Ultraracer F3S special
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door GJVO, 4 jul 2020.
  1. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    foto
  2. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Kan iemand daar meer informatie over geven?
  3. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Denk dat Look er wel op inspringt, om info te delen.
    Hij heeft alle exacte info van het model.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Stinger 40, hier met Wankelmotor.
    Ik heb er 1 gehad, vond hem niet bijster snel gaan op electro.
    Maar als je gewoon spul gewend bent dan is het waarschijnlijk wel snel.
    Cnn vindt dit leuk.
  5. Tbird2
    Tbird2
    7 nov 2008
    Doesburg
    Briljant, wankel er op!!.
    Valt me wel op dat hij maar 20% olie gebruikt (dat staat in iedergeval op zijn jerry-can) lijkt me wat schraal.
    Wel volledig Ricinus.
    Maar hij loopt ook niet berdijjfs zeker, slaat toch af-en-toe af, klinkt wel lekker.
    Maar de Stinger is idd een mooie maat, net iets groter, en met een wankel er op... tsja de motor heb ik liggen, nu ook nog maar even leren bouwen, ik herken het verhaal van Ewald en Wil, geen ruimte, weinig tijd, en te wijnig bouw kennis.
    Leuk om te zien dat anderen wel bouwen, steek er ook een hoop van op.
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Zonde van de Wankel om die op zo'n model te zetten.
    Dan zou ik er eerder een Rossi of OPS met achteruitlaat op zetten.
    Of de Stinger 21 kopen en daar dan een 3,5cc automotor op, dat kan wel vrij hard lopen.
    En echt... het is geen bouwen, je moet alleen een vleugel kunnen folien, dat is het lastigst.
    GJ
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Het is wat druilerig weer en ik zit op de postbode te wachten, mooi tijd om de ligger in de vleugel te snijden.
    Vol goede moed afgetekend waar de opening komt om de draden van de servo's naar onderen te lijden.
    En dan het dikste punt van de vleugel zoeken want daar moet de ligger komen.
    Look had dat al afgetekend, een vage blauwe streep.
    Maar verrek...
    Het lijkt wel of de vleugelhelften niet even dik zijn.
    Even nameten.
    14,1 tegen 15,8mm
    Balsadikte is gelijk, schuimdikte is anders.
    En het lijkt ook wel 2 verschillende profielen..
    Er zal wel ergens een foutje ingeslopen zijn, kan gebeuren maar ik heb dat nog nooit meegemaakt met geen enkel model van Look.
    Dus.. dan ga ik zelf wel een nieuwe vleugel snijden.
    Een kleine vertraging in het proces.
    GJ
    Bijgevoegde bestanden:
  8. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Das kan ja passieren :D ein kleines Fehler.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb maar meteen doorgepakt.
    De schuimsnijder even afgestoft, wat platen schuim er doorheen gejast om alles weer af te stellen.
    Alles in GMFC ingevoerd.
    Profiel iets aangepast om hem nog wat sneller te krijgen.
    Alles klaar?
    Snijden maar...
    10 minuten later, 2 vleugelkernen.
    En opgemeten, op de tiende millimeter perfect op maat
    Ik heb alleen geen 1mm balsa plankjes, ik dek altijd met 1,5mm in.
    Dus morgen weer wat aanmaakhout bestellen bij Thoma.
    GJ
    Hans V en TheNorb vinden dit leuk.
  10. Superior
    Superior
    6 sep 2003
    Zierikzee
    Hoi GJ. Is een APC prop ook een optie? Heb mijn motor net binnen gekregen. Ziet er netjes uit trouwens. Misschien is 5S ook een optie. Alleen benieuwd welke capaciteit en prop aan te bevelen is.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Tuurlijk kan je een APC nemen maar dan heb je kan dat er wat breekt als je land.
    Vroeger altijd van die Graupner Cam propjes gebruikt maar dat werd een dure hobby, 2 landingen minimaal 1 prop.
    Vandaar de klapprop.
    GJ
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    De eerste gesneden set vleugels beviel me niet.
    Dat was gesneden van EPS 60 schuim.
    Ik vond hier een bouwmarkt die EPS 100 verkoopt dus maar even een pak meegenomen.
    Eerst weer een plaat opsnijden om alles te calibreren maar hij snijd nu weer tot op de 10e millimeter nauwkeurig.
    Dus een nieuwe set vleugels en ook maar meteen een geprofileerd stabilo gesneden.
    Dit is 5 mm dik en aan de tipkant 2,5 mm.
    Het gaat bekleed worden met 0,6mm abachi
    Nu is het wachten tot abachi en balsa bezorgd wordt.
    De vlleugel wordt ingedekt met 1mm balsa, paar platen van 105x25cm besteld.
    GJ
    eric_laermans vindt dit leuk.
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat je dunt kunt snijden heb ik gezien. Ongelooflijk.
  14. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  15. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    En heeft hangar.nl niet mss nog wat mooi 1mm balsa liggen? Heb je speciale kwaliteit nodig?
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hangar is te duur, elke winkel in NL is te duur.
    Ik betaal 96 cent per plankje, bij Hangar 1,50.
    En ze hebben geen 25cm breed 1mm balsa.
    Ja, ik heb Thoma kwaliteit nodig, maar ook 0,6mm abachi, en dat kan je ook nergens in NL kopen.
    Ik heb Heerdegen al gemaild, misschien kan hij leveren.
    GJ
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb wat plankjes 1mm gevonden, helaas geen 25cm breed dus ik heb er wat aan elkaar geplakt zodat het 20cm breed werd.
    En ik ben eens aan het experimenteren gegaan met injecteerhars.
    Dat is dunner en lichter dan lamineerhars.
    Is lamineerhars een beetje als yoghurt of vla, lijkt injecteerhars een beetje op limonadesiroop.
    En ik heb het even op de ouderwetse manier gedaan, dus niet onder vacuum maar gewoon stenen erop.
    De injecteerhars werkt wel anders, ik heb het met een kwastje aangebracht en de potlife zou bij 18 graden 30 minuten zijn.
    Na 45 minuten was het nog steeds vloeibaar.
    Na 1,5 uur was het gelachtig.
    Nu, 4 uur later kleeft het niet meer en heb ik de vleugel maar onder de stenen vandaan gehaald.
    De balsa had ik niet voorbewerkt, je ziet dan ook dat de hars er een beetje doorheen getrokken is.
    Maar de vleugel voelt erg licht aan, er is ook maar een gram of 5 hars op gegaan, zuiniger dus dan lamineerhars.
    GJ
    Cnn, Hans V en eric_laermans vinden dit leuk.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Vleugelhelft is klaar en uitgehard.
    Links mijn vleugel, rechts die van Look.
    En dan het verschil.
    Opbouw:
    EPS100 schuim
    25 grams weefsel
    stukje peelply als scharnier
    Injecteerhars
    1mm balsa geselcteerd balsa
    Look zijn vleugel, gemaakt met
    EPS100 schuim
    25 grams weefsel
    kevlar als scharnier
    lamineerhars
    1mm balsa
    gewicht 63 gram
    Mijn vleugel:
    47 gram
    Verschil zit hem in het lichtere balsa en de injecteerhars.
    GJ
    Laatst bewerkt: 29 jul 2020
  19. crins
    crins
    21 okt 2005
    hier en daar
    Mooi experiment!
    Hoe is verder het eindresultaat?
    Voelen de vleugels net zo hard/ stevig als met lamineerhars? Hoe glad is het oppervlak? Goed na te bewerken? etc...
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Vleugel voelt gewoon als dat je het met lamineerhars doet.
    Epoxy heeft een paar weken nodig om echt door te harden, de linkervleugelhelft heb ik net gemaakt, ze liggen nu beide in het zonnetje uit te harden..
    Oppervlak is balsa, dus prima te schuren en folien.
    Nog even kijken of ik nu een NACA006 ga gebruiken als stabilo of een ander iets sneller profiel.
    Denk dat het de NACA wordt, scheelt me weer 5 minuten snijden.
    GJ
