Torpedo's
Discussie in 'Duikboten' gestart door mdejong, 21 okt 2005.
  1. Danny Mulders
    Danny Mulders verslagschrijvers
    7 aug 2004
    oss
    Jazeker! Het is mijn bedoeling een vergelijkbaar systeem te ontwerpen in 1:40, en deze beschikbaar te maken via shapeways.
    Ik heb nu twee van de door mij ontworpen torpedo's in bestelling staan en ga daar mee experimenteren, op het moment dat die werken ga ik het lanceersysteem uitdenken.
    In de tussentijd ga ik een beter gedetailleerd dekkanon uittekenen, welke ook via shapeways besteld kan worden.
  2. Danny Mulders
    7 aug 2004
    oss
    Ik heb mijn torpedo's binnen, zien er zeer goed uit! Het oppervlak is een beetje ruw en poreus maar dat krijg ik wel dicht met wat verf. Over het drijfvermogen ben ik enorm tevreden, leeg liggen ze tot net over de helft onder water, en als ik ze helemaal vol laat lopen met water blijven ze zelfs net tegen het oppervlak aan drukken. Alleen de naad vergt wat meer aandacht, ik denk dat ik het met een O-ring alleen niet ga redden, er moet ook wat tape rond de insteekbus.
    hier een foto:
  3. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Goed bezig Danny, voor een goede afdichting zou ik een groef in de bus draaien, past mooi de o ring in, een andere afdichting werkt niet goed.
    Door het krimpen van de torpedo trekt hij water naar binnen, met een o ring is de kans op lekken het minst.
    Voor een mooie kleine prop, er staat er een op shapeways, effe zoeken op 10 mm prop, de man heet maddox, zijn van hetzelfde spul als van je torpedo.
    Om te zien of alles blijft drijven, gewoon alle componenten wegen en in de vorm van lood in je torpedo stoppen, weet je meteen het antwoord.
    Met de huidige mini lipo's en micro motoren moet je volgens mij een heel eind komen.
  4. Danny Mulders
    7 aug 2004
    oss
    Ik denk dat het wel gaat lukken qua techniek, maar ik ben eerder bang dat de kosten enorm op zullen lopen... Het is nu vooral even kijken hoe ik alles zo betaalbaar mogelijk kan maken.
    hier trouwens een foto van de torpedo's nu ze geschilderd zijn. Ik schuur ze morgen even af met fijn schuurpapier en dan gaat de laatste laag erover, nu zitten er twee op. je merkt dat de verf echt in het model gezogen wordt, het materiaal is zeer poreus.
  5. MFR
    MFR
    7 jun 2008
    Haarlem
    Die van mij kosten zo rond de 80 a 100 euro, de uren uiteraard niet meegeteld, het blijft altijd prijzig het maken van de alen.
    Die van jou blijven dus drijven tijdens je test door miniscule luchtbellen, waarschijnlijk een gevolg van het printproces, ik hoop dat je meerdere lagen verf alles afdicht.
    Heb je ze al eens onder druk gezet om te zien of het materiaal doorlekt?, misschien kan je ze eerst voorbehandelen met G4, het verfwerk ziet er in ieder geval goed uit, ben benieuwd naar het eindresultaat.
  6. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Of doe de laatste laag in lamineer epoxy. Ben benieuwd hoe al die opgezogen verf het gewicht beinvloed ....
  7. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Er wordt vaker geschreven over torpedo's op het forum.
    Maar in Saarland, Duitsland heeft iemand een Typhoon met raketten.
    Ik had er al over gehoord en ook dat ze het gevaarlijk vinden.
    Je weet nooit waar die raket neer komt.
    Deze link is een filmpje en aan het eind zie je lucht bellen en nog wat.
    t7lyam3YcVU[/media] Raketen Abschuß(1).mp4 - YouTube
    Op deze link is de Typhoon te koop voor € 2200,--.
    Een koopje noemt hij het.
    Engel Typhoon 1,78m U-Boot | eBay
    Hein
  8. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    ga dit treadje volgen, ga met de bouw van een 1/32 hooben Perkasa Torpedoboat beginnen en zou graag de torpedo's werkend krijgen
    Tot verleden jaar kondigde Hooben lanceerset voor de torpedo's aan maar die zijn ondertussen van de site verdwenen en waarschijnlijk nooit gefrabiseeerd ... enig idee hoe ik dit kan aanpakken
    deze foto is van de Hooben site
    ik zou de hooben torpedo's kunnen gebruiken, zijn op schaal maar dan de rest de motor, de electro is nie zo simpel voor een electroleek he
    Laatst bewerkt: 22 okt 2012
  9. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    mooie torpedo's gaaf man:p
  10. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    rubber motor torpedo's
    Hallo allemaal,
    Ik heb de afgelopen maanden geexperimenteerd met torpedo's die door een elastiekje aangedreven worden.
    Er is op vele fora gediscussieerd over dit concept met als algemene conclusie dat het niet goed werkt, of tenminste niet met props op schaal. Er zijn wel filmpjes te vinden waar de prop veel groter is dan de torpedo diameter. Het is al een erg oud concept en ik denk dat vele het wel aan de praat gekregen hebben maar ik dacht "laat ik maar eens wat filmpjes maken zodat men ook het leerprocess kan zien". Verwacht dan ook niet een recept voor success! Het feit dat de tests in een wasbak plaats vinden is daar een aanwijzing voor....
    Omdat ik op 1:50 schaal (diameter ongeveer 1 cm, lengte van de torpedo ongeveer 14 cm) geen propellors kon vinden ben ik begonnen met 4-blads torpedo's uit messing to maken, gesoldeerd op een 2 mm as (zie eerder in draadje). Cellenrubber fungeert als goede afdchting net als in mijn KXVIII.
    In de eerste tests kwam de torp nog geen centimeter van zijn plaats! Wel een boel cavitatie!
    De eerste maar stukjes film waren met mijn "tweede generatie" 4-blads props, met maximum bladgrootte en grote spoed. Nog met een elastiekje wat hier bij de COOP gekocht is.
    Voor de tweede en laatste filmpjes heb ik geprobeerd een betere prop te maken, 2-blads en kleinere spoed, en de counterrotatie enigszins tegen te gaan door een loodgewicht aan een kant van de torpedo (hier op het forum gelezen geloof ik). Omdat dat maar gedeeltelijk werkte heb ik een propje gemonteerd op het lichaam van de torpedo om nog wat extra voortstuwing te krijgen (naar een patent van 1910 or zo).
    Tenslotte heb ik wat echt "flightrubber" gekocht waarmee ik meer windingen kon maken.
    Het eindresultaat kan (hoop ik) nog beter, speciaal mbt de looptijd van de torpedo. Ik heb wat props van de propshop in bestelling ....
    Veel plezier en adviezen welkom!
    Freek
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Hoi Freek,
    Ziet er helemaal niet verkeerd uit! 3 Seconden runtime is ook wel voldoende, ik heb mijn elektrische torpedo's op 5 seconden afgesteld, en dat is in een klein bassin vaak al net te lang. (ik vuur de torpedo's alleen in een afgesloten bassin / vaarbak af, in open water ben ik er al twee kwijtgeraakt.)
    Leuke aanvulling op dit torpedo draadje, ik ga het met belangstelling volgen! Ben erg benieuwd hoe je het afvuurmechanisme wilt maken. Als het uiteindeljk gaat werken heb je in ieder geval eenvoudige en goedkope torpedo's. By the way schroeven, Deans Marine heeft heel mooie kleine nylon drieblads propjes met M2 draad, zouden voor jou misschien ook een optie kunnen zijn.
  12. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
  13. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    RC Torpédo - YouTube
    Zag deze RC torp op een Amerikaans forum. Hoe die zon kleine onvnager en regelaar gevonden heeft...?
    Freek
  14. FreekS
    FreekS
    17 jul 2008
    Baarn, Nederland
    Ik heb verder gewerkt aan de lanceerinrichting
    De K-XVIII had twee draaibare dekbuizen midscheeps, naast 4 boegbuizen en 2 hekbuizen. Ik wil de dekbuizen functioneel maken. Dat is een heel project: het plan is
    - servomotor voor in de boeg
    - servostang door de WTC naar de deksectie
    - overbrenging om zowel de luiken voor de buizen de openen, en de torpedos 90 graden te draaien. Indien mogelijk het kanon ook (zodat ik dan zien wat er gebeurt)
    - op het 90 graden punt wordt (naar beide kanten) een torpedo losgelaten
    Moeilijkheden zullen zijn de overbrenging door de romp met zijn afneembare bovenkant, en verbinding met de luiken in de eveneens afneembare deksectie
    De lanceerinrechting zelf is inmiddels klaar: en een proefmodel van het voordeel van de KXVII gebouwd.
    Het proefstukje voor de deksectie.
    De torpedo wordt geladen, een elastiek zorgt voor de lanceerstoot, een veer-belaste messing pen borgt de torpedo in de buis, en een klein oogje is aangebracht bij de staart waar later een dunne messing draad door komt die de propellors borgen tot de torpedo de buis bijna verlaten heeft.
    De buis met een torpedo op scherp
    de servomotor die de buizen draait zal de messing pen tegen een blokje duwen waardoor de torpedo los komt
    vuur !
    OK die propellor zal niet loskomen, bij deze test was de rubber 'motor' niet geinstalleerd
    Groeten Freek
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  16. karel47
    karel47
    2 sep 2012
    ninove belgium
    jullie moeten is op de Hooben site gaan kijken daar verkopen ze werkende torpedo's op schaal 1/35 dan hoef je juist de body wat aan te passen naargelang de gewenste uitvoering, en ze zijn goedkoop
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en karel heb je daar ook een link van???
    hà niet meer nodig ik heb hem reeds gevonden
    Hooben Hobby
    gr raf
  18. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    prima geregeld met die geppies karel !!!!!!!!
    applaus :sniper:
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo deze site met micro motoren is eigenlijk ook wel interesant
    https://catalog.precisionmicrodrives.com/order-parts/filter/dc-motor
    ze passen in de meeste pvc buisjes en hebben een mooi toerental
    met een propelor van de mini sub van graupner zijn ze ook nog eens redelijk snel
    een kleine nicad accu er bij en een reedcantact maar dan zit je inderdaad met de run time
    op een 45 Miliamp accu blijft deze nog eindeloos door gaan
    dacht een 15 tal minuten vaartijd
    en op 1.2 volt een timer bouwen ??? dat gaat ook niet eenvoudig zijn
    eens een draadje openen in het electronica topic en eens kijken wat daar uit komt
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik heb dus bij de electronica een draadje geopend
    gr raf
