van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    ecu
    De ecu, is stuk
    Dus er zat niets anders op dan een nieuwe te kopen.
    Was er niet zo blij mee kost toch een paar centen.
    Maar het ergste waar ik tegen op zag het geklooi.
    De vorige was de 06-alu- gas fadec xicoy.
    Dat ging gewoon niet heb lange tijd liggen prutsen de fabrikant geloofde mijn probleem niet, Heb hem opgestuurt en toen ik hem terug kreeg gelijk oke.
    En deze de nieuwste v10 gas fadec xicoy van af de eerste start geen probleem.
    Dus ik weer blij.
    gr Gerrit Jan
  2. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    Hallo Gerrit Jan.
    Het zijn 1 van de beste ecu's die gemaakt worden.
    ze zijn zo makkelijk , en voelen de turbine aan , en niet anders om
    dat deden die oude namelijk wel.
    ik ben ook super tevreden.
    en qua kosten , valt reuze mee, een jetcat ecu kost 3 maal zo veel .
    Mvg,
    Martin.
  3. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Klinkt goed, ik zit er ook aan te denken. Het is een mooi, slim en klein kastje. Weten jullie of de oude data unit te gebruiken is? De connector past niet maar is het wel dezelfde taal als je het om soldeert?
    Groetjes,
    Gerald
  4. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    Als dit is wat ik denk dat je bedoeld:
    Die data terminal is een RS232 protocol. Het zwarte blokje is waarschijnlijk de ground, en dan is het even meten welke van de 2 de Tx (transmitter) is (gezien vanaf de ECU) als je een oscilloscope hebt kun je dat meten. De andere pin is dan automatisch de Rx (receiver).
    Het is geen garantie dat dit werkt, xicoy kan het eigengemaakte protocol omgegooid hebben. de byte (symbool) volgorde in het pakket is belangrijk. Het is eenvoudig te testen.
    bij het koppelen aan de PC: Let wel op, deze signalen zijn TTL (transistor-transistor logica, dus 0,5V). RS232 signalen van de PC moeten met minimaal -3 en +3 volt aangeboden worden. Je kunt hiervoor een MAX232 gebruiken, of je koopt een kant een klare adapter.
    Gr. Rik
  5. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    data terminal
    Zelf denk ik dat het niet gaat lukken de nieuwe is een 3 draads verbinding. de oude een 4.gr Gerrit Jan
  6. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Fadec is altijd 4 geweest.
    Rx
    Tx
    Hebben ze dat bij de nieuwe aangepast? Gek.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Als ge het nie wit, dan vroag t'het gewoan efkes, nie? ;)
    Kreeg binnen 5min al antwoordt, goede service hoor!
    Het gaat dus helaas niet.... Dan wacht ik nog maar effe, heb nog een hoop van die "oude rommel" liggen.
    Groetjessss,
  8. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    dus de aansluitingen van de connector zijn veranderd, en het protocol is anders als ik het goed lees? lijkt me toch niet dat ze naar een protocol als SPI of I²C gegaan zijn, interfacen met de PC wordt er dan niet eenvoudiger op :???:
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tja, RS232 heeft een moderne pc ook niet meer. USB verloopje naar I2C lijkt me ook niet zo lastig. Eigen software maken ervoor wordt wel lastiger.....
  10. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ik zou gewoon je spulletjes , die je niet meer gebruikt op ebay zetten Gerald.
    dan heb krijg je er nog wat voor.
    en gewoon de v10 ecu ,plus de data terminal nemen.
    ik denk dat dat het makkelijkste is.
  11. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    eerste vlucht dit jaar
    Afgelopen zaterdag de eerste vluchtjes gemaakt met de formost dit jaar
    Weilanden genoeg beetje soppig en de ganzen hadden behoorlijk een best gedaan volgende keer maar de laarzen aan
    Beetje lang weiland uit gekozen was niet nodig maar om er weer een beetje in te komen paar meter en de formost vloog alweer landingen geen probleem
    Ik was onder de indruk van het vermogen van het motortje.
    binnen kort weer met nog mooier weer .gr Gerrit Jan
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    uit laat
    Ben de naam even kwijt maar wil de gever bedanken voor de binnen kegel,s
    motortje loopt er goed op.
    vriendelijke groet Gerrit Jan
  13. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    [mod]Onnodige foto quote van het direct voorgaande bericht verwijderd.[/mod]
    Graag gedaan hoor :)
    Ziet er wel leuk uit zo.
    MVG
    Edwin.
    Laatst bewerkt door een moderator: 10 mei 2012
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    hij gaat weer lekker
    7MvYBJFJOTo[/media] 150 Gerrit Jan - YouTube
    ik heb nog weer lekker kunnen genieten van de kracht patser.
    Het landen gaat nu goed met draaiende motor.
    de rem kleppen op 90 graden de snelheid loopt dan goed terug.
  15. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
  16. Jeroenvw
    Jeroenvw
    21 sep 2007
    Alphen ad Rijn
    Leuk, maar wel een extreem dure setup op deze manier.
    Turbine + turboprop mechaniek + shubeler fan.... Kassaaaaaa
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Maar je bespaard op brandstof ;)
  18. Jeroenvw
    Jeroenvw
    21 sep 2007
    Alphen ad Rijn
    hehe ja dat is waar... ik zat nog even verder te denken over de kosten... die WREN duwt iets van 5kg, en met de fan erop 9kg. Dus je bespaard ook de aanschaf van een duurdere (zwaardere) turbine. Je kunt dus een zwaardere kist vliegen met een goedkopere turbine.
    Wat kost zo'n turboprop mechaniekje eigenlijk?
  19. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zonder fan iets van 3500 euro. Fan + custom ophanging enzo kost ook snel 800? Je bent dus altiijd duurder uit. Wel een veel koelere setup dus enkele pijp ipv dubbele, minder brandstof qua gewicht maar de turbo setup zal zwaarder zijn dan een vergelijkbare 9kg motor.
    Hij klonk wel mooi :)
  20. Jeroenvw
    Jeroenvw
    21 sep 2007
    Alphen ad Rijn
    Toch leuke techniek hoor, zo'n turbopropje:
