Vario Kobold of Skyfox
Discussie in 'Brandstof specifiek' gestart door AHoogendijk, 19 mrt 2015.
  1. varioflyer
    varioflyer
    9 okt 2008
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  2. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En zoals gezegd ga ik hier verder met de bouw van de Skyfoxen, en hou ik het andere draadje voor de Ecureuil:
    Ik heb alvast twee frames bij elkaar gezocht:
    En voorlopig ga ik voor deze twee aandrijvingen:
    Daar heb ik complete sets van.
    Als ik nieuw zou beginnen zou ik wel voor die klauwkoppeling gaan, maar het zit bij deze zo:
    dus dan kom ik toch weer op het draad uit.
    Groeten,
    Arie
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Eerst maar eens setjes servo's samenstellen:
    Voor de ene een setje RS700 in 4 punt opstelling:
    En voor de 3 blad een setje 9252 in 3 punt opstelling
    Die laatste hebben nette snoertjes, die eerste allemaal harde verleng kabeltjes, die ga ik maar vervangen
    Los solderen is niet zo moeilijk:
    Het nieuwe draadje door het rubberen sokje halen wat lastiger.
    Klein stukje plakband er overheen, en dat er doorheen steken helpt
    Zo die liggen klaar:
    En weer een mooi setje:
    Zelfs nog een reserve.
    Ze waren nog zo nieuw, het bescherm plastic zat er bij sommige nog op ;)
    En het hoopje oude snoeren maar snel weggelegd
    Groeten,
    Arie
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Om eerlijk te zijn zou ik voor die driebladskop liever de RS700 in vierpuntsopstelling gebruiken...
    Gevoelsmatig ben ik niet zo'n fan van 3-punts aansturing voor multiblade. Het kan wel hoor, ik heb er een aantal van vliegen, maar dat zijn 450 klasse machientjes.
    Het is meer dat, omdat multiblade rotors wat meer aan de servo's duwen en trekken vanwege de afwezigheid van een paddelstang, de uitval van een enkele servo onmiddelijk einde heli betekent.
    Met een stevige vierpunts-aansturing heb je nog een kans.
    Als het echt niet anders kan vanwege mechanische beperkingen, dan heb je geen keus, en dan kan ik er wel mee leven, maar als je de keus hebt...
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik weet het Bert,
    Maar ik heb er een BeastX voor, die wil max 3 digitale servo's
    Vandaar mijn keuze voorlopig/
    Misschien dat ik in de romp nog wat anders ga doen, maar dat is nog een poosje weg.
    Groeten,
    Arie
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ah, OK, dat zou ik een acceptabele oplossing vinden (al zou ik die BeastX natuurlijk gewoon weglaten :D )
  7. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik wil beide opties openhouden ;) dus moet ik wel digitale doen.
    De bouw van de Cub is niet zo moeilijk.
    Alle oude schroefjes aan de kant (met bergen loctite)
    Het nieuwe lager voor de hoofdas
    was nu toch open, dus gelijk een nieuwe er in.
    Zo, bijna klaar
    Heb nog even wat met de sensoren zitten tobben.
    Wil een RPM sensor gebruiken, dus even wat gemaakt met printplaatje
    Maar dat wil nog geen toeren geven, moet ik nog wat verder naar kijken, komt geen mooie blokvorm uit waarschijnlijk.
    Om het in elkaar schroeven niet verder te belemmeren heb ik de sensor alleen gemonteerd, verdere electronica komt dan bovenin wel weer.
    Past precies tussen de servo's.
    Kabels netjes wegwerken
    En die motor kan ik er dan nog gewoon in lepelen
    Lukt met die Rossi straks niet
    Groeten,
    Arie
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De Webra's waren inderdaad behoorlijk wat compacter dan de Rossi's...
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ben tegenwoordig weer lid van een vliegclub, dus modellen keuren
    Het hele rijtje goed gekeurd!
    Ook de Kobold die ik heb.
    En gisteren even wezen vliegen,
    Voor het gemak een steuntje
    En hij deed het nog ook
    Nog wat beter afstellen, maar het begin is er, en ik heb weer de ruimte om te vliegen.
    Groeten,
    Arie
    Laatst bewerkt: 4 jun 2020
    renetl50 en Bas botenbouwer vinden dit leuk.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Keigoed! Welke club heeft de eer jou te mogen verwelkomen?
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ondertussen met de andere vario verder gegaan,
    Daar komt dit monster in ;)
    En die kan er niet later in, dus moet ik gelijk mee bouwen
    Zo past dat dus
    Dit wordt een driepunts aansturing:
    Omdat ik die met en zonder Beast wil kunnen vliegen, kijk later wel hoe het gaat.
    As er in en gearbox
    Het ringetje met het opstaande randje naar beneden op het lager!
    En opletten dat van het bovenste druklager onder de domeplate, het grootste gat an de bovenkant zit.
    Eerst de zwarte swashplate:
    Dat werkte niet omdat de 3e servo stang aanliep,
    Overgezet naar de rode, maar dan lopen de twee voorste servo's aan,
    Grrr, een vario, dus zoeken, wat blijkt:
    Ik heb 4 soorten dome platen:
    Waar van er 1 is gemodificeerd (de zwarte)
    En dat is degene die ze nu verkopen, en daar loopt de 3e stuurstang niet aan ;)
    Ik merk nu wel dat er in de loop van de tijd hier en daar wat onderdelen zijn aangepast, en dan passen bepaalde combinaties niet meer.
    Gelukkig had ik deze, en nu loopt het verder goed.
    Groeten,
    Arie
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Uli Streich zei het destijds al: Nicht alles was zusammenschraubbar ist, ist auch fliegbar… :D
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En het is deel van de hobby hé, alleen is het weleens handig om van te voren te weten.
    Er zijn dus ook verschillende zijplaten :(
    Met en zonder extra balkje bij de servo bevestiging.
    Ik had natuurlijk de rechtse gekozen, daar zaten wat minder gaatjes in
    En toen wilde ik het vrijloop tandwiel monteren
    Daarom is dat balkje dus weg.
    Maar goed, dat is zo weer om geschroefd
    En alles past er weer in
    Servo kabels zijn lang genoeg, nadat ik ze een andere route had gegeven, beter dan verlengen
    Misschien voor de betere koeling aan de voorkant op het frame leggen ipv er naast.
    Beide frames klaar, binnenkort de Cup maar op z'n poten zetten.
    Groeten,
    Arie
  15. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Zozo, mooie tor erin ! is dat een 10 cc 3 poorts ?
  16. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik zal eens kijken welke dit is, geen idee zo
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het is een Rossi 65.
    In de kobold een Rossi 60 denk ik
    In de Cup een Webra 8,5 cc
    En in de Rode Vario een Webra 61
    Groeten,
    Arie
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Weer met de Cup verder:
    Servo op een nadere plaats, stangetje pas maken
    Die brak na een paar keer buigen, dus maar een andere
    Gelijk het bedieningspunt van de carburateur recht gezet zodat de aandrijving symetrisch is (servo staat hoger nu, dus andere invalshoek)
    De mooiste / meest hele koeltunnel er bij gezocht
    Zat een dood punt in de aandrijving, was een vuiltje in het tandwiel ;)
    Gelijk ook 2 sensors voor de temperatuur gemonteerd
    Groeten,
    Arie
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik zit nog te wachten op wat onderdelen voor de toerenteller, lukt nog niet helemaal.
    Staat op z'n poten
    Gas servo zit nu hoger, verder bij de uitlaat vandaan
    Nog een plaatje van boven
    En zo ziet ie er dan uit
    De kap heb ik verstevigd, zaten wat butsen in.
    Alleen moet ik nog eens wat verzinnen voor het "glas" wat er in zit.
    Hier is ie nog niet af hoor, de staart servo moet nog goed, ontvanger er in, en afstellen..
    Groeten,
    Arie
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ook de Vario met de rode kap er bij gepakt
    Hier zit nog een oude besturing in
    Daar gaat ook een FrSky ontvanger in
    Kan ik gelijk alle versies programmeren.
    Ben inmiddels steeds beter thuis in OpenTx.
    Groeten,
    Arie
