'Tuning' OS 1.60 FX
Discussie in 'F3A' gestart door Hans Meij, 18 jun 2007.
  1. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Yeah right, en ik ben Elvis :p :lol:
    Grt.
  2. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    Hoi Hans,
    Net als wat Henry zegt: Neem de kist zaterdag mee, er zijn dan voldoende experts aanwezig om je te helpen. Wellicht kunnen we je probleem oplossen of je in de goede richting sturen
    Groet
    Winfried
  3. hezik
    hezik Guest
    Zeg Elvis,
    Ben je er al uit waar je mee gaat vliegen?
  4. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Nee, eigenlijk niet :lol: (laatste training voor f3a was........op de vorige wedstrijd :oops: )
    Grt.
  5. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Schade aan laser:
    Iets scherps en hards heeft steeds tussen onderkant zuigerstang en huis gezeten en daar stukjes weggeschept.
    Kan dat stukje niet vinden en ook weinig van het restmateriaal.
    Misschien een stukje van een kogel af dat nu nog tussen de twee lagers in zit.
  6. hezik
    hezik Guest
    En de cylinders/zuigers nog wel goed?
    Zal een stukje lagerkooi geweest zijn?
  7. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Denk het wel
    Kan ik niet erg goed zien, de krukwang ziet daar voor een groot deel voor.
    Ik heb de foto's gemaild naar Neil.
  8. hezik
    hezik Guest
    Kan bijna niet anders; welk materiaal zou daar kunnen komen? Kan eigenlijk alleen maar lagermateriaal zijn.. lagerballetjes maken niet zulke schade..
  9. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    hoi hans
    dit klinkt redelijk bekent
    met m'n extra ook zo iets gehad, inhouden, slecht opnemen van half naar volgas enz.
    wat blijkt verkoolde zuiger en kop, schoongemaakt maar weinig verbetering.
    uit elkaar gehaald niks bijzonders te zien, het hooft lager was niet versleten maar toch vervangen.
    en tot mijn groote verbazing alle problemen zijn verholpen.
    kijk daar eens naar
  10. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    Motor is helemaal schoon. Hoofdlager is nieuw.
    Het is iets in de afstelling of in het brandstof-systeem dat niet goed funktioneert.
    Alleen de probleemoplossing neemt zo veel tijd en net op het verkeerde moment.
  11. bert de eerste
    bert de eerste
    14 okt 2006
    veen
    oke, dat kan het dus niet zijn
  12. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    echt wel, mijne is met een 4blads 15,5x12 uit men hooft gemeten met 74db
  13. ahjwinth
    ahjwinth
    27 sep 2004
    Beemster (Noord Holland) En Beesd in Gelderland,
    Weet je wat het toerental is van de 4 blads APC 15.5x12?? En welke uitlaat en motor de OS 1.60 fx??
    Alex
  14. hezik
    hezik Guest
    Een heel ander iets wat ik toevallig tegenkwam.. het is mogelijk om het carterdeksel met pomp van de 140RX op de 160FX te zetten. Mogelijk zou je daarbij ook de carburateur moeten vervangen.
    Je zou dan een gepompte 160FX krijgen.. ik heb nog een reserve 140RX liggen, dus dat zou een interessant experiment kunnen zijn..
  15. raymon
    4 mei 2003
    dat zou ik van het weekend even moeten na meten.
    hij trekt mijn Xtra (5.5kg) makelijk vertikaal.
    uitlaat is de uitlaat die dennis adviseerd.
  16. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik heb anders jouw X-tra bij bijna iedere victoryroll zien stilhangen bovenin :wink:
    Grt.
  17. raymon
    4 mei 2003
    wedstrijden deed ik alleen met de 2bld,en 3/4e gas.
  18. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    In Oss vloog je er anders wel mee, je had zelfs nog een reserve 4-blads bij je :wink:
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Webra levert ook brandstofpompen, die je los van de motor kan monteren, alleen een slangetje naar je carter.
    Kost geloof ik iets van 60 euro als ik het me goed herrinner, vertelden ze bij W&W.
  20. Hans Meij
    Hans Meij
    2 sep 2002
    I'm back in business again met deze kist.
    Heb gistervond toch maar de gok genomen om 5cm van de bocht af te zagen, et voila. Loopt weer super.
