Trex450 ripp-off van Hobby City build
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door wrobijns, 4 feb 2009.
  1. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Ik heb gewoon onder het staartservo houdertje de boom een beetje kaal geschuurt.
    Draadje ertussen geklemd en naar een frameboutje geleid.
    Daarna even met een multimeter contact gemeten van motorsteun tot de binnenkant van de boom bij de staartrotor.
    Dit frame is toch van aluminium?, dan zou je hem heel kort naar een frame boutje kunnen zetten waarschijnlijk.
  2. svenv
    svenv Guest
    aha... da's inderdaad balen joh... ik heb laatst ook zo'n helitje binnen gekregen, meteen maar 2 genomen voor 't geval ik crash :p
    overigens nog een vraagje... ik zit een beetje met het probleem dat het zwaartepunt te ver naar achteren ligt... waar heb jij precies de regelaar zitten? die zit bij mij namelijk redelijk naar achteren, anders komt ie tegen de motor aan... zou het erg zijn om de regelaar ONDER het frame te plaatsen, tussen de landing skids zegmaar?
    vr gr Sven
  3. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    De regelaar had in eerste instantie vooraan zitten. Onder de lipo.
    Nu moet ik nog kijken hoe ik het allemaal ga plaatsen.
    In de TREX450SA handleiding staan ook meerdere suggesties waar je hem kunt plaatsen.
    Onder het frame was geloof ik ook één van de opties.
    Het maakt in feite geen biet uit.
    Als je maar niets bewegends raakt.
    De manual: http://video.helifreak.com/?subpath=finless&filename=trex_sa_arf_manual.zip
  4. svenv
    svenv Guest
    ok, dan zet ik 'm wel onder 't frame, anders raakt ie de motor en dat leek me inderdaad ook al niet zo goed :p
  5. maikel1974
    maikel1974 Guest
    kit
    Nu dat ik deze ook besteld heb en volgende week binnen krijg,
    heb ik inieder geval heel veel aan dit draadje.
    Bedankt hiervoor
    Alleen ik weet nog niet wat voor setup ik ga nemen.
    Zal in het begin goedkoop zijn daar ik nog niet goed kan vliegen.
    3d zit er verlopig nog niet in.
    Ik denk wel dat het de dx6i zal zijn en de servo's moet ik nog bekijken.
    Alle hulp is welkom, dus heeft er iemand ideeen zeg het maar:thumbsup:
  6. Marcel
    Marcel
    23 jun 2003
    Tilburg
    Hey Walter,
    Heb je inmiddels weer gevlogen met je HK450?
    Ben benieuwd hoe die jouw verder bevalt ;-)
    Groeten,
    Marcel
  7. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Yep, EINDELIJK goed gevlogen met het dingetje.
    Ik heb een andere regelaar er in gezet omdat de GWS die ik heb/had niet erg geschikt bleek voor een heli.
    Hij regelt TE snel terug waardoor ik maar 1 min. kon vliegen en geen 3D move kon testen.
    Hij vliegt nu erg goed moet ik zeggen.
    De kop moet ik nog wat stijver maken maar voor de rest prima.
    Inverted, flips TicTocs gaan allemaal.
    De Assan gyro is redelijk RUK voor 3D dus het is hard werken.
    Maar dat was te verwachten.
    Helaas WEER een mini crash.
    Een draad aan de stekker van de motor is losgeschoten waardoor ik onverwacht moest autoroteren. DIt gaat dus niet met een 450 :(
    Valt mee, alleen de hoofdas krom.
    Dit was een fabrieksmatige soldeerverbinding die los ging, geen bouwfout.
    Asjes zijn weer onderweg.
  8. dingetje
    dingetje
    28 apr 2005
    Zwolle
    Ik heb o.a. dit draadje gebruikt voor de bouw van mijn HK450 waarvan het bouwverslag bij onze club op de site staat.
    Inmiddels de eerste accu's leeg gevlogen en het is een leuk ding!
    Ik vlieg overigens absoluut geen 3D en heb daar ook geen behoefte aan.
    Bedankt voor dit draadje, heb er veel aan gehad tijdens de bouw.
  9. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Bl;ij dit te lezen, thanx voor de feedback.
    Nieuwe ronde, nieuwe ervaringen.
    De kop is standaard nogal flexibel.
    Met lage toerentallen heb je hier niet zo veel last van maar zodra je het toerental opschoeft krijg je bladspoor.
    Hierom heb ik de kop stijven gemaakt.
    Twee extra ringetjes aan iedere kant van de spindel gedaan.
    Dus tussen de center-hub en de blade-gripps.
    Dit maakt de kop stijver en beter geschikt voor 3D en hogere toerentallen.
    Ook heb ik de paddleweight volldig er af gehaald om meer cyclic movement te krijgen. Nu kan ik er leuk mee TicToccen en zo.
    Ik denk dat als ik er nog meer uit wil halen dat ik dan de centerhub en de bell-hiller mixers moet vervangen door een metale versies die minder flexen.
    En een betere gyro.
    Maar zo is het leuk zat zo :p
    Nu maar hopen dat niets meer los schiet voorlopig :rolleyes:
  10. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Hoi.
    Ben op dit moment bezig om de HK450 te bouwen.
    Het schroefdraad waar het inbusschroefje ingedraaid wordt van de paddle controller is dolgedraaid.:( Slecht gefabriceerd onderdeel.
    Ik wil dit onderdeel gelijk vervangen door T-Rex onderdelen.
    Kan ik als vervanging deze gebruiken??
    Fast Lad Performance
    Het hoofdtandwiel waar je pinion op zit is niet rond. Misschien moet dit nog een beetje inslijten maar echt lekker loopt het niet. Die kan ik dan ook wel gelijk vervangen voor origineel T-Rex.
    Voor de rest wel een aardige heli.
    Groet: Adrie:)
  11. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Ze zeggen wel dat het past.
    Maar ik durf het niet te zeggen. Juist met dit onderdeel komt het erg nauw omdat je aan beiden kanten goed moet uit komen.
    Het onderdeel kost ook bijna meer dan de hele heli....
    Ik zou bij HobbyCity het origineel halen.
    Bij zo'n lage gewichten kost het versturen maar $3,-
    Meteen een nieuw tandwiel mee bestellen en je bent met verzendkosten nog onder $10,- klaar.
    Vanuit fastlad ben je direct 7 pond verzendkosten kwijt.
  12. SanderNijland
    SanderNijland
    21 mei 2009
    Veenendaal
    Na het lezen van dit topic en het 28 pagina grote topic ben ik denk ik wel van plan om deze ook aan te schaffen.
    Mijn vraag is dan ook, welke elektronica heb je er in zitten? Ben ik toch wel erg benieuwd na.
    Sander
