkaar zien anders valt de verbinding weg.
    Ik hoor graag jullie aanvullingen hierop en waarom jullie voor welk systeem gekozen hebben.
    Mvg Mitchell
  15. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Kraanbouwer,
    Met de Bluetooth module is er een optie, om een hallsensor (magneet sensor) in te zetten als aan/uit functie.
    Ze geven zelf aan als voorbeeld, dat er een magneet vlakbij de kingpin moet zitten en dat de hallsensor boven de kingpin zit.
    Hierdoor kun je toch meerdere trailers dezelfde 4 cijferige bindingscode geven.
  16. Seawind
    Seawind
    29 nov 2020
    Achterhoek
    Zit met een probleem wil aan de aanhanger de stutten bedienen vanaf de zender.
    Veel dingen geprobeerd de handleiding bekeken maar ik zie nu door de bomen het bos niet meer.
    Zender is een Carson multi pro 14 Lcd,ontvanger met msc-8-c-lcd en een geluidsmoduul Usm-3-rc en lm-ir-16-4.
    Geluiden en verlichting is het probleem niet dat lukt allemaal.
    Wie weet raad
    Groet Frits
  17. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik kan zo van afstand niet zien wat je allemaal hebt gedaan Frits.
    Je moet in je aanhanger een ESC hebben voor de motoren in de stutten. Deze sluit je aan op een servopoort van je module en deze programmeer je in Soundteacher.
    Neem dus aan dat je licht in de trailer wel werkt. Volgens mij heb je in je aanhangermodule ook nog een motoraansturing maar daar heb ik geen ervaring mee maar zou soortgelijk moeten werken.
  18. Seawind
    Seawind
    29 nov 2020
    Achterhoek
    Rolf de verlichting is voor geprogrammeerd servo aansturen lukt ook wel.
    Kan de ESC aansturen met een schakelaar van de Carson zender en de motor loopt links en rechts om maar het
    op tijd stoppen lukt niet.
    Gebruik Tamiya stutten kan ze wel aansturen met de spullen die er bij horen maar dat geratel moet
    anders kunnen.
    Heb op het forum van Beier gekeken maar daar word ik ook al niet wijzer van.
    Groet Frits
  19. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Frits, ik begrijp het nog niet helemaal, maar je hebt een ESC, is dat een snelheidsregelaar, en daar bedien je de stutten mee.
    Op je zender zit die op een kanaal met drie standen, neutraal, naar beneden en omhoog.
    Nu wil je dat de stutten stoppen op het eind, en de Beier moet dat gaan regelen?
    Is dit wat je vraagt?
  20. Seawind
    Seawind
    29 nov 2020
    Achterhoek
    Ja dat is een snelheidregelaar gebruik nu een drie standen schakelaar maar mag ook kanaal drie of vier zijn.
    Zou graag willen dat de Beier dat regelt door middel van tijd of zo.
    Groet Frits
