Traxxas 1/16 e-revo Topic!
Dan zou ik zeker 2 nano techs 2s 2200mah en een 3s 1400mah aanraden. Samen met een paralelkabel zodat je ze allebei kunt aansluiten voor een lange rijtijd.
Waarom een parralel kabel?
Ik zou ze gewoon even verwisselen, dan kan alles gelijk even iets afkoelen, en weet je meer zeker dat de LVC op het goede moment aan slaat, en niet te laat.
Door een cel die minder is, en daardoor eerder onder de ondergrens zal gaan dan de rest van de cellen bijvoorbeeld.
Maargoed, wie ben ik? ;)
Langs 1 kant wel, langs de andere kant niet.
Pro's
Langere rijtijden
Meer in balans door langs beide kanten lipo's te steken
Contra's
Meer gewicht dus minder trekkracht
Probleem dat je dus niet goed weet of de lvc nog correct zijn werk doet.
Merkte toch met 1 batterij rijden in de tegenoverliggende zijde van de esc, de auto beter in balans is , dit wordt ook nog eens bevestigd door de weegschalen .Werd helemaal beter toen de esc in de batterij compartiment ging , veel strakkere wegligging en balans . Voor de gemiddelde huis/tuin en keuken rijder waarschijnlijk geen verschil......
Maar ieder zijn voorkeur .....
Als je de ervaring hebt met de weegschaal dan geloof ik je graag.
Excuses voor de foute info dan.
Heb zelf een ezrun regelaar in de rally zitten en naar mijn mening was het beter met 2 lipo's. Gebruik er van Rc plus in parallel en ook soms andere langs 1 kant.De rc plus zijn wel een stuk kleiner en dunner, misschien dat het daar aan ligt.
Hey, ik ben een nieuwkomer hier. En heb pas hier een leuke slash 1/16 4x4 brushed uit de vraag en aanbod gehaald :)
Maar nu wil ik hem graag wat sneller maken, brushless lijkt me dan het beste. Maar wat is een leuke set ? En is dat lastig te monteren ? Moet er nog wat met de aandrijving gedaan worden?
Slash is nog totaal stock, behalve de 2s 2200mah lipo's
Alvast bedankt
Gr!
Nadeel van een Big block coversie is wel dat je zwaartepunt nog hoger komt..
Plus dat je waarschijnlijk nog meer slijtage gaat krijgen door de kracht van een 1:10 motor in een 1:16 auto.
Ik zou voor de VXL mini motor gaan maar wel in combinatie met een ESC met wat meer instel mogelijkheden.
Een EZrun 60A oid.
Zeker wel, Hobbyking bijvoorbeeld verkoopt prima motoren voor een vrij lage prijs.
Je moet alleen even de maat weten dan.
De slash heeft een 12t 550. Als hij naar de 380 wilt, moet je ook een andere motormount hebben.
Als je die hebt kun je prima een motor er esc van HK gebruiken. Dan heb je die al voor 40 euro
Als je een 550 motor hebt (1/10 schaal,dus grote motormount) kan je ook eens kijken naar de geribbelde brushless motoren.Dit zijn 380 size (1/16) motoren in een 540 size (1/10) can.
Ezrun of leopard of.......... zijn dus goeie keuzes en veel goedkoper.
Je moet dan kijken naar de hele turns motoren zoals bijvoorbeeld 9 turns.
Die met de halve turns zijn echte 1/10 size motoren.10,5 turns bijvoorbeeld.
Indien interesse heb ik hier nog een ezrun 9 turns motor liggen in zeer goede/amper gebruikte staat.
Moet je nog wel een regelaar scoren maar die heb je voor 30 euro want de 35A is in principe genoeg.
Je kan ook de 60A versie nemen,is een tikje (5-10 euro) duurder maar dan speel je wel op veilig.
Een programmeerkaartje en handleiding heb ik ook nog wel liggen voor je voor zo'n ezrun regelaar.
Ik gebruik zo'n regelaar in mijn traxxas 1/16 rally en is zeer fijn dat deze wat instelmogelijkheden kent.
@WonderTiger :
Een EZrun 60A oid.
@ Steven : Dat was ik inderdaad vergeten.
Dan zou ik gewoon een een 540 motor gaan, als een combo van HK oid.
Als ik het goed begrijp past een 540 motor in een 550 mount?
Zolang je 8t 9t 10t 11t etc neemt is het de juiste maat? En hoe lager het nummer T hoe hoger de topsnelheid is, maar minder koppel ? Hoe hoger nummer KV is, hoe meer toeren de motor maakt = hogere snelheid? correct me if i'm wrong
Zijn er trouwens nog merken ESC/motoren wie je echt links moet laten liggen?
Fijn dat jullie zo behulpzaam zijn! :)
Kijk even op hk...
4000kv 80a waterproof setje is prima setje. Eventueel nog hoger KV.
Moet je alleen een plekje vinden voor je esc
