Van Tornado naar wonderolie
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door jomo, 9 mei 2022.
  1. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Ik heb mijn Norveltjes altijd op 80/20 wonderolie laten lopen. en dan 5 tot 10 procent nitro.
    Het starten met de hand gaat vaak ook wat makkelijker met wonderolie omdat het de zuigerpassing iets beter afdicht.
    ramses vindt dit leuk.
  2. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Top, dank voor je reactie! :thumbsup:
    Dat heb ik ook voor m`n Norvel en MVVS motoren aangeschaft:
    Links brandstof puur alleen voor m`n Norvel en MVVS motoren en rechts wat ik voor al m`n andere (twee- en viertakt) motoren gebruik.
    Groeten, Ramses
    Mugen MRX-3 en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  3. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Als je de handleiding van de motoren leest.
    En dan het hoofdstukje over de brandstof....kom je vaak tegen dat er bij voorkeur een risinus of castorolie wordt aanbevolen.....of een goede synthetische vervanger hiervoor.....ook een mix van beide.....vaak niet onder de 18% olieaandeel......
    Ik heb beschrijvingen uit de vorige eeuw.....tot vrij recent....
    Het is ook een kwestie van voorkeur....
    Op mijn mix loopt alles prima en geen roest.....torretjes gaan jaren mee.....
    Laatst bewerkt: 2 jul 2022
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Tornado zat een klein aandeel wonderolie in naast de synthetische olie.
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    ben eigenlijk best benieuwd naar de recepten van Jonker (Tornado) laatst een OS 91 4 takt die op Tornado had gedraaid en aan de uitlaatkant gewoon dicht gegroeid was met koolresten, zat gewoon een struik van kool in de uitlaatpoort :D dat lijkt me een beetje sterk met een klein aandeel wonderolie (dan spoelt dat weg)
    gister de eerste van de 3 kannen Coolpower pro pattern leeg gevlogen en moet zeggen dat dit veruit de allerbeste brandstof is die ik ooit heb gehad.... klein tikje en het torretje loopt al, geen klap verkeerd en 1700 rpm stationair en dat heb ik met andere brandstoffen zo mooi nog niet voor elkaar gekregen.. vooral het starten is een droom, 3 prime slagen en een kort tikje en het loopt al ... en dan zie ik anderen met startmotors aan het kloten, dat kan toch niet alleen aan de afstelling liggen
    Laatst bewerkt: 10 jul 2022
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Sorry Bruno, maar dat is behoorlijk incorrecte informatie.
    https://www.rcuniverse.com/forum/6203045-post20.html
    Loodhoudend staal heeft veel betere loopeigenschappen dan gietijzer.
    De zuiger werd gehard (daarvoor diende de kopercoating, die bleef aan de binnenkant zitten en voorkwam dat de kom van het kogelgewricht ook gehard werd) en de cylinder niet.
    Bruno van Hoek vindt dit leuk.
  7. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Tornado had ook varianten heli en vliegtuig. Ik dacht dat er 5 % Castor in zat. Coolpower is ook het beste dat ik ooit heb gehad en Optifuel was ook erg goed.
  8. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik vloog doorgaans op de Quartel brandstof totdat er een slechte partij werd geleverd en ik in 1 weekeinde 2 Rossie motoren naar de klote had.
  9. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Ik laat Dennis voor mij mixen
    15 % klotz
    5% wonderolie
    10 % nitro
    70% methanol
    Prima brandstof voor 2 en 4 takters...
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dan hebben we hier de verklaring waarom Coxjes het prima blijven doen zonder ricinus in de peut.:thumbsup:
  11. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Nog even dit : ik draai altijd met wonderolie en heb nog nooit lagers hoeven te vervangen, terwijl een clublid die ongeveer evenveel vliegt al 2 keer zijn lagers vernieuwd heeft.
  12. Frank Vdb
    Frank Vdb
    16 sep 2021
    aalst
    Dag beemstra, vraagje waar kan je klotz, wonderolie en nitro verkrijgen. Alvast bedankt voor de hulp.
    Grtn Frank
  13. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Hoi Frank
    Klotz en wonderolie zijn te krijgen bij hobby in
    In Waalwijk.
    Grt, Paul.
  14. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Nitro los mag niet meer verkocht worden...wel gemixed , max 16% nitro.
