van 2209 naar schwitzer 316954
Discussie in 'Zelfbouw turbines' gestart door G J Broekhuizen, 5 nov 2010.
  1. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    en wat dacht je van de 44er???
  2. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    :oops:
  3. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    grapje, je moet doen waar je zin in hebt Ger ,het moet geen moetje worden ,is geen hobby meer.
    prettig weekend.
  4. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    De 44er van Ger ligt naast mijn 44er.
    Maar binnenkort gaan we er tegenaan he Ger...
  5. frema
    frema
    7 feb 2007
    Sint-Maartensdijk
    ooh???:confused: hoe dat zo Jacques.
  6. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Zolder aan het opruimen...
  7. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    verbrandings kamer
    Door de gaten wat richting te geven start de motor super snel op
    Maak dus wel behoorlijk uit.
    De verbranding is nog beter.
    De NGV heb ik goed vast gelast. maar ik ga toch over op een gegoten.
    gr Gerrit Jan.
  8. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    70 mm turbine
    De turbine start en loopt naar volle tevredenheid.
    De temperatuur is gedaald en het brandstof verbruik .
    De gelaste NGV doet het nu goed . Ik denk dat ik wat aan loop problemen gehad heb
    De uit laat is ingekort maar die ga ik toch maar weer vervangen moet kunnen.
    Ik heb de motor hand matig gestart ,met ecu
    Maar ik weet zeker dat auto start geen problemen geeft want met minder dan 15k start hij al door.
    Dus ga ik de start motor er op monteren binnen kort.
    En wie weet gaat hij in de formost ,alleen om vlot van dek te wezen.
    gr Gerrit Jan
  9. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    Vanmiddag heb ik de turbine weer zien en horen draaien!
    mooi werk Gerritjan ik zou er niet te veel meer aan doen ,de motor loopt prima en wat een power, ik zou zeggen monteer hem maar mooi op je fiets,dan maken we er gelijk een filmpje van. toppy toppy.
    groetjes Rene.
  10. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbine
    170N kijken of hij mij op snelheid kan brengen.
  11. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Ik heb vorige week mijn KJ66 op mijn fiets gezet en kwam vooruit.
    Met 170N moet het zeker lukken;)!
  12. modeljet
    modeljet
    28 nov 2009
    Maastricht
    cat turbine
    :confused::confused:.... :rolleyes:.. Alle jet-cat turbine draaien op 120k 700 graden ...??:halfrobot::teacher::yes:,.. modeljet Maastricht.
  13. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Niet allemaal, de P20 draait op 700+ bij 245K, de P80 700+ op 125K, enz enz enz.
    AMT zit zelfs nog hoger maar die hebben alles Inconel binnenshuis uitgevoerd.
    Maar nu weer on topic.
    Groet Ger.
  14. Rene microturbine
    Rene microturbine
    13 jun 2004
    nvt
    de fiets
    Hoi Gerritjan,zie zo gek idee is het niet alleen wel uitkijken voor de schapen die worden gelijk geroosterd en ik zou dat fietstasje eraf halen.
    Achterlicht heb je niet nodig ,dus laat hem er maar af.
    dan niet vergeten te filmen,kan je hem op you tube zetten!!
    veel succes gr Rene.
    By rmt at 2011-04-20
  15. rikdragonfly
    rikdragonfly
    31 mrt 2005
    waalre/demen
    ook dat rubber van de bagagedrger lijkt me niet veilig daar:p
    Leuke test, wel snelheid opmeten he ;)
  16. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    turbinefiets
    Hij ging veel sneller dan ik dacht.
    Wat heb ik gelachen ga ik daar een stel wielrenners voor bij zag ze kijken ha ha ha.
    En wat loopt het motortje mooi.
  17. dingetje
    dingetje
    28 apr 2005
    Zwolle
    Hey Gerrit Jan,
    Hopelijk hielden je remmen het? ;)
    Is er een filmpje gemaakt?
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hééé.....! Was al een poos het abootje kwijt, ginnen updates?? :confused:
    Mooi werk Gerrit Jan, goed dat het allemaal tevreden is uitgevallen. Beredeneren bouwen is één, het moet inderdaad nog allemaal samenvallen, niet? Maar dat is prima in orde zo te zien. (Wel een brulbeest hé? :cool:)
    Grt,
    Gerald
  19. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    filmpje
    Binnen kort maken we er een filmpje van.
    Ga alles even netjes achter op de fiets monteren. ik was het startertje verloren is stuk iemand had er over gereden.
    gr Gerrit Jan
  20. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
