tx 38 branding IV
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door teso fan, 27 jan 2014.
  1. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Heb nagekeken, en hij heeft inderdaadgeen lampjes. Hij geeft wel piepcodes door via de motor, dus als je er een motor op aangesloten hebt, dan moet er een enkele piep komen als de ontvanger er niet aan zit. Als de ontvanger er wel aan zit en deze geeft een signaal door aan de regelaar, dan komen er drie piepjes met oplopende toonhoogte achteraan. Dat is voor zover ik weet het teken dat hij klaar is voor gebruik.
    VrGr,
    Theo
  2. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Hallo, bedankt voor het antwoord
    Ik heb het zojuist even geprobeerd en de regelaar geeft zonder ontvanger inderdaad een piep, waarbij de motor (zo lijkt het tenminste) korte slagen maakt. Dus ik neem aan dat hiermee de regelaar het toch wel doet?
    gr mike
  3. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Ik had dit bouwverslag al wel gezien maar nu zag ik pas hoe oud je bent. Echt heel goed dat je al zo'n mooi model weet neer te zetten. Ik vind het een zeer geloofwaardig model en als ik zo kijk naar wat je tot nu toe hebt neergezet dan zal het ook zeker gaan lukken met het voorportaal en de gieken e.d. Ik volg je verslag in ieder geval met plezier.
    Groeten, Kees
  4. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
    Ja, zou ik in errste instantie wel zeggen. Dan is het nu zaak om de ontvanger te proberen met een eigen batterij. Dan kun je die controleren of die het doet.
    Probeer anders een kort filmpje te posten van wat gebeurt als je de regelaar aan zet, dat helpt ook zo van afstand.
    VrGr,
    Theo
  5. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    portaalmast
    Ik ben dit weekend bezig geweest met de portaalmast van de tx 38, ik heb dit zo lang mogelijk uitgesteld omdat ik niet echt veel vertrouwen had in mijn soldeerwerk, toch vind ik dat mijn mast goed gelukt is, alleen het railingwerk zou nog beter kunnen denk ik.
    IK ben begonnen met het maken van de scharnierpunten, om te zorgen dat de afstand overal klopt heb ik er bouten tussen gedaan[​IMG]
    Vervolgens ben ik verder gegaan met het volgende onderdeel, dit onderdeel moet kunnen draaien en de giek moet erin komen, ik heb er dit van weten te maken; in dit geval heb ik ringentjes als afstand houder genomen:
    En eenmaal op zijn plaats:
    vervolgens heb ik de 2 platforms gesoldeerd, bij de ene zit er al railing maar dit gaat eraf omdat ik het er niet uit vind zien:
    ik ben nu bezig met het railingwerk boven op de mast, ik vind dit er beter uitzien als de railing rond het kraaiennest daarom dat deze nog aangepast wordt.
    Als laatste nog een totaal foto van hoe het geheel nu is:
  6. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Niks mis met je soldeerwerk, eerst de stevigheid, uitzicht komt met het doen ;)
  7. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
  8. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Laatste update al weer een tijdje geleden, maar ik ben in de tussentijd een stuk verder gekomen met de tx 38.
    dek beplankt.
    Omdat ik er achter kwam dat dekstralers belachelijk duur zijn heb ik ze zelf gevorm met vacuüm, dit vergt wat oefenen maar ik vind het resultaat goed. Deze foto laat de onbewerkte dekstraler zien:
    onbewerkte dekstraler.
    En zo ziet dat er dan afgewerkt uit(ze zitten nog los ivm schilderwerk)
    Dan nog een paar fotos hoe het geheel er nu uitziet
  9. Paul Nieuwenhuijse
    Paul Nieuwenhuijse
    25 jun 2012
    Rilland (Zeeland)
    Ziet er netjes uit!
  10. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Je gaat als een raket. Mooie oplossing voor de dekstralers, maar kun je misschien wat meer uitleggen hoe je dit doet? Of heb je zo'n vacuum-machine staan? Ga zo door!
  11. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Ik heb de vacuumvormer zelf gebouwd, dit is erg simpel, je bouwt namelijk gewoon in luchtdichte kist met alleen aan de bovenkant gaten, aan de zijkant boor je een gat zodat daar een stofzuigerslang in past. Daarnaast moet je ook een houder maken waarin je de styreen plaat vastzet tijdens het verwarmen, als de plaat eenmaal warm genoeg is zet je de stofzuiger aan en druk je de plaat over een mal, doordat de bovenste plaat gaatjes heeft wordt de plaat aan de mal vacuüm gezogen.
    Er zijn hiervan verschillende filmpjes te vinden op YouTube, als ik degene vind die ik gebruikt heb wil ik deze morgen wel even hier neer zetten
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
    graag! ik ben wel benieuwd hoe dat gaat
  13. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Nou, bij deze het filmpje. Het is wel een andere als ik gebruikt heb maar hierin wordt ook uitgelegd hoe een vacuumvormer te bouwen. Voor mensen die alleen het resultaat willen zien, even doorspoelen tot 3:53 min.
    vanaf daar laten ze het resultaat en de werking zien
    [media=youtube]uMbX3bqfzsk[/media]
  14. teso fan
    teso fan
    13 aug 2012
    groesbeek
    Hallo iedereen,
    na een lange tijd weer een update van mijn kant, ik heb de gieken gemaakt en geschilderd, deze zijn nu zover klaar ook heb ik een schoorsteen gemaakt, dit viel mij nog behoorlijk tegen maar ik ben tevreden met het resultaat. Wat ik ook nog gedaan heb is een interieur gemaakt, het resultaat is nu niet meer echt goed te fotograferen maar ik zal nog een poging doen als de verlichting brand.
  15. Kees de Mol
    Kees de Mol
    20 aug 2007
    Rijnsburg (ZH)
    Je hebt weer aardig wat werk verzet Mike! Echt heel mooi hoe je voor alles een oplossing vindt. Ik blijf je volgen.
  16. Freek-Johan
    Freek-Johan
    20 jan 2014
    Hollum Ameland
    Heb gister het originele schip gezien in de haven van oudeschild. Ik moet zeggen als ik je foto's zie dat je hem echt goed na maakt.
  17. zeester
    zeester
    24 jul 2014
    Vlaanderen
    Ziet er zeer goed uit.
    Bij deze een abbonement.
    Grts
