Traxxas Rustler VXL & XL-5
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Nard Cox, 27 feb 2009.
Topicstatus:
  1. Nard Cox
    Nard Cox Forum veteraan
    23 jan 2009
  2. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
  3. Nard Cox
    23 jan 2009
    Yup, ik heb die conversion ook gedaan ja, tot nu toe geen klachten.
    De RPM gearcover en bumper zijn twee wijze 'investeringen' ;)
  4. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Moet ik nog meer hebben wat aan te raden is?
  5. car
    car Guest
    rustler
    ik heb een rustler gekocht nu heb ik de motor en regelaar vervangen door een lrp regelaar en een vector motor 11 turns nu weet ik niet of ik iets fout heb gedaan pas bezig met elektro maar hij gaat harder achteruit als vooruit.
    weet hier iemand raad mee?
    alvast bedankt.:)
  6. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Denk dat je je regelaar opnieuw moet instellen.
  7. car
    car Guest
    rustler
    en hoe doe je dat ik heb hem tweedehands gekocht.
  8. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Wat is het type van je Lrp regelaar. Als je dat weet dan kan :google: je wel verder helpen.
  9. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Heb je tijdens het programmeren van de regelaar wel de trim goed gezet? Dus de reverse?
    Die moet op normaal staan, en dan de regelaar calibreren, dan moet het goed gaan!
    Een BL motor draait beide kanten normaal de zelfde snelheid, brushed hebben wel een afwijking...
    Dus goed instellen, dan mag er geen verschil tussen vooruit/achteruit zijn!
    Greetz,
    Joram
  10. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Mis ik nog iets wat wel aan te raden is?
  11. nick goes rustler
    nick goes rustler
    25 jun 2009
    Kasterlee Belgie
    euhm nog een vraagje , ik heb vandaag mijn female stekker aangekregen van traxass om aan de kokum batterij te hangen. Ik heb deze trachten de solderen maar dit is echter niet simple met een gewoon soldeerapparaatje.
    De + en - draad is dikker dan het koperen plaatje, heeft iemand hier ervaring mee??
    groetjes
  12. Nard Cox
    23 jan 2009
    Ligt er aan, je kunt ook wel FLM chassis met wat RPM armen en shocktowers erbij doen. Maar weet niet hoeveel je wilt uitgeven.
  13. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Ik hoef hem niet de beste te maken maar ik wil wel dat hij goed een brusless motor kan hebben.
  14. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    @Nick
    Dit is vaak zo, ik werk merendeel met Deans stekkers, is net zo, zorg dat je soldure goed blinkt, best eerst draad + connector vertinnen
  15. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    Giganielske, is uwe nog ni brushless?
    Ik heb intussen een ezrun set voor een prikje, echt vet ze
  16. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Ik heb inderdaad ook de xl-5. Ik heb ook een TT-01 waar een ezrun setje in zit dus kan hem altijd overzetten (als ik de onderdelen die ik wil bestellen heb) in mijn Rustler. Heb jij nu ook een brusless in je Rustler?
  17. Rob Penders
    Rob Penders
    17 nov 2008
    Hoogstraten, België
    Ja, had ook pas een rustler xl5 gekocht, twee maanden later brushed motor het begeven
    Toen direct ezrun besteld, nu nog enkele (kleine) probleempjes oplossen, heb hem nog ma 2 dagen. Beetje overpowerd ma goed, een Rustler ligt vrij hoog, slaat dus vlug achterover op op z'n kop
    Voorzichtigheid vereist!
  18. giganielsie
    giganielsie
    17 aug 2008
    Haarlem
    Heb jij dan helemaal geen tandwieltjes vervangen?
  19. Joram
    Joram
    1 dec 2006
    Almelo
    Nee, maar daar komt hij snel achter dat dat wel moet XD
    Greetz,
    Joram
  20. joeribar
    joeribar
    29 mrt 2008
    Ellikom
    VXL motor
    weet iemand hoeveel volt de standaard rustler VXL motor aan kan ?
    grtjes Joeri
Topicstatus:
