Ucellino; zwevertje hout/carbon
ja menno bij mij is het fixeren van de achterkant voldoende de vleugeltjes blijven keurig op zn plaats tijdens zn vluchten:wink:
word n leuk kistje menno:yes: ik blijf je zeker volgen sucses met de afwerking menno!! :mrgreen:
mvgr johan snijders
Hoi,
@Johan: bedankt voor de foto's :thumbsup:
Zo ga ik het ook maken, even kijken waar ik zo snel een stukje alu vandaan haal om die steuntjes te fabriceren.
@Joren: we zijn er weer :) en er is wat aan de Ucellino gedaan, hoewel lang niet genoeg naar m'n zin ;)
nou de Last Down goed vliegt en m'n electro Pipertje weer klaar staat, heb ik even wat kunnen doen aan de Ucellino.
Ten eerste kwam ik erachter dat de op tekening aangegeven maat van de roeren niet klopt. Ik kwam toch een ruime cm tekort ... zie foto.
Ik heb dus eerst maar even twee nieuwe passende roeren gemaakt.
Daarna heb ik met een diamantslijp-schijfje en de Dremel een sleufje in de carbon staartbuis gemaakt. Hieruit komen de twee pushrod buisjes met de pushrods, die vervolgens naar de twee servootjes lopen.
Verder met het rompje, dat moest ook nog enigszins aangepast worden. Mijn motortje paste er net niet tussen ... de Dremel bewees weer goede diensten 8)
Daarna een motorsteuntje gemaakt, het gearceerde deel moet er nog worden uitgezaagd / geslepen.
Als laatste heb ik het V-staartje klaargemaakt. De (nu wel passende) roertjes heb ik met tape gescharnierd. Aan de zijkanten de folie weggesneden en twee zelfgemaakte roerhoorntjes er aan bevestigd met epoxy.
De pushrod buisjes komen aan de achterzijde uit de staartbuis en moeten nog worden vastgelijmd aan de binnenzijde van de carbon staartbuis.
Het V-staartjes is vastgezet met een (op maat gemaakt) nylon breekboutje.
Zo, dat begint er op te lijken, morgen hopenlijk weer verder ...
Grtz,
Menno
De te korte lengt bij de roeren was mij ook al opgevallen.
Het gangt er gewoon van af welke control horns je gebruikt en of je de aansturing in of op de staart buis laat lopen.
Hoi,
ja klopt, maar ik wilde perse de twee stuurstangetjes door de staartbuis laten lopen, vond ik een mooie afwerking & prima oplossing :cool:
De controlhorns heb ik zelf gesneden van 0,6 mm triplex. De gaatjes die ik heb geboord zijn exact even groot als de 0,8 mm stuurstang. Perfecte aansturing zonder speling :thumbsup:
Hoever ben jij Joren ?
Grtz,
Menno
Hee hallo :)
vandaag weer even wat aan de Ucellino gedaan, met een beetje mazzel is ie voor het weekend klaar :thumb:
Ik had het rompje even aan elkaar getaped en de vleugeld en staart er aan gestoken. Zodoende kon ik mooi even uitvogelen waar de electronica (met name de Lipo) moest komen.
Afgetekend op het rompje en de zaak weer uit elkaar gehaald.
Wat gaatjes geboord en daarna de figuurzaag er in gezet, lijkt wel de klusmiddag op de basisschool :)
Als het dan goed is gegaan heb je twee dezelfde en een verschillend rompdeeltje:
Het motorsteuntje heb ik voorzien van twee afgeschuinde balsa latjes en met 5 minuten epoxy.
Van de chocolade-kant ... servo uitsparingen zijn ook goed zichtbaar.
Als laatste heb ik (terwijl de epoxy ligt te drogen) de instellingen in de zender vast in orde gemaakt. Ik maak altijd even een testopstelling en zet dan de pdf van de handleiding op het scherm, werkt wel handig ...
Wat moet er nog gebeuren:
- rompje mooi rond en glad schuren
- rompje in (2 a 3 lagen) spuitplamuur zetten
- rompje in (2 a 3 lagen) zwarte lak spuiten
- Staartbuis er in lijmen
- electronica plaatsen
- motor + klapprop monteren
- pushrods op lengte maken en aan servo's monteren
- zwaartepunt nogmaals checken 8)
Als ik een beetje doorklus, moet dat lukken :D
Mocht het zaterdag toch een beetje weer zijn, dan zou de maiden plaats
kunnen vinden :banana:
Grtz,
Menno
je hebt de smaak aardig te pakken menno .zelfbouwen is idd lekker zelfvoldoenend
maar een elctrische figuurzaag is wel zo lekker om mee te werken mag ik uit ervaring zeggen .
voor de rest ziet het er netjes uit .
Hee Serge,
kijk je ook hier mee :)
Tja, bouwen & vliegen vind ik erg leuk. Het geeft altijd een extra kick als een zelfgebouwd toestel het ook goed doet !
Ik heb ook wel een electrische figuurzaag, die heb ik gebruikt voor de rompdelen. Voor dit klusje was dat iets teveel van het goede ;)
Maar voor de rest ga ik helemaal met je mee, top zo'n electrische tafelzaag :thumbsup:
Grtz,
Menno
Joren,
nee, want dan heb je geen zijwandje meer waar je je Lipo tegenaan kunt hangen :)
De laatste heeft geen groot vierkant vak, kijk maar naar de foto.
Grtz,
Menno
Hoi,
de ontvanger moet ik nog even uitvogelen. De ESC komt direct achter de motor aan de rechterzijde. Ter hoogte waar aan de linkerzijde de Lipo zit.
vamorgen de laatste schuurwerkzaamheden gedaan.
Motortje er even op geschroefd om te zien hoe ik met het spinnertje met klappropje uitkwam.
Even een mooi plaatje :
Nou moet ik het rompje alleen nog spuiten en dan kan ik 'm verder afwerken. Ik ga dat morgenochtend even doen, zodat ik 'm morgen verder af kan werken :thumb:
Misschien zondag wel invliegen, als het weer het toelaat :cool:
Grtz,
Menno
Hee Serge,
Tja, bouwen & vliegen vind ik erg leuk. Het geeft altijd een extra kick als een zelfgebouws toestel het ook goed doet !
Grtz,
Menno
tsja een bouwdraadje is altijd wel leuk om te lezen ,vooral de non arf .en dit soort toestelletjes vindt ik wel grappig om te zien .
en idd zelf bouwen blijft leuk .ben zelf met een rbc kitje bezig op het moment ,zeer leuk bouwen .en vooral leerzaam .
Hoi,
vandaag het rompje gespoten, is niet helemaal naar m'n zin, maar ik doe het er maar mee ...
Inmiddels heb ik het motortje gemonteerd en de servootjes er in gelijmd.
Aan de andere kant een stuk velcro in het batterijvak:
Als laatste heb ik de staartbuis met de v-staart uitgelijnd met de romp en erin gelijmd. Dat ligt nu te drogen.
De stuurstangen zijn ook op maat gemaakt en inmiddels zijn de geleidebuisjes verlijmd.
Daar zal ik morgen nog even een plaatje van schieten.
Als laatste heb ik even wat delen gewogen:
- L vleugel 65 gr
- R vleugel 67 gr
- ontvanger 10 gr
- klappropmet spinner 30 gr
- Lipo 52 gr
- ESC 10 gr
- rompje 168 gr (incl staart, motor & servo's)
TOTAAL een nette 402 gram :) :thumbsup:
EDIT: bericht aangepast, stond perongeluk 399 ipv 402 gram.
Wellicht dat ik 'm morgenochtend nog kan afwerken, anders maak ik 'm klaar voor woensdag :)
Grtz,
Menno
Hoi,
Licht ? Scheelt wel 3 gram met die van jou :rolleyes: Dat valt toch wel mee ??
De verf is gewoon een spuitbusje van de Action :)
Het Lipootje is een 3S/610mAh van Rhino.
Grtz,
Menno
Hoi,
aaahhhh ... ik dacht dat je bedoelde dat die van jou op 402 gr uitkwam :(
Foutje ... zal de post even aanpassen, scherp Joren :thumbsup:
Grtz,
Menno
ik heb weer twee lipos leegevlogen met mn uselinotje en in de nodige termik gezeten ik moest hem konstand drukken want hij werd gewoon omhoog gezogen echt niet normaal:yes: ik ben benieuwd hoe die van jully vliegt jongens!! ik ben er zeer mee tevreden:yes:
mvgr johan snijders
