(Hoewel de snelkoppeling vanuit het Modelbouwforum is verdwenen, is het nog steeds mogelijk via Imageshack foto's te uploaden)
INLEIDING
Voor het plaatsen van foto’s hier op het Modelbouwforum kun je gebruik maken van de mogelijkheden van het eigen foto forum. Satoer heeft hiervoor een keurige [Tutorial] geschreven.
Toch vinden sommige mensen dit toch nog een lastige methode. Voor die mensen is er de mogelijkheid om foto’s toe te voegen via ImageShack.
Om dit op een eenvoudige manier te kunnen zijn er snelkoppelingen op dit forum aangebracht.
HET AANPASSEN VAN HET FORMAAT VAN DE FOTO
Voorwaarde voor het plaatsen van een foto (ook via het foto forum) is dat deze niet te groot is. Als goed bruikbare maat wordt uitgegaan van maximaal 640 pixels breed.
Wanneer je afbeelding hier niet aan voldoet, moet je de afbeelding verkleinen.
In de eerder genoemde [Tutorial] staat hiervoor een handleiding onder het hoofdstuk ”Het aanpassen van foto’s” Ik volsta te verwijzen naar deze duidelijke uitleg.
EEN FOTO SELECTEREN (aangepast 28 juli 2008)
Ga naar Imageshack op
ImageShack® - Image Hosting
Door op de [Browse] knop te klikken, kun je de foto selecteren:
Klik op de knop [Open] om de foto te selecteren.
JE FOTO OP IMAGESHACK ZETTEN
Klik nu op de [Host it] knop om de foto op ImageShack te zetten. (Zie de eerste afbeelding)
Je ziet na korte tijd een nieuw venster:
Je foto staat nu op ImageShack, maar je wilt die graag op het forum zetten.
JE FOTO OP HET FORUM ZETTEN
Selecteer in het ImageShack venster de tekst naast “Direct link to image”
(Zie de voorgaande afbeelding.)
Nu is je foto geselecteerd.
In het berichten venster kun je de foto op 2 manieren plaatsen:
1) door handmatig de codes te typen
2) door de mogelijkheid van het forum te gebruiken
Het eindresultaat is hetzelfde.
1) Codes handmatig ingeven
Typ
plak de zojuist geselecteerde verwijzing naar je foto en typ
2) Via het forum
Klik op het “Image” knopje boven het invoer scherm:
Je krijgt nu een venster waarin je de link kunt plakken:
Plak de zojuist geselecteerde verwijzing in het venster.
Je krijgt dan:
Druk op de knop [OK] en je link wordt in het berichtenvenster geplaatst als:
Het resultaat van al deze noeste arbeid is een foto op het forum!:
Succes!
Wim
INLEIDING
Typ
Code:
[img]
Code:
[/img]
2) Via het forum
Je krijgt dan:
Code:
[img]http://img144.imageshack.us/img144/293/marieje03im1.jpg[/img]
Succes!
Wim
