Van het gas af?
Discussie in 'De Non-Modelbouwkroeg' gestart door Baggeraar, 30 jan 2018.
  1. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Op dit moment staat de opgewekte stroom weer in de plus.
    Heel juni heb ik dus weer, om extra buffer op te bouwen voor de komende winter.
    Het abonnement van de toon heb ik ook opgezegd dus onderaan de streep is dat weer 54 euro extra.
    De 12 panelen op dak heb ik intussen terug verdient, dus vanaf nu is het winst.
    Laatst bewerkt: 31 mei 2019
    Berrie vindt dit leuk.
  2. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  3. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Even een vraag aan iedereen hier.
    Ik ben bezig een huis te kopen in Duitsland, in de Eifel.
    Daar is geen gas en oliestook wil ik niet.
    Er zit nu electrische verwarming in het huis (nachtspeicherheizung) maar dat wil ik vervangen.
    Er komen zonnepanelen op het dak te liggen met opslag in een accu.
    Nu zit ik te denken wat ik aan verwarming zal doen.
    Het huis is redelijk geisoleerd maar heeft niet zoals in Nederland spouwmuren.
    Het is dus een massieve muur van een cm of 50 dik, en overal zit dubbel glas.
    De vraag is nu dus, waar hebben jullie goede ervaringen mee?
    Ik zat te kijken naar een multisplit airco/verwarmingssysteem, dat is het goedkoopst en ook wel fijn als de zomers warmer gaan worden.
    Of is een lucht/water warmtepomp aan te raden en dan gewoon gebruik te maken van radiatoren.
    Nadeel van lucht/lucht is dat je denk ik de warmte ook weer snel kwijt bent als je het uitzet en nadeel van radiatoren is dat ik overal in het huis leidingen moet gaan leggen.
    En ik weet niet hoeveel geluid een lucht/lucht systeem maakt, ik ben wel eens bij Bertus geweest en daar hoorde ik hem niet maar dan zit je te kletsen dus valt het niet op.
    Maar in de slaapkamer is het natuurlijk wat anders.
    Dus graag advies.
    GJ
  5. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Comfort in huis.
    GJ,
    Wat is de nieuwe standaard ter plekke?
    Wat zijn de goede ervaringen in jouw nieuwe omgeving?
    Dus:
    Loop eens binnen bij je buren maak kennis en luister naar hun ervaringen.
    Maak vrienden, zoek en bezoek plaatselijke leveranciers.
    Mogelijk kun je vergelijken met wat in Nederland de nieuwste stand van zaken is.
    Succes
    Veel plezier in de mooie Eifel.
    Willum
  6. GJVO
    23 dec 2003
    De standaard daar is oliestook en houtkachels en Duitsland wil mensen aan het gas hebben, alleen is dat er niet in de Eifel.
    En in Duitsland worden alle schone kerncentrales gesloten en vervangen voor bruinkoolcentrales om electriciteit op te wekken.
    Zonnepanelen is in mijn geval de beste optie en bij teruglevering krijg je daar 13ct per kWh.
    Dus ik laat of leg zelf een 10 kWp installatie met opslag op het dak, dan ben ik helemaal onafhankelijk.
    Alleen zit ik dan nog met de verwarming want niemand daar heeft zoiets.
    Dus ik zit met het dilemma, electrisch maar wat, lucht/lucht of lucht/water.
    Ik zit nu ook al aan een combi van beide te denken.
    Dus 2 systemen in het huis, in de woonkamer en woonkeuken lucht/water met normale radiatoren en dan de slaap en andere kamers airco/verwarming.
    In Nederland kan je een huis nog eventueel bijverwarmen met gas maar dat kan ik daar niet.
    Dus ik moet echt mensen hebben die zonder al te veel ingrepen wat isolatie betreft 1 van die systemen heeft om te weten wat de ervaring is.
    GJ
    Laatst bewerkt: 5 okt 2019
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Ja dat zei een duitser ook al tegen me maar dan moet ik een tank in de tuin zetten of onder de grond laten bouwen.
    Dat vind ik geen fijn idee.
    En je moet dan ook een CV ketel kopen die in Duitsland veel duurder zijn omdat ze aan veel meer en hogere eisen moeten voldoen.
    Elk jaar komt de schoorsteenveger daar de ketel keuren.
    Zolang ik de schoorsteen niet gebruik heb ik daar ook geen last van.
    Ik denk dat ik maar eens wat showrooms moet bezoeken.
    Maar waar stoken de mensen hier dan op, die helemaal van het gas af zijn?
    Daarvoor post ik het hier.
    Misschien moet ik Bertus van de week maar even bellen, die heeft er bijna op doorgeleerd.
    GJ
  9. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Dat is een heerlijk groote warmte accu.
    Het kost flink wat energie om deze op te warmen, maar het duurt ook lang voor dat alle warmte "op" is.
    Zowel in de zomer als winter erg fijn.
    Hoe meer isolatie aan de buitenzijde van de muren hoe sterker dit effect.
    Als het een optie is; kies dan voor vloerverwarming en een houtkachel.
    De vloerverwarming omdat deze ideaal is voor een lage temperatuur in de leidingen (werken met radiatoren vraagt een hogere temperatuur) en vloerverwarming past beter bij een trage wijze van verwarmen.
    De houtkachel is natuurlijk voor de sfeer en om het even snel wat warmer te krijgen als je daar behoefte aan hebt.
    Of een mooie speksteenkachel natuurlijk.
    En als die gekoppeld is aan de vloerverwarming....
    Lijkt me heerlijk te gaan leven in de Eifel. :)
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Erwin,
    Als je de temperatuur binnen stabiel wil houden en het hele casco, vloer, muren, ramen en dak is echt goed geïsoleerd heb je een zeer laag inergie verbruik. Vloerverwarming zou dan goed passen.
    Isoleren mag geen probleem zijn heb ik deze week gezien in een isolatie materialen fabriek.
    In alle mogelijke dikten en dus isolatie waarden te koop.
    En een mooie kachel is leuk.
    Koken op stroom. Warm water uit een boiler, verwarmd met stroom van de zonnecellen.
    Veel is mogelijk, maar wat kan?
    Groeten aan de mooie Eifel.
    Willum
  11. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Koken doe je in de Eifel; natuurlijk, en wel op een Aga. ;)
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Toen ik het huis ging bekijken was het redelijk warm en binnen was het lekker koel.
    Dus inderdaad, de muur houd de warmte buiten maar als ie eenmaal koud is dan moet je er flink wat energie instoppen om hem warm te krijgen.
    De buitenkant zit al Dämmung, dus isolatie.
    Vloerverwarming is geen optie, er ligt een plavuizenvloer, of ik moet de vloer eruit halen en dan leidingen in gaan frezen of electrische vloerfolie leggen, dat heb ik nu ook en dat is wel lekker aan de voetjes.
    Maar ik wil er niet heel veel aan doen want het idee is om in de winter op Bali te gaan zitten (we zijn daar nu een huis aan het bouwen) en dan in de zomer naar de Eifel te gaan.
    Een houtkachel is wel heel romantisch, misschien dat ik dat er wel kan bouwen, als bijverwarming.
    Voordeel is dat bovenin, op de vliering een soort rookoven is, dat was daar vroeger normaal.
    Daar hingen ze hammen in, die werden dan door de kachel beneden gerookt.
    Koken doe ik op inductie, doe ik nu ook al en werkt heerlijk, dat heb ik al ontdekt toen ik bij Bosch werkte dus heb meteen daar een plaat gekocht voor werknemerprijs.
    Heet water komt van doorstroomverwarming.
    Nee, je gaat naar het hotel dat op 300 meter afstand zit.
    Een heerlijk stuk vlees met goede groente en aardappels of friet en een enorm glas cola (of bier), 12,50.
    Daar kan je in Nederland nog niet eens van bij de Mc Donalds voer halen.
    En hollandse Beemsterkaas.. hier 7 euro een pond, daar 2,99
    Hoe het kan?
    In Nederland worden we gewoon uitgekleed.
    Mijn auto is hier 116 Euro per kwartaal, daar 70 Euro per jaar.
    Tanken, 1,31 per liter, hier minimaal 1,60 en als ik een half uurtje rij zit ik in Luxemburg, 1,10 per liter.
    Nu nog verwarming...
    Oh, en infraroodpanelen vind ik niks, ik heb er hier 1 in het toilet hangen, leuk voor een badkamer maar meer ook niet.
    En dan moet ik ook weer mijn modelbouwhobby weer op peil brengen, 2 minuten lopen heb ik mijn eigen helling en vliegveld, dus er moet wel weer een leuk assortiment modellen bijgekocht worden.
    Minimaal een F5B kist, en weer een jet, leuke schaalzwever... gelukkig hebben ze bij het eerste bod op mijn huis meteen boven de vraagprijs geboden dus die jet en F5B kist zijn al binnen...
    GJ
  13. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik wilde in je mail die ik je stuurde je nog wijzen op infrarood panelen.
    Ik zie dat jij dat niets vind en dat is ook zo haha.
    Maaaaar als mijn warmtepomp het niet niet aan kan gebruik ik 1 paneel in de kamer van 450 watt.
    Dan slaat de warmtepomp tenminste af en toe uit.
    Verder had ik graag een buffervat gehad.
    De warmtepomp kan dat vat dan overdag verwarmen, en snachts als het kouder is die warmte in de vloer stoppen.
    Alleen heeft investeren voor mij geen zin meer.
    Volgend jaar krijgen we hier 200 euro meer energie belasting terug.
    Omdat ik maar 120 kuub gas gebruik en stroom terug lever, krijg ik dan iedere maand 3.5 euro terug.
    In jou geval zou ik indien het makkelijk aan te leggen is een lucht lucht warmtepomp nemen.
    Het is snel warm helaas ook weer snel koud al denk ik als hij lang op dezelfde temperatuur staat dat wel meeval.
    Daarnaast misschien een pelletkachel?
    Is gezellig in de kamer en schijnt goed te werken.
  14. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    In de voedselketen tussen productie en mond is in Duitsland veel tussenhandel verboten en de btw is daar wat lager.
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Zouden ze hier ook moeten doen... 1 Europa toch?
    Ik zag net bij een kennis die in het vastgoed zit een electrische CV ketel.
    Zijn ook niet heel duur en kan ik zelf installeren.
    Is dus ook nog een optie maar ik denk dat het toch een hybride gaat worden van luct/lucht en verwarming met radiatoren.
    GJ
  16. pierreke
    pierreke
    26 okt 2010
    Maastricht
    Hoe staan de binnenmuren er bij? Moet daar nog veel aan gebeuren? Anders kun je wandverwarming gebruiken. Vloerverwarming, lage temperatuur met warmtepomp, maar dan in de muur.
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Nee helaas Pierre, de muren zijn strak, zonde om daar iets mee te doen.
    Ik heb net de maten gekregen van de benedenverdieping.
    Woonkamer is 100 m3, keuken 60 m3 en de hal 25 m3
    Moet dan toch wel een behoorlijk vermogen hebben om dat warm te krijgen.
    Een pelletkachel of speksteenkachel zo is inderdaad wel een goede tip.
    Dan moet ik alleen even navragen of dat ook gecertificeerd moet zijn en of de schoorsteenveger de schoorsteen even kan controleren.
    En dan in de woonkamer en keuken ondersteuning met lucht/lucht warmtepomp en in de slaapkamers dan radiatoren die door een electrische CV of lucht/water warmtepomp aangestuurd worden.
    Dat is denk ik de makkelijkste en slimste methode.
    GJ
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    wat dacht je van een pelletkachel, er zijn er met een optie om radiatoren te voeden.
    groet piet
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Ja dat schreef ik al, dat is een optie.
    Maar eentje om de radiatoren te voeden is nogal prijzig.
    Dan kan ik daarvoor beter een electrische CV gebruiken, stroom is gratis.
    GJ
  20. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
