Tugboat 3d geprint
Discussie in 'Werkschepen' gestart door jeroen89, 4 jul 2022.
  1. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Capelle aan den ijssel
    je had m nog kunnen gebruiken voor een watervliegtuig :p
    k-k vindt dit leuk.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Even over de regelaars, ervaring.
    De eerste door @k-k voorgestelde heeft 100% vooruit en 50% achteruit, in de specificatie als 320A forward en 160A achteruit.
    De regelaar, welke ik in mijn andere schip voor 3S Lipo of 12V accu gebruik is: https://nl.aliexpress.com/item/32907398312.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.16493cb5NeqFit&algo_pvid=5b49ff24-9bcd-4245-9938-9768861f2883&algo_exp_id=5b49ff24-9bcd-4245-9938-9768861f2883-6&pdp_ext_f={"sku_id":"65832283698"}&pdp_npi=2@dis!EUR!13.88!12.91!!!!!@2100bde316618673077592669ef96f!65832283698!sea&curPageLogUid=mNWFratC4caR
    De regelaar is door een schakelaar in te stellen op vooruit/achteruit 100% zonder stop(brake).
    Deze zijn zo universeel toepasbaar, zodat ik er een ga inbouwen in een RC kraan voor bediening van de kraanarm.
    Verder voordeel, waterdicht.
    Succes met je project. Henk.
    jeroen89 vindt dit leuk.
  3. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Bedankt voor de tip stoompomp
    Daar is die zeurpiet weer hoor hoor het jullie ondertussen al denken whahah
    Ik begrijp dat de pitch de hoek is van de bladen , maar welke wordt er geadviseerd door jullie ,en bovenal waarom juist die keuze 32/35/38 is de max , vanwege m'n motor, 44mm
    Laatst bewerkt: 31 aug 2022
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je bent toch geen speedboot aan het maken?
    Dit zijn schroeven met een grote spoed speciaal voor speedboten.
    Schroeven voor RC schepen met verdringer romp hebben gebruikelijk een spoed verhouding van : schroefdiameter staat tot verplaatsing bij één omwenteling als 1 staat tot 1,
    ofwel, geen rekening houdend met slip, een schroef van ø40mm geeft een verplaatsing van 40 mm.
    Voor een nette schroef kijk eens bij Raboesch in hun online catalogus: http://raboeschmodels.com
    Gerrit-Jan vindt dit leuk.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Jeroen, Je had in een van de vorige postings toch een link gestuurd naar een as met 44 mm schroef? Dat was een beter model schroef waar je nu naar vraagt. Net als Henk raad ik je die speedschroef af.
    Snap best wel dat je je aan het orienteren bent. Pitch of spoed is de afstan die de schroef bij één omwenteling aflegt in een vaste stof.
    Dus toeren per minuut x 60 x spoed in cm : 100.000 is de afgelegde afstand per uur. Voor het gemak reken ik 50% slip en dan heb je globaal de snelheid door het water. Als die boven de theoretische rompsnelheid ligt zou het goed moeten gaan. Ook weer niet teveel want dan gaan je schroeven lucht slaan. De theoretische rompsnelheid in Km/uur kun je bereken door de wortel uit de waterlijnlengte te vermenigvuldigen met 4,5. Voor een 60 cm bootje is de theoretische rompsnelheid 3,5 km/uur. Gr. Klaas.
  6. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    Hoi Klaas,
    De 44 mm waar ik het in m'n vorige post over had was de buitenmaat van mijn motor,niet van de schroef, die was 36mm , alleen de asmouw dikte van die eerste was 10mm en van de 2e 8 mm waardoor die iets makkelijker in het asgat van de romp past .zonder te boren of kans op breuk ... Op zoek dus naar een andere schroef :D
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nieuw woord voor schroefaskoker.
    Gerrit-Jan en jeroen89 vinden dit leuk.
  8. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    :hammer::rofl: zo werd het op ali benoemd ..zal t onthouden voor de volgende keer
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Alie heeft het woord "sleeve"vertaald als mouw. Ik het Nederlands is het bij een schroefas "koker".
    Geen probleem hoor, maar kijk op de online catalogus van Raboesch, zie mijn bericht #24.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  11. jeroen89
    jeroen89
    26 mei 2022
    € 2,51 | 2 Stuks 28Mm 30Mm 34Mm 36Mm Nylon Propeller 4Mm 3Mm As Ondergedompeld Prop Voor rc Boot Sleepboot Visaas Speelgoed Boot Marine Model Diy
    https://a.aliexpress.com/_uAHZOD
    Deze zijn zo te zien dan ook geschikt , alleen dan wel voor een 3mm as , volgende vraag ... Linksom of rechtsom draaien :hammer:
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Linksom of rechtsom draaiend maakt vooruit varend niet uit. Sla je achteruit met een rechtse schroef dan wil je boot naar rechts. Het schroefwater slaat dan rechts tegen de achtersteven. Gr. Klaas.
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hmmm... Anders, de speedschroeven van Graupner hadden een zeer hoog rendement.
    En die zijn ook wetenschappelijk onderbouwd, doorgerekend. Kennis uit de jaren '70.
    En door en door bewezen, verloren wetenschap.
    Maar je moet ze aandrijven via een reductiekast, opdat de motor goed op rendement kan worden gezet.
    Er niets gaat roken.
    Maar dat zijn keuzes. Zekere mate van schaal ogend is ook wat waard.
  14. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
    IMG_9436.jpeg IMG_9435.jpeg Wij hebben er 4 als kinderbootjes
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    En hoe varen ze? Naar tevredenheid hopelijk? Gr. Klaas.
  16. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
    Ze zijn uitgevoerd als enkel schroef , ze varen zeer stabiel .
    Ze varen brushless .
    Dit weekend varen we ermee .
    Ik zal wat detailfoto’s maken en hier plaatsen
  17. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
    Zoals beloofd de electronica
    Bijgevoegde bestanden:
    k-k vindt dit leuk.
