Traxxas Summit topic!
Discussie in 'Electro offroad' gestart door pip, 16 okt 2008.
  1. racingbaker
    racingbaker Guest
    Wat betreft de E-of T Maxx wielen , compleet met chroom velg e- mail eventueel naar bakk010@planet.nl
    foto kan ik dan mailen , volgt op forum
  2. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Als het om wielen met een 14mm meenemer gaat heb je er met een Summit ook weinig aan , in ieder geval niet zonder de 14mm meenemers...
  3. racingbaker
    racingbaker Guest
    het zijn 6 kanten , de mm moet ik ff meten morgen , maar de summit heeft denk geen -kant aansluiting dacht ik
  4. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Jawel ... alleen een 17mm versie zoals de E-revo ze ook heeft ;)
    Overigens kun je de wielen met deze 14mm meenemers gewoon gebruiken.
  5. racingbaker
    racingbaker Guest
    maar de aansluiting op het wiel is een klein gaatje waar de as door gaat normaal gesproken , en het gat in de erevo velg is behoorlijk groter? zijn er losse meenemers te krijgen dan?
  6. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Het gat is bij die van de E-revo groter omdat de 17mm meenemer ook dikker is ;)
    Onder het draad van de 17mm meenemers zit voor zover ik weet gewoon een "normale" Revo as , de meenemers die in het linkje staan (14mm in m'n vorige post ff aanklikken ;) ) zouden daar zonder problemen op moeten passen.
  7. racingbaker
    racingbaker Guest
    ok had ik nog niet ontdekt, waar is dat voor?dat zal ik even checken ,dank voor de tip, is de kracht overbrenging dan geen probleem/ ik rijd met max vermogen 3 s lipos 5000 mah 180 max burn rate flight powers
  8. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ze zijn met de brandstof Platinum Edition overgestapt op 17mm meenemers i.v.m. het grotere aanbod aan velgen en banden van de diverse fabrikanten.
    De 17mm is standaard bij 1/8 truggy's waar ze de Platinum een beetje tussen wilden plaatsen , om dezelfde banden te kunnen gebruiken als de truggy's zijn ze dus met de 17mm meenemers van Traxxas gekomen.
    Het zal niet echt problemen geven , bij de brandstof Revo's was de 14mm eerst ook standaard en die zijn ook vaak genoeg omgebouwd naar b.v. een 6s lipo set-up ;)
  9. racingbaker
    racingbaker Guest
    is inderdaad gelukt, met kleine inbus pennen zit hij door de as heen, mooi systeem, wel moet ik ff hubs bestellen, 14 mm alu
    bedankt voor de tip!
    mvg Racingbaker
  10. alexx
    alexx
    24 dec 2007
    @savage, weet je al iets?
  11. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Nope nog niet ... Ga als ik morgenmiddag nog niks heb gehoord ff bellen ;)
  12. alexx
    alexx
    24 dec 2007
    als je morgen avond gaat halen, zie/spreek ik je daar misschien wel even.
  13. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Wie weet ;) Wacht het morgen nog ff af of ze bellen... Heb ze zaterdag nog gebeld en volgens Wim zelf zouden ze ze vandaag of morgen op gaan halen bij de importeur.
    Moet dan nog ff bekijken of ik 'm ophaal of laat bezorgen , betaald is ie al ;)
  14. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    heb ik dan de primeur hier ,hihi ik heb hem ,
    net 2 accu,s leeggereden en ik vind hem geweldig ,lekker groot .
    vermogen heeft die ook wel.origineel .
    en de motor blijft ook lekker koel.
    jumpen gaat prima crawlen ook ,en het belangrijkste hij is ook nog geel geweldig.
    en nog eentje
    nu nog de gebruiksaanwijzing lezen hihi.
    hij is echt super ,zelfs met de borstel motor .
    rijtijden best lang met 4000mah lipo,s.
    groeten wiebe.
  15. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Nice !!!! De handleiding staat ook online dus die is hier al doorgebladerd ;)
    Hoe lang kan je ongeveer rijden met de 4000mah's ?
    Ben wel benieuwd hoe het rijdt....
    Hoop deze week naast de Summit ook nog een Medusa Oracle (200A versie) binnen te krijgen voor het betere meetwerk ;)
  16. diver
    diver
    28 apr 2009
    Schijndel
    waar te koop en voor wat voor prijsje????
    Groet Ronald
  17. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    De gemiddelde prijs in Nederland zal rond de 539,- zijn , hij is te vinden bij verschillende shops . :google: maar eens met zoeken in het Nederlands ;)
  18. offroad-racer
    offroad-racer
    31 mei 2009
  19. wiebe
    wiebe
    5 feb 2003
    drenthe
    ik schat ongeveer een goede 20 minuten,ik houd de tijd niet echt bij.
    groeten wiebe.
  20. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Oke , zal dus ergens rond de 3 kwartier tot een uur wezen met mijn accu's :D
    Ga vandaag ook ff achter de mijne aan als ik niks hoor...
    Moet 'm nog ff voorzien van het 1 en ander voor de meeting aanstaande zondag hier in Hoek van Holland ;)
    Sowieso de 3Racing winch en denk ook wel het brushless setje en als het meezit en de post vanuit de States een beetje vlot is de Oracle.
    Heb ook al weer zitten gluren naar een led-kitje met richting aanwijzers etc. , ik voorzie weer een nieuwe "moneypit" :rolling:
    Update: Kon natuurlijk niet wachten.... Dus net ff gebeld.... En d'r wordt morgen een gele Summit aan de deur afgeleverd :thumbsup: :D
    Laatst bewerkt: 16 jun 2009
