wat dacht je anders van een soort bumper om het onderste roer dmv een messing oid buis ? servo wordt ook geregeld. heb een oude verpakking gevonden dus daar ga ik morgen achteraan
Prima dag, de KXVIII heeft weer een paar uur vlekkeloos gevaren, niet meer dan normale reparaties te doen en ik ben benieuwd naar de video's! Bedankt voor de organisatie en de adviezen voor de O-1! Freek
Dag allen. Het was id een zeer mooie dag.Toen jullie allen weg waren,ben ik met de Stroep nog even gaan filmen,onder aan de zuilen(5m).Was prachtig,zo onder water bij schemer licht. Freek,die boot van jou is echt wel een plaatje hoor.Heb de Dvd's al op tv bekeken.Morgen breng ik alles binnen bij Raf en dan kan hij aan de slag met het beeldmateriaal. Grtjs aan allen en bedankt voor de fijne dag. Marc 3.
hallo @ peter wat heb je allemaal in die boot gedaan ??? er zit 2 X een bec in de draden van de regelaar naar de motor heb je verlengt terwijl dit overal afgeraden word dan de ubec en de regelaar zitten mee in de ruimte met de baxterzak gepropt wat bij duiken een zeer enge ruimte word met kans op beschadiging vooral door de ubec mag ik da een beetje fatsoeneren zodat je meer plaats krijgt en dat er niets meer in de duiktank ruimte moet gestoken worden alles werkt nog maar een kanaal van de ontvanger wil niet mee werken het kan natuurlijk zijn dat het probleem geen probleem is want ik moet of met een multiplex of graupner zender jouw futaba aan sturen en da klopt niet altijd @ marc ik ga eerst eens kijken hoe het gaat staan met die extra vin voor het duikroer ik zet het er los op en maak dan wel een foto zodat je alsnog kan zien wat ik bedoel het moet in ieder geval stevig worden want anders ga je alleen met die roeren maar ellende hebben en dat wil ik niet op mijn geweten hebben de groene krijgt nog een plak lood bij zodat die zak niet meer tot barstens toe gevuld moet worden @ marc3 kom maar op met die filmpjes kem tijd gr raf die nu zijn u2540 gaat her bedraden want ik word die problemen met die duikroeren beu
Hoi Raf,dat is een hele opluchting.Ik weet het is een rommeltje maar het werkte altijd goed,als je er wat orde in kunt scheppen,heel graag. Ik stuur de boot aan met een Multiplex zender,maar ik heb nog wel goede ontvangers. Alvast bedankt. Peter
Ok dan weet ik dat ik met de multiplex deze boot goed kan aan sturen nu gas links of rechts waar zat je roer ???l/r duikroer dit omdat alle draden los geweest zijn op de ontvanger gebruik je de magneet schakelaars ???? en waarom ik zie het enige nut van zulk een schakelaar als je een boot hebt waar je 100 schroefjes moet dicht draaien bij de boten met bajonet is het gewoon de power aan sluiten de boot in elkaar zetten en in het water pleuren dan zie ik het nut niet in van de magneet schakelaar en je spaart plaats zodat die ubec daar kan komen te zitten waarom die ubec ????? je regelaar heeft een groot genoeg bec om alles van stroom te voorzien en je hebt minder bekabeling welke kan storen gr raf en ik hoor het wel
de brievenbus is reeds hersteld.plaatje extra lood onder de accu en een nieuwe baxterzak en genezen verklaard de bajonet beter vast gezet maar dit moet nu uitharden tot morgen voor ik kan testen hoe dat gaatje in die zak gekomen is ??? blijft een raadsel of het zou met dichtschuiven van de wtc moeten gebeurt zijn. maar dat moeten we op termijn bekijken. als de skip van peter gedaan is dan komt de george aan de beurt eerst eens kijken wat er met die servo verkeerd gelopen is want zo gaan ze normaal maar niet kapot gr raf
marc2 ik zou een taxxas waterdichte servo bestellen je hebt die high torck echt niet nodig in een duikboot ik denk dat een druppel water de oorzaak geweest is dat de servo is doorgebrand(luchtje binnen in)en ik zie een opgeblazen fed arry als je die blauwe traxxas servo besteld zie dat hij even groot is als die graupner high torck. je hebt keuze maar niet veel de 2080 zou kunnen passen al is die iets kleiner de 2075 kan er niet in want die is te hoog (5mm)dan raken de stuur stangen de wtc buis dus kijken wat je doet en die graupner die is wel erg duur voor wat het is lijstje van de servo's toegevoegd wel kijken dat ze waterdicht zijn http://www.servodatabase.com/servos/traxxas gr raf
marc hier thuis met een bende foto's en filmpjes filmpkes volgen voor later als ik ze gemonteerd heb gr raf
Er heeft een regelaar ingezeten zonder BEC en bij vervanging voor een zwaardere is de ubec blijven zitten en heb ik de rode draad van de regelaar los gemaakt. Het gas zit rechts verticaal nr.4 ,richtingsroer rechts horizontaal nr.1,duikroer links verticaal nr.2. Groet, Peter
ok zoiets had ik reeds uitgevogeld dus ik mag er uit slopen wat niet meer nodig is dat spaart enorm veel plaats en de draden kunnen dan gescheiden worden gelegd in de boot wat minder storingen gaat geven gr raf
Hoikes eerst al de fout gevonden van het zinken er was een lek in een van de darmen naar de baxterzak aan zo een messing verbinding was er een piepklein lekje maar door de druk van de pomp heeft dat natuurlijk gelekt als zot tweede probleem wat aan het gebeuren was is dat je massa alleen nog maar met de krimpkous tegen de stekker aan zat door er eventjes aan te trekken was deze meteen los nu zit er een nieuwe baxterzak in maar of deze groot genoeg gaat zijn ??? de vorige was zo een rare constructie van samen plooien en dubbel vouwen zodat ik eigenlijk het volume moeilijk kon schatten nu zit er eentje in van 300 gr (een soepele)en indien ditniet genoeg moest zijn kan der nog altijd eentje bij maar peter dan moet je langs een aquarium winkel voor een T stukje zodat we der twee parallel kunnen zetten . dat er eentje eerst word vol gepompt voor de andere maakt niet uit vol is vol en leeg is leeg de pomp kan toch geen vacuum zuigen als alles is uitgehard morgen de test dock in en kijken hoe hij zich gedraagt want er zal hier en daar wat lood bij moeten gr raf
vandaag een van de filmpjes van marc aan het monteren geweest het is wat het is en meer kan ik er niet van maken https://www.facebook.com/photo.php?v=725659167486235 een dure camera en zeer slecht beeld als je dan een gopro of een andere goedkopere camera zijn opnames ziet dan is het verschil enorm groot in het voordeel van de goedkopere camera's gr raf
Het origineel is beter freek maar inderdaad er is ook wat beeld van uw boot ik zal eens zien of mijn pa met zijn speciale video computer er iets beter van kan maken want dit is om te huilen gr raf
Dan maar zelf mijn eerst Gopro filmpje ge-edit met moviemaker. oops, de luiken van de K-18 gaan open! Freek
Hoi Freek, Je filmpje is niet te openen, geeft aan dat het prive is als je hem opent. Ben wel benieuwd naar je gopro filmpje. Heb namelijk zelf ook een gopro. Eric
En jullie kunnen ook nog altijd komen varen op onze OPEN VAARDAG op 29 juni . Dit gaat door op onze modelboten vijver Manestraat 5 te Hulshout/Westmeerbeek in Belgie . Iedereen met een modelboot (geen speedboot of ontploffingsmotoren) mag komen varen van 13.00Hr tot 18.00Hr . De koffie staat klaar (gratis) Meer info : www.mothvzw.be Vriendelijke groeten Broeckx Ronny
