Upgrade Tugboat 686
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bootjebouwer 2, 29 sep 2024.
  1. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Andere procedure als je er nog niet uit bent en andere suggesties niet werkten: Zender inschakelen. Vervolgens bindknop indrukken en vasthouden. Ontvanger inschakelen en na 2 seconden de bindknop loslaten.
    Kun je misschien de handleiding in zijn geheel plaatsen? Ik kan ook geen kriebeltekentjes maar misschien is er dan wel iets van te maken.
  2. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    De boot is gesealed en heeft geen aan/uitknop.
    De RC zit binnen in de romp.
    Er is dus geen bindknop op de ontvanger.
    Aan/uitschakelen doe je door de batterij los te nemen.
    De zender heeft ook geen aan/uitknop.
    Door ergens op te drukken (Maakt niet uit wat) gaat hij aan.
    Ik vermoed dat hij zichzelf uitschakelt na zoveel minuten inactiviteit of zo.
    Dus eerst de één aan en dan de ander ...
    Zie niet zo goed hoe dat aan te pakken.
    Stoeien met batterijen, denk ik.
    Eerdaags maar eens kijken of ik hem open kan krijgen.
    Misschien dat ik dan wat wijzer word.
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Probeer eerst eens te overleggen met andere 686 kapiteins. Er varen er toch meer op de Leek? Wat gebeurt er als je het knopje op de zender iets langer ingedrukt houdt? Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 1 okt 2024
  4. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, die anderen (overigens niet meer in Leek, maar vlakbij Drachten) deden het zoals hierboven omschreven.
    Één poging en het was klaar.
    Als ik het knopje langer indruk blijft het ledje langer knipperen.
    Da's alles.
  5. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dan is mijn trucendoos leeg Menno. Hoop dat het op termijn alsnog lukt. Gr. Klaas.
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  6. wimo100
    wimo100
    19 jun 2017
    Eindhoven
    Ik heb ook een kant en klaar rc bootje gehad. Deed ook niets, totdat ik hem in het water legde. Schijnbaar is er een sensor in mijn bootje dat registreert, de rc apparatuur inschakelt zodra hij in het water ligt.
    Groet,
    Willie
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als de tip van Willie niet zou werken, probeer eens de batterijen volledig te verwijderen, een minuut te wachten, en daarna terugplaatsen en de voorgeschreven procedure te herhalen.
    Als zowel zender als boot tot leven komen bij een eenvoudige beweging van de stick, moet het ganse systeem toch onder stroom blijven staan, uitkijkend naar een teken van leven.
    Met het verwijderen van de stroombron ga je misschien alles resetten.
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Gezien het feit dat men het bootje alleen uit kan zetten door de batterij eruit te halen is die truc al eens aan de beurt geweest.
    Maar ik kan het nog eens doen.
    Hij is (kort) in het water geweest om de waterlijn af te tekenen, maar dat zou ik nog eens kunnen proberen.
    Ik weet nu niet meer of de zender er toen bij in de buurt was.
    Ik vermoed van niet.
    Dus dat gaan we gewoon nog eens doen.
    Dank je.
    Allemáál bedankt voor het meedenken.
    (In het ergste geval moet er dan toch maar andere RC ingebouwd worden. Is misschien ook wel beter ivm het bereik.)
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Menno,
    Plaatje van de zender opgesnord. Powerswitch is toch aan/uit knop? Probeer die eens even ingedrukt te houden en kijk of hij dan wil binden. Gr. Klaas.
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, dat is hem inderdaad.
    En nee, dat helpt helaas niet.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Wel, toch maar het project weer eens aangepakt, al is het met de pest in het lijf.
    Want waar ik nu altijd zo'n strijd mee heb, de RC installeren, lijk ik nu toch te moeten gaan doen.
    Maar ik heb het hele spul meegenomen naar de Vaargroep en daar kwam ook niemand uit dat bindprobleem.
    Dat ziet er best netjes en overzichtelijk uit.
    Echter...
    Want hier zitent de vaarregelaar én de ontvanger op1 printplaatje.
    Als ik het goed zie zou ik twee vaarregelaars en een ontvanger moeten aanschaffen.
    En dan waarschijnlijk ook een grotere accu. (Ah).
    Bijgevoegde bestanden:
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 29 okt 2024
  13. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dat is wel leuk om deboot als bromtol te laten varen, maar als je gaat sturen ben je gelijk een deel van je voortstuwing kwijt. Heb een V-mixer geprobeerd in mijn Smit Finland, maar er viel niet meer mee te slepen. Maar het is net wat je wilt. Gr. Klaas.
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Dat is een mooi klein regelaartje, Klaas.
    Ik heb nog een 8 kanaals ontvanger van het eigen merk van HobbyKing liggen.
    Maar hij wordt niet meer verkocht, dus hoeveel volt die is...
    Maar dat kan ik toch straffeloos proberen?
    Te weinig volt is toch niet schadelijk?
    Dan doet hij het gewoon niet.
    (Toch?)
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je kunt het altijd proberen Menno. Zijn er Googlend op merk en typenummer geen gegevens te vinden? Je kunt natuurlijk ook beide motoren op één regelaar zetten, maar qua prijs regelaar is dat niet nodig. Je kunt op het droge even een test doen met een servo. Succes ermee! Gr. Klaas.
  17. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja ik moet hem even opzoeken.
    Ligt in het "gebruikt maar nog goed" doosje.
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb de knoop, of liever gezegd de kabeltjes, doorgehakt.
    De boel eruit en RC erin dat gewoon op mijn eigen zender werkt.
    Dus gelijk jouw voorgestelde snelheidsrelaars besteld, @k-k , Klaas.
    (Wel jammer dat die pas tussen 17-24 december aan komen....)
    De ontvanger past, met een lichte aanpassing in het deksel, gewoon in het bakje waar de vorige in zat.
    Deze ontvanger is werkzaam tussen 4 - 7V.
    De batterij is 3,7V.
    Bij testen deed de ontvanger het wel, maar voor hoe lang?
    En de vaarregelaars zitten ook in die range.
    Gaat dat wel werken?
    Dan maar een 2S van 7V erin?
    Geen probleem, maar kunnen deze motoren en de servo dat wel hebben?
    Kijk, dat bedoelde ik nou.
    "Lekker eens een kant en klaar bootje".
    Nou, niet dus.
    Gewoon weer hoofdbrekens.
    ozy, Herby63 en ShabaF117 vinden dit leuk.
  19. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Kant en klaar heb ik nog nooit tegengekomen, er is altijd wat mis mee :)
    inbouw ontvanger heb je mooi gezien, zou hem wel omdraaien zodat de antennes niet boven de motoren zitten maar L en R in de boeg terug geplooid tegen het dek aan voor een goede ontvangst.
    Herby63 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Gewoon proberen Menno. Je zou als accu ook 4 AAA Nimh cellen aan elkaar kunnen solderen. Zoals ik hier heb gedaan. Had er een GSM-accu in liggen, maar die kreeg een dikke buik. Krijg eerdaags een paar printjes om Lipo's te laden. Er liggen nog 2 Lipos uit een powerbank. Die zijn met hun 5 Ah eigenlijk te grof. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 1 nov 2024
    ozy, Herby63 en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
