van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. riesroni
    riesroni
    15 apr 2009
    Almelo
    Hoi,
    Mooi:p
    Richard
  2. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Flame out
    Gisteren 2 keer een flame out gehad.
    Na wat rondjes gevlogen te hebben maakte ik een rug vlucht en een rol, flame out.
    De daar op volgende vlucht na wat rondjes gevlogen te hebben een rol ,flame out.
    Motor niets mee aan de hand.
    Wat dat kan zijn vreemd .
    Om te beginnen zal ik de tank en aan sluitingen controleren.
  3. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    @GJ.
    Pompje?
  4. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Ontluchtings probleem? , kan van alles zijn natuurlijk.
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Wat Ger zegt, pompje kan inderdaad heel goed. Nog iets, gebruik jij een soort brandstof vulklep zoals deze?
    Deze heb ik jaren geleden gebruikt op mijn F15 in het aanzuig gedeelte. Ook precies wanneer ik een rol draaide of rugvlucht vloog flame-out. Wat bleek, door de rol gaat het ontluchting buisje in de tanks heel even onder de vloeistof waardoor de aanzuig druk (vacuum druk) heel even iets oploopt en het klepje open ging waardoor er alleen maar lucht aangezogen werd via het klepje ipv brandstof. Misschien dat na een poos het klepje slapper wordt. Misschien dat er iets anders in je brandstof systeem zit wat dit effect heeft?
    Grt,
  6. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Flame out
    We gaan nog even verder met het zoeken naar een hoor zaak.
    failsafe bij signaal verlies gaat de motor uit . kraan dicht en gas er af
    Heb ik uit getest, de zender uit , en wat mij op viel dat de motor wel heel erg snel uit was.
    Mocht ik niets kunnen vinden in het brandstof systeem ga ik de fail safe in hold mode zetten.
    Ik vlieg met de Taranis ontvanger X8R
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Failsafe laat ik altijd via de ECU lopen. Die kanbdan 2 sec idle lopen en daarna uit gaan. Dan nog hoor je normaal nooit een failsafe te krijgen. Wellicht de antenne anders plaatsen?
    Laatst bewerkt door een moderator: 5 dec 2015
  8. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Failsafe
    Bedankt je heb helemaal gelijk .ik was zo op gegaan in de mogelijk heden van de Taranis dat ik er niet aan gedacht heb dat in de fadec ecu al een failsafe zit.
    gr Gerrit Jan.
  9. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    De formost is een maand of 4 geleden gecrasht.
    En is af gevoerd . het ging allemaal niet zo hard dus de schade aan servo,s ecu ontvanger accu tank motor was er niet.
    De hoor zaak tijdens een rol sloeg de motor af en kwam ik verkeerd uit . ik draaide met de wind mee een sterke turbulente wind vlaag zorgde er voor dat ik in een bocht te langzaam vloog overtrokken . niet te houden.
    Maar ik heb al weer gevlogen met de mast fly een keer of 15 .
    Heel wat anders .
    De eigen bouw motor doet het nog steeds perfect.
  10. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Tja soms gaan ze stuk, meestal niet.... De MASTF vliegt hier ook nog steeds heerlijk rond :)
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Oei, da's erg spijtig! Maar gelukkig heb je er een paar jaartjes lekker mee rond kunnen vliegen, hij heeft zichzelf al merendeels terug betaald. Goed te horen dat de motor geen schade heeft opgelopen.
    Vraagje, bij gebrek aan de startermotor die ik gebruik, de MPX 280BB denk ik dat ik ook maar over ga op de graupner SP400 6V, goedkoop en makkelijk te krijgen....dacht ik! Die blijkt ook al een poos niet meer leverbaar te zijn omdat graupner failiet en overgenomen is..... Weet jij een vervanger voor deze motor?
    Grt,
    Gerald
  12. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Denk dat het toch langzaam tijd wordt voor een brushless..... De brushed motortjes zijn nergens te vinden of voor erg hoge prijzen, als je ze al kan vinden. Soms vindt je op een beurt / markt er nog 1 of 2.
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hmmm, ben bang dat je gelijk hebt..... kijken of ik er links/rechts nog wat kan vinden, anders zoeken naar een convertertje voor de xicoy ecy
    Grt,
  14. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Zal eens kijken of ik makkelijk iets kan knutselen...
  15. Antony
    Antony
    14 jan 2011
    Mega motor heeft de nodige speed motoren in vooraad
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Het nieuwe winter project in voor bereiding
  17. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Het is de bedoeling om een model te maken wat gemakkelijk van een korte gras baan te landen is en op te stijgen. als vleugel profiel heb ik gekozen voor een NACA 2312. de spanwijdte zal ongeveer 2.40 meter worden.
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Beetje zoals het jet van Michael stern? In iedergeval rechtere vleugels zo te zien. 12kg of minder droog zou mooi zijn. 14kg tor erin en hij vliegt na een paar meter.
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    vleugel.JPG vleugel ingedekt er komen tip tanks aan
  20. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Weer glad en strak !!
