uitvergrote Ziroli Beech Staggerwing span 2,8Mtr met MOKI 215
Na wat stoeien met het landingsgestel, toch wat verder gebouwd, een deel van de wingfairing beplankt.
Vorige week ook aan de stabilobevestiging gewerkt, 2 schroeven / inslagmoeren zitten er in. (nog 1 schroefvoor het kielvlak moet nog een plaatsje krijgen) maar daarvoor moet eerst het staartwieltje er in zitten.
update 08 Dec 2010.
Vandaag verder gegaan met het intrekbaar staartwieltje.
Eerst een servootje (HS755) ombouwen tot 180gr servo volgens aanwijzingen van Corrien [79754] servobeweging-omzetten-naar-180-graden
De standaard 180gr servo zijn meestal niet proportioneel (dat is geen probleem ) maar vermoedelijk ook niet sterk genoeg
2x weerstand van 1Kohm tussen de 2 buitense draden van de potmeter
Eerst proberen (de motor zat op de printplaat gesoldeerd effe met 2 draadtje verbonden
Weerstanden definitief in de krimpkous,klaar voor het dicht maken
Het prototype van het staartwieltje (waarvan diverse onderdelen ook definitief gebruikt gaan worden)
Ook de versteviging van van de motor ophanging zit er nu in zodat ik die niet meer kan vergeten voor het dicht beplankt wordt
Zou de kist het nou niet koud hebben om hem zomaar buiten te zetten zelfs zonder vel ?
Een dekentje zou toch wel het minste zijn nie. Zo krijgt hij misschien nog een longonsteking of nog erger. En dan komt hij nooit meer van stal.
