1:50 electrisch? Voor mijn 1:50 K18 kriebelt het toch een beetje om de dekbuizen functioneel te maken. Daartoe heb ik een idee voor de lanceerinrichting; vanuit een servo in de WTC zouden de twin buizen links of rechts gedraaid kunnen worden. bij 90 graden links zou dan een torpedo 'ontblokkeerd' worden, bij 90 graden rechts de andere. de torpedo moet dan met veertje uit de buis geduwd worden waarbij via een reedcontact de electromotor start. Torpedo zou vgl met Lex geschrijving moeten. Motor en accu vinden van de juiste grootte is niet zo'n probleem, via deze draad gevonden mij microantrieb.de. Reedschakelaar is er bij conrad. Echter de torpedo zou 1cm diameter en 12 lang zijn, dus maar 9 gram max gewicht. Problemen op te lossen, De timer zo klein krijgen Geeft zon kleine schroef genoeg kracht? Ik heb gezien dat 1:20 en 1:35 torps electrisch gemaakt zijn. Iemand ervaring of een idee of 1:50 kan? Freek
Freek, Het probleem met deze schaal torpedo's is meer om ze drijvend te houden, timer zou ik persoonlijk niet doen, geeft weer extra gewicht. Wil je een goede run krijgen dan moet je motor rond de 10.000 toeren kunnen draaien, in combinatie met een 10 mm schroef zal dat zeker werken. Batterijen kunnen gewoon de micro lipo's zijn, win je weer ruimte en gewicht, ik zou in eerste instantie een mockup maken met de voor jou juiste afmetingen, kan je meteen zien hoeveel gewicht je kan toevoegen, blijft altijd kritisch met zulke afmetingen.
hallo freek het probleem dat je met deze grote ook gaat hebben is de invloed van de water temperatuur als je 0.25 Gr drijfvermogen verliest door warmer of kouder water dan gaat je torpedo onder blijven maar het is wel mooi als het kan werken gr raf
Freek, zoek contact met de voorzitter van de Duitse IGU. Niet Oostenrijk. Dietmar heeft complete schema's van torpedo installaties en die werken ook nog. Hein
Hein, Bedankt voor de tip. dietmar heeft een prachtige website maar zegt daar ook dat hij geen informatie over torpedos geeft via email om risicos met het gebruik van gas torpedos uit te sluiten, Echter ik denk over electrisch aangedreven alen. manfred, De timer weglaten maakt eea wel eenvoudiger omdat ik dan alle componenten kan kopen. Echter als ik de timer weglaat, geeft dat dan geen riscos voor de LiPos? Ik neem aan dat de tropedo ook moeilijker terug te vinden is? Bedankt voor de suggesties Freek
Freek, Je zal bij gebruik van de lipo moeten oppassen met volledige ontlading, vinden ze niet zo fijn. Wat betrefd kwijtraken, dat valt wel mee, door ze staartlastig te trimmen verklein je het risico dat ze onderduiken richting de bodem. Ik heb beide configuraties uitvoerig getest, horizontaal getrimt zijn ze zeer rap en onvoorspelbaar wanneer ze wat raken, staartlastig getrimt geeft snelheidverlies maar ze keren altijd terug aan de oppervlakte. Zolang je richting de kant vuurt zal je ze altijd kunnen bergen, die van mij kan je ongeveer 10 meter vanaf de kant vuren, zit trouwens ook geen timer in, de diameter en het restgewicht laten dat niet toe.
Freek, je zou ook eens kunnen kijken naar de torpedo's van Dave Merriman. Die zijn meen ik weliswaar schaal 1:96, maar het werkt en het is "off the shelf" verkrijgbaar. Kijk maar eens op Plating Kits Electroplating Kits Aluminum Anodizing Kits Powder Coating Systems Metal Polishing And Buffing Supplies - Caswell Inc Groeten, Rob
Freek, Dietmar is een gepensioneerde politie agent. Hij denkt vaak nu nog in die termen. Maar als je mail contact met hem krijgt en kunt bellen helpt hij je wel als hij kan. Op gas en ook electro. Hein
Props Heeft iemand een tip voor 9-10 mm diameter propellors? Ik heb geprobeerd er een te maken maar durf het resultaat hier niet te laten zien! Zijn er heel kleine plastic props die ik kan aftoppen? Freek
hallo freek soms zijn er in de aldi of lidle tele bootjes tekoop die hebben heel kleine proppjes er onder zitten en die gaan toch mooi vooruit sturen doe je door 1 motor stil te leggen heb je ook meteen twee waterdichte motoren voor je torpedo's gr raf
Hier mijn zoveelste probeerseltje. In een 3 mm buisje vier 45 graden zaagsnedes gemaakt. Toen in dat buisje een 2 mm asje gesoldeerd. In de zaagsnedes 4 propbladen geklemd (omgeven door een 9mm ID buisje) Toen gesoldeerd en het overige soldeer weggevijld. Na een keer of 4 proberen ondestaande resultaat. Zal we niet zo goed gebalanceerd zijn, maar dat zien we wel. Voor de oplettende lezer, deze foto heeft de zaagsnedes die de propbladen vasthouden nog in een ruimer buisje. Dat lukte niet dus heb ik een kleiner gemaakt wat deel werd van de propellor "hub" In het houten staartstuk zit een drie mm boorgat en twee messing "lagers". Freek
Dit draadje ga ik ook even lekker doorlezen. Even kijken welk systeem ik toe wil gaan passen. Ik kan wel redelijk 3D tekenen en dus kan ik de torpedo's plus lanceersystemen 3D laten printen mocht ik zo ver komen. Mogelijk dat ik zelfs kleine propellortjes kan tekenen en die uit laten printen, maar qua bladdikte gaat dat lastig worden denk ik...
hallo danny 3D printings zijn niet water dicht hebben we onder vonden je zal er altijd een laagje plamuur moeten overheen zetten kan natuurlijk ook aan de printer liegen daar ga ik me niet over uit wijden gr raf
hangt van veel factoren af. Als je het laat printen door bv. iMaterialise kan dat wel waterdicht zijn. Hangt ook van je design af, ook al lijken de dingen op het scherm sluitend, daarom zijn ze dat nog niet nadat de printer dat geinterpreteerd heeft. Goeie stelregel daar is: vormen die een geheel vormen altijd mekaar laten overlappen, nooit tegen elkaar plaatsen. Dat lijkt aansluitend, maar voor de printer zijn dat 2 vlakken die tegen elkaar rusten. Bekijk Constructive solid geometry - Wikipedia, the free encyclopedia en Shapeways
Ik heb vandaag al een beetje zitten tekenen. wat ik heb bedacht zijn twee losse onderdelen die klemvast in elkaar schuiven met een O-ring er tussen. De torpedo is verder helemaal hol, en heeft aan de achterkant net iets meer dikte om hem daar wat zwaarder te maken en de motor makkelijker te kunnen monteren. Ik ga het bestand nu uploaden bij shapeways om te kijken wat de kosten gaan zijn, en als dit meevalt bestel ik misschien een proefexemplaar om te kijken wat ik er eventueel aan moet veranderen. Hier in ieder geval al wat renders uit het tekenprogramma: En dit is de tekening van waar ik hem heb nagetekend, ik ben voor het onderste type gegaan:
En hij staat online, kosten zijn zo te zien 18,00 per torpedo, is nog redelijk prijzig maar ik zal er één bestellen om te kijken wat er aan veranderd moet worden. Waarschijnlijk moet de wand wat dunner worden om het drijfvermogen te verbeteren, en dit zal de prijs ook verder omlaag brengen. http://www.shapeways.com/model/680142
Danny, heb je dit wel eens gezien? Torpedo System 1:72nd Scale - Torpedo Systems - Sub-Driver.com RC Model Submarines Hartelijke groeten, Rob
