turnigy zender 9 kanaals
Discussie in 'Model elektronica' gestart door piet, 15 jun 2020.
  1. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Piet,Ik zal het eens met mijn zender proberen of het lukt.als je meerdere kanalen wilt kun je
    ook van de nvm de arduino gebruiken.
  2. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Willy, in principe heb ik aan 8 kan. voldoende.
    maar had zo iets van hij is 9 kanaals en dan moeten ze het ook doen.
    arduino zie ik niet zo zitten.
    groet Piet
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Piet, heb je nou al geprobeerd wat ik schreef het aux kanaal een functie toewijzen?
    GJ
  4. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Piet,Bij mij werkt het ook niet,ook niet op pcm.
    mvg.
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Zoals ik steeds zeg... Aux channels moeten toegwezen worden.
    Dan kan je schakelaars of draaiknoppen op die kanalen laten werken.
    GJ
  6. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Zou je niet eerst eens de vraagstelling en de andere reacties lezen?
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Is dat een antwoord op mij Jan?
    GJ
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    GJ, in de aux bevinden zich maar 5 kanalen, 5-6-7-8-9.
    maar als je naar de display gaat kom je dat negende kanaal niet tegen.
    maar ik wacht eerst nog even af de TD van HK zegt, misschien hebben zij wel de oplossing en misschien kan het wel helemaal niet.
    maar dan is er ook geen man overboord.
    groet Piet
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Dat is raar want op filmpjes op Youtube zie ik dezelfde zender en daar staat bij AUX-CH ook kanaal 9 in de display en zie je de uitslagen ook.
    Daar hebben ze dat kanaal toegewezen aan een draaiknop.
    Maar je hebt wel in de settings bij AUX CH en 9 iets ingesteld, dus dat ie niet op NULL staat.
    Want bij NULL is is niet actief.
    Maar ik lees ook dat er ergens een andere software versie is.
    Misschien heb jij die niet.
    GJ
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    GJ, ik heb bij de instellingen in aux ook kan. 9 van nul afgehaald, wat ik ook bij de andere gedaan heb en die werken goed alleen kan. 9 kon ik nergens aan koppelen.
    en het zou best kunnen dat er een andere software versie in zit, ik zou het niet weten.
    groet Piet
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Ben even de gebruiksaanwijzing aan het doorspitten.
    Er staat dit:
    Value bars – these show the output values for the first 8 channels.
    Dus kanaal 9 zie je niet maar verderop lees ik:
    CH1..CH16: These are the outputs of the other mixes.
    Het kan dus een mix kanaal zijn?
    Maar het verstandigst is wachten op een antwoord van Turnigy.
    In mijn oude Graupner had ik ook te weinig kanalen maar ik moest toen iets omzetten van PPM12 naar PPM24 of zo..
    Misschien is dat hier ook zo, dat je aan moet geven hoeveel kanalen je wilt gebruiken ivm de pulstijd.
    GJ
  12. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    GJ, bedankt voor het meedenken, we zullen zien wat het antwoord is HK
    groet Piet
  13. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    ik bedankte GJ, maar uiteraard de anderen welke meedachten ook bedankt. ;)
    groet Piet
