Traxxas 1/16 e-revo Topic!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 17 okt 2008.
  1. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Tuurlijk kan dat, maar heb je al eens de prijzen gezien van die dingen ?
    Zelfs tweedehands ben je een pak geld kwijt !
    Maar heb nog wel een tweedehands kiddo maatje over die je mag overnemen :)
    Lipo zakje is in allerlei maten te vinden en een stuk goedkoper.
  2. vonkentrekker
    vonkentrekker
    7 feb 2009
    Maastricht Airport.
    Chips :confused:
    Ik leg al bijna twee jaar mijn lipoos (2S en 5S) volweg.
    De 5S heb ik al maanden niet meer gebruikt ( defecte nieuwe regelaar die 3 keer naar de USA op en neer is geweest om vervolgens zoek te raken, gelukkig inmiddels gelocaliseerd en onder weg naar Tekin waar hopelijk een nieuwe opgestuur gaat worden) inmiddels maar een nieuwe regelaar gekocht moet ik de vertanding aanpassen (motor temp van 90 gr bij 30 gr buiten is net iets veel) ben nu al 3 weken op een kl@#% tandwiel aan het wachten.....
    Toch maar de store mode gaan gebruiken.......
  3. snoebel
    snoebel
    12 aug 2005
    Geleen, Limburg
    Moest ff zoeken waar ik dat ookal weer had gelezen :
    (en dus ook aangegeven door de customer care van SMC)
    Hyperion 615 duo manual, pagina 6 :
    To maximize your investment in Lithium battery packs, do the following.
    ALWAYS store your packs at 60%-70% capacity. After a day of flying, use STORE Mode to achieve this. It is especially harmful to store Lithium packs fully charged, and should be avoided for more then a few hours at most.
  4. vonkentrekker
    vonkentrekker
    7 feb 2009
    Maastricht Airport.
    Tsja, techneuten..................
    Eerst insteken en proberen en als het niet werkt de manual lezen.....
  5. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
    ''a few hours'' lmao :D
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Heey!
    Ik ben van plan om mijn auto één dezer dagen uit elkaar te halen opzoek naar het probleem waarom hij zo langzaam rijd.
    Maar nou ik nog even een paar vragen:
    Welke onderdelen kan ik meteen het best vervangen?
    Graag welke ook in NL te verkrijgen zijn?
    En is het slim om de lagers nog ik een bakje met sop of olie ofzo te zetten?
    Zoja wat voor olie?
    Groeten,
    Ruud
    Laatst bewerkt: 7 aug 2010
  7. patrickbaja
    patrickbaja
    20 apr 2008
    dicht bij HFCC
    ik zou je lader niet in een bakje met sop leggen.:rolling: maar ik maak ze altijd ff schoon met een doekje en dan spuit ik ze in met slotenspray,dat trekt geen vuil aan en smeert goed,ff laten intrekken en dan het overige afvegen zodat ze droog terug in de wagen gaan.
  8. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
  9. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  10. Eaton
    Eaton Guest
    Hallo mijn naam is Bas en ik ben nieuw hier. Ik heb in de afgelopen dagen dit topic van voor tot achter gelezen en kon 1 ding niet vinden en hoop dat iemand mij dit kan vertellen.
    Ik ga binnenkort rijden met 2 NiMH accu's van 1800mAh in een MERV. Kan iemand mij vertellen hoe lang ik hier mee kan rijden in zowel serie als parallel?? De snelheid heb ik in het bovenstaande stukje al gevonden.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 aug 2010
  11. Nard Cox
    23 jan 2009
    Mijn eerste tips, en die ben je waarschijnlijk al vaker tegen gekomen, zijn:
    1. koop een tempgun om de temperaturen in de gaten te houden
    2. verander sowieso alvast naar de speedpinion (zoals de manual dat ook aangeeft)
    3. stap zo snel mogelijk over op LiPo (lichter, meer power, meer acceleratie, meer top snelheid, minder hitte, goedkoper)
    M.b.t. je vragen:
    Tijdsduur: afhankelijk van je rijstijl, ondergrond, gearing en nog 100 andere dingen. Ter indicatie en tevens antwoord op je tweedde vraag: in parallel zul je zo'n 30 minuten rijden, in serie zo'n 10 a 15 gok ik.
    Let in serie wel heel goed op de temperaturen, want die willen nogal snel redelijk warm worden.
    Oja, en natuurlijk welkom op MBF ;) !
  12. Eaton
    Eaton Guest
    Ik wil de MERV eerst leren kennen, dit dmv van de Nimh's. Uiteindelijk wil ik dan zeker overschakellen naar Lipo's. Acht jaar geleden heb ik een Savage gehad en wil de hobby nu weer oppakken maar dat was een nitro en electro bevalt tot nu toe beter.
    Wat betrefd de pinion. Ik neem de MERV van iemand anders over die al langer op dit forum komt dus dat komt wel goed. En een tempgun ga ik zeker aanschaffen.
  13. Rickk
    Rickk
    16 mrt 2010
    Hoi allemaal,
    weet iemand of een MMM pro met een 5700 kv motor, 1/10, in een merv past?
    Ik wil er een zwaardere motor in zetten en zit aan deze combi te denken.
  14. Rickk
    Rickk
    16 mrt 2010
    Hoi,
    ik hoop dat het deze keer wel goed gaat.
    Weet iemand of een MMM pro samen met een 5700 kv, 1/10, motor van Castle Creations in de merv past?
  15. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
  16. Rickyyy
    Rickyyy
    28 apr 2008
    Langeraar
    Ik heb een MMMPro met Neu 1100 in de Merv. Dit gaat als de brandweer op 4S
    Een 1/10 motor gaat denk ik te groot worden en daardoor ook te zwaar.
  17. Nard Cox
    23 jan 2009
    Rickk, dat gaat passen maar zal zware overkill worden voor je MERV.
    Rickyyy, sweet! Welke Neu 1100 heb je? Foto? Filmpje? Temps? Gearing? TopSpeed?
    Je kunt de MERV ook laten gliden:
  18. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    die dude zijn achterband is best FUBAR... Maar zeker een erg tof experiment:)
    GO hillbilly ingenuity!
  19. Rickk
    Rickk
    16 mrt 2010
    Bedankt voor jullie reactie's. Ga eerst maar een MMM pro erin zetten en dan later kijken welke motor erbij gaat komen.
    Als ik de MMM pro aan de zijde van de ontvanger zet steekt hij dan nog uit. Ik heb de kap namelijk vast zitten met klitteband aan de deksels van de ruimte voor de accu's.
    Nard:
    bedoel je met overkill dat de verschillende onderdelen het dan gaan begeven of bedoel je dat er dan gewoonweg niet meer mee te rijden is.
  20. FireFrenzy
    FireFrenzy
    22 jun 2009
    Utrecht
    Op die tenbol site die novak powered MERV is van squirrel (of hij heeft een identieke) en die is nog goed mee te reiden volgens hem. Maarja die heeft wel een paar hopups:)
    EDIT: en heb ff rond geneust online (wil ook zo'n speeltje:p) en die 5700 MM lijkt een vrij common keuze te zijn...
    Laatst bewerkt: 9 aug 2010
