van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Succes Gerritjan,met de nieuwe ecu zal het zeker goed gaan!
    groet Rene.
  2. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    de eerste kero start
    [media=youtube]AiOvCegtAZg[/media].
    De eerste kero start de parameters moeten nog aan gepast worden maar hij doet het.
    Als iemand een idee heeft hoor ik het graag.
    gr Gerrit Jan
  3. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Start gaat goed, maar hotspot bij aftoeren ?, mischien idel te laag?
    Succes verder !;) gr Rene.
  4. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ziet er vooralsnog niet slecht uit, ik ga morgen de eerste inbouw run doen in mijn F16B en zal na fine-tuning mijn parameters doorgeven.
    Groetjes,
  5. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero start
    Al vast bedankt Gerald , ik heb als starter motor een speed 400 . bij 18000 off starter
    groet Gerrit Jan.
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Sta nu toevallig in m'n hok, hier wat data zoals ik het nu heb. De starter moet ik nog wat uitproberen, lastig om te zien wanneer hij 100% krijgt.
    Auto+1
    Ramp 009, misschien nog wat lager naar 006
    Glow power 6,5
    Low batt 6,0
    Start power ign. 75
    Start power fuel ramp 130
    RPM 100% starter power 13000
    RPM off 22000
    Reconnect starter 16000
    RPM ign. 2000
    Pump power ign. 17
    Engine min flow 20%
    EGT preheat 250
    RPM preheat 4000
    RPM fuel ramp 5000
    Preheat 18%
    Time out 25 sec
    Morgen weer testen, misschien dat er nog wat veranderd maar dat zal niet veel zijn.
    Groetjes,
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Heb een 300 starter.
  8. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    parameters
    Auto+4 .... +3
    Ramp 019 .... 010
    Glow power 6,5
    Low batt 6,0
    Start power ign. 85
    Start power fuel ramp 95.... 120
    RPM 100% starter power 10000 .... 13000
    RPM off 18000
    Reconnect starter 15000
    RPM ign. 3000
    Pump power ign. 035 .... 030
    Engine min flow 60% .... 25
    EGT preheat 100
    RPM preheat 5000
    RPM fuel ramp 8000
    Preheat 73% .... 30
    Time out 15 sec ..... 25
    Zo heb ik ze op dit moment maar ga er nog mee aan de slag binnen kort
    de tweede rij de tweede start
    Laatst bewerkt: 17 dec 2014
  9. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero start
    Het gaat beter maar ben nog niet tevreden.
    Bij 10000 naar 15000 nog iets te veel brand stof. ten opzichte van toeren tal temperatuur
    komt allemaal precies merk ik.
  10. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Of teweinig starter vermogen?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  11. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero start
    Ik weet het niet, hij start verder goed op maar met dit donkere weer zie je natuurlijk meer dan op een zonnige dag. misschien moet ik tevreden zijn .
    Maar ben even uit getest de burner is stuk het koper draadje is gebroken ben er erg voorzichtig mee geweest, is denk ik een zwak punt van de burners.
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Wellicht de starter in de laatste ramp hoger zetten om hem dat punt door te duwen.
  13. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    de starter krijgt bij 10.000 100% spanning het is een speed 400 6volt die heeft max onbelast 18000 toeren.
    Een speed 300 max onbelast 29000 .
    Kan een voor deel zijn een 300 het is uit proberen .
    zo lang de burner mee doet gaat het goed . dan kom je in het gebied dat de motor en start motor het moeten doen, dan gaat het wat minder. bij 18000 starter off dan naar 28000 idle en is goed. misschien off starter wat lager werkt hij mee of tegen de laatste 1000 toeren.
    Ik heb nu een normaal accu pack 7.2 volt misschien als je een lipo 2c gebruikt dat het beter gaat heb je denk ik net iets meer spanning.
    Ben verder niet ontevreden.de nieuwe stift burner is onder weg
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero start
    De nieuwe kero stift is binnen .
    De leverancier technicus is nog aan het onderzoeken waarom het draadje zo makkelijk brak
    bij de vorige
    Misschien krijg ik gelijk.
    Ik heb de kero start van middag getest op nieuw .
    Hij start goed op word niet te warm maar je hoort en ziet hem met de start iets buiten branden af en toe.
    Ga de spullen in bouwen in de formost en dan maar eens kijken hoe het gaat met een normale zonnig dag
    mocht ik niet tevreden zijn gas start zit er zo op
    Ik kreeg net bericht. ik heb gelijk en krijg een nieuwe kero stift
    bedankt.
  15. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
  16. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Laatst bewerkt: 23 dec 2014
  17. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ook mijn eigenbouwertjes met kerostart, maar ook die van commerciƫle merken... zie je vaak bij opstarten even een sputtertje/vlammetje geven...
    Soms in het geheel niet en dan kan je opeens weer een vlammetje hebben... hoort er denk ik bij.
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Bij mij idem! :D De ene keer wel, andere keer niet, wordt de motor ook niet echte warm of koud van....;), zolang er maar geen lange vlam seconden lang uit blijft spuiten.
    Grt,
    Gerald
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Laatst bewerkt: 2 jan 2015
  20. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    kero burner
    Van daag voor de eerste keer op het veld gestart en gevlogen met de kero burner.
    Ben er dik tevreden mee.
    Lekker makkelijk zo.
    gr Gerrit Jan
