van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja...., dat vind ik ook altijd zonde :(, al dat werk en daar ziet niemand iets van. Maar, als het allemaal goed gelukt is heb je dan ook een stevige tor, ben benieuwd naar je test resultaten.
    Grt,
    Gerald
  2. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    prachtig !!
    Laatst bewerkt: 30 jan 2011
  3. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    ecu
    ik heb het wieltje nog steeds niet binnen ik heb Dieter gemaild maar geen andwoord.
    even afwachten.
    Als ecu denk ik om te proberen de TJT .
    Mocht het niet lekker gaan ga ik de nieuwste fadec aan schaffen de V10.
    gr Gerrit Jan
  4. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine wiel
    het is even wachten op het turbine wiel , hij is onderweg.
    Dan ga ik met de eerste test beginnen .
    Hand matig op starten .
    Met een vaart regelaar geen toeren meting, ik weet dat de pomp bij een 66 niet meer toeren geeft dan 100.000.
    Geen temperatuur meting alleen even laten draaien .
  5. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Mooi opgepoetst,als ie ook zo gladjes loopt als ie er uitziet heb je weer jaren plezier van je nieuwe turbine.
    gr Rene.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Sow, dat lijkt wel een fabrieksmotor :worship:
  7. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    2209
    Het wiel is binnen , van middag geboord geruimd gebalanceerd, en de motor heb ik laten draaien , voor zichtig op 32k ongeveer.
    Zo ver alles oke .
    Morgen ga ik weer verder testen , zal ongeveer 80 k worden , na balanceren ,en dan mag de ecu het over nemen. eerst manuel start dan automatische maar dan moet ik de starter hier voor klaar hebben.
    gr Gerrit Jan
    Laatst bewerkt: 7 feb 2011
  8. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Dat is goed nieuws , zal mij zeer benieuwen , wat er uit komt met ecu.
    succes morgen.
    gr reneetje.
  9. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    eerste test GJB2209
    Hij zal nog wat na gebalanceerd moeten worden maar het is de eerste run.
    Ja druk behoorlijk zo al zonder uitlaat
    En zo ziet de verbrandings kamer er nu uit.
    turbine wiel zit inderdaad onbelans in
  10. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Ziet er prima uit gerritjan,verbranding mooi in midden van de branderkamer.
    nog ff ballanceren en de ecu erop zetten , kun je meer zien ,uitlaat er op en dan maar brullen met die spullen.
    gr Rene
    ps mooi dat de gelaserde ngv het uithoud!!.
    Laatst bewerkt: 6 feb 2011
  11. pieteralje
    pieteralje
    7 dec 2003
    Zwolle
    mooi. Gefeliciteerd!
  12. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    2209 uitlaat
    Het schiet al weer op met de uitlaat.
    Ik weet nog niet of ik hem demontabel maak of vast ga lassen aan het huis
  13. Sukhoi
    Sukhoi
    15 nov 2008
    Belgie ,Kortrijk
    Mooi hoor, een uitlaat die aan de behuizing is vastgelast, vind ik wel iets hebben.
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Gjb2209
    De turbine motor is klaar.
    Gisteren de uitlaat af gemaakt.
    Morgen testen met toerental en druk .meting.
    Eerst met de zelfde opstelling ,80K ,kijken wat het verschil is met en zonder uitlaat. zonder was 5.2kg bij 80K met zeer lage temperaturen .
    Misschien is er nog een aanpassing nodig verbrandings kamer
    Dat zullen tests uitmoeten wijzen.
    Bedankt voor de tips van zelf bouwers, stel ik zeer op prijs.
    Vriendelijke groet Gerrit Jan
  15. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ziet er inderdaad erg goed uit :) 5.2kg bij 80k zonder uitlaat vindt ik ook al aardig veel.
    mac vindt dit leuk.
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    Gjb2209
    De voor en achter kant voor de lief hebbers de starter houder is bij na klaar.
  17. Sukhoi
    Sukhoi
    15 nov 2008
    Belgie ,Kortrijk
    jammer dat het zo ver rijden is naar jou toe, anders kwam ik hem in real time eens bewonderen, zo mooi :)
  18. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    inconel pijp
    Super ziet het er allemaal uit ,ik kom morgen mischien bij je aan ,ik heb 1.5 meter inconel pijp voor je .
    By rmt at 2011-02-11
    Gr Rene.
    Laatst bewerkt: 11 feb 2011
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    laatste nieuws 2209
    Rene bedankt voor de inconell buis.
    de motor heeft 8.5 kg gedrukt bij 100k zonder kegel uitlaat loopt mooi maar het starten gaat nog niet naar wens de motor brand te veel naar achter .
    Zal nog verder aan gewerkt moeten worden.
    Gr Gerrit Jan
  20. rwijnhov
    rwijnhov
    3 nov 2008
    St.Anthonis
    Wat een mooi stukje vakwerk.
