van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine
    Ik ben de tel kwijt maar dit is na ongeveer 250 runs plus .
    smering 1/13 deel misschien wat veel maar laat het mooi zo .
    brander kamer kan nog wel even mee denk ik, moet de binnen kant en sticks nog nakijken
    maar haal het geheel niet uit elkaar, of het moet echt nodig zijn, even een klein lampje zoeken
  2. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine
    eigen gemaakte NGV was bedoeld als proef maar functioneert nog steeds goed.
    de bladen zijn van inconel de rest normaal rvs de binnen ring was in het begin los gaan zitten later vast gebakt niet zo netjes maar het houd nog steeds
    Met de gedachten een proef voor dat ik een duur giet stuk zou bestellen
    Hij kan weer in elkaar stiks en binnen kant waren nog prima.
  3. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    ecu
    Voor lering en vermaak.
    Met Arduino.
    de puls van de zender is zicht baar op het display PPM
    De led op het board kan ik met pwm regelen.
    Een Fet er achter en een motortje aansturen is geen probleem.
    en nu de rest en daar gaat veel tijd in zitten.
  4. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine vliegen
    Dank zij het zachte winter weer in januari ,komt niet zo vaak voor , al weer wat vluchtjes kunnen maken.
  5. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi man, spul goed voormekaar,verlang ook naar het voorjaar.
    gr Rene.
  6. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine
    Van middag wat vluchtjes gemaakt met de formost.
    De laatste bijna 8 minuten en de tank was nog niet leeg .tank van twee liter
    dit jaar toch al weer 15 vluchten gemaakt
  7. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    vliegen
    Van avond nog even leuk rond gevlogen .
    22 vluchten in 3 maand heeft wel eens meer geweest.
    Nog steeds probleem loos met de zelfde motor .
  8. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero burner
    Deze winter ga ik ook de turbine voor zien van een kero burner.
    Dat werkt mooi heb ik gezien.
    De stift krijg ik ook via via .
    gr Gerrit Jan
  9. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ghe ghe ghe, mooi werk! Het maakt veldwerk een stuk makkelijker, geen gas flessen meer en de starts lijken wel meer consistent.
    Groetjes,
    Gerald
  10. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero burner
    De kero burner is klaar en zal hem binnen kort eens uit proberen.
    Ben nog aan het kijken naar klepjes en een ECU de ECU zal Xicoy worden denk ik.
    Ik heb in middels een nieuwe gemaakt de stift steekt minder naar buiten.
    met vriendelijke groet Gerrit Jan
  11. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi Gerritjan
    veel succes verder met het testen!
    groet Rene
    Laatst bewerkt: 23 nov 2014
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    burner
    Zoek het verschil ik had over het eerste exemplaar geen goed gevoel.
    En dan maak ik gewoon een nieuwe .
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Minder ver uitstekende gloeistift.
    Lekker bezig :thumbsup:
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    stift
    Dacht ik het goed te doen krijg ik van de kenner J als tip wat verder uit steken.
    En dat is geen probleem even terug naar de draaibank.
  15. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Hier kun je het goed zien Gerritjan.
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    burner
    zo kan het dus ook.
  17. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Goed bezig gerritjan,0m eerst alles te onderzoeken wat het mooiste is te gebruiken.
    gr rene
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Let op, dat is geen keroplug! Dat is een conversie voor normale gloeiplug voor gas start van wren, deze slijten niet. Je ziet ook geen brandstof aansluiting. http://www.wrenturbines.co.uk/spare...res/batteries-glow-plugs/wren-mini-power-plug Ook de plug die Rene laat zien is een andere plug met een andere element. (Vierkanter ipv ronde tip.) Ik zou hem niet té ver uisteken, dan kan het brandstof er eerder "afwaaien" zonder bij de hete tip geweest te zijn, zéker bij winderigere dagen kan dat tot fail-starts leiden. Ik denk wat J bedoelde is dit:
    Het hele ding steekt wat dieper in de verbrandingskamer, zo ga ik de volgende ook maken. (Hoewel de huidige prima start hoor)
    Groetjes,
    Gerald
  19. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Die van wren zijn ook voor kleine turbines. Scheelt iets.
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  20. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero start
    voor bereidingen voor de kero start aanstaande zaterdag .
    Mocht het allemaal lukken zal ik er een filmpje van posten.
