Veiligheid en gezondheid m.b.t. Nitro?
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door Patrick Rx, 1 sep 2004.
  1. NMTRacer
    NMTRacer Guest
    ja dat snap ik, maar het is wel een ander verhaal als je een mengsel van methanol en nitro over je heen krijgt dan dat je alleen methanol over je heen krijgt... en nee, in brandstof zit geen water :p vreemd he ;)
    owja, schiet me nog iets "leuks" te binnen, nitro heeft een lage brand temp. lager dan bv. brandend papier...
    ik heb hier dus een keer een experimentje mee gedaan:
    je brand je hand bij ongeveer 100 graden, nitro brand bij een lagere temperatuur...
    ik heb dus een prop papier doordrenkt met nitro. op een vijlige plek neergelecht en voorzichtig aangestoken. toen heb ik gewacht tot de gele vlam over ging in een onzichtbare vlam (toen brande dus alleen de nitro en niet het papier) en door steeds dichterbij te komen kwam ik er achter dat je het brandende propje even vast kan houden zonder het maar te voelen (warm welliswaar, maar niet snik heet)
    maare, ga het niet zelf proberen, dat ik nu zo gek ben om het uit te testen ;)
    groeten, thomas
  2. Erikderaaf
    Erikderaaf
    18 sep 2003
    Zijtaart, noord-brabant
    jeetje mina, ik schrik echt van de expirimenten die mensen hier aan het doen zijn met toch een potentiel gevaarlijke/dodelijke stof.
    Denk er aan dat er ook nog een percentage nitromethaan in de brandstof zit, wat ook geen gezond spul is!
    Ik ben altijd voorzichtig, bij het tanken gebruik ik een vulfles waarmee ik de brandstof uit de kan 'zuig' en daarna meteen in het tankje doe.
    Meteen doppen erop om verdamping enz. tegen te gaan.
    Verder zo weinig dampen proberen in te ademen (je gaat tenslotte toch ook niet achter een scooter liggen ademen?)
    Ik zeg niet dat je paranoia moet worden met brandstof, maar voorzichtigheid is echt wel gepast!
  3. Michiel D
    Michiel D Guest
    De gemorsde brandstof op straat wel eens aangestoken :D
    Met resultaat, flam in de vulfles :lol: , heel even branden op het tuitje... Knal... en uit :wink: (de brandstof die in de vulfles zat kon daarna nog gebruikt worden 8) )
    Het brand heel snel, dus lang duurt het nooit.
    En het is makkelijk met water te blussen :p
  4. Arjen van Viegen
    Arjen van Viegen
    19 aug 2002
    Bodegraven
    Dat is een gevaarlijke bewering. Dit soort vergiften werkt ook bij regelmatige blootstelling bij aanzienlijk kleinere doseringen. Verder valt rijden bij blindheid als gevolg van methanolvergiftiging ook helemaal niet mee en dan hebben we het nog niet eens over de eigenschappen van nitromethaan; een goedje dat nog veel smeriger is dan methanol, het zenuwstelsel aantast, ook al bij zeer geringe hoeveelheden en de opname van methanol via de huid versterkt.
    Ander risico: methanol damp is bij regelamtige blootstelling al schadelijk bij nog niet ruikbare concentraties. startkisten ,voorraden en dat model met dat brandstofbodempje in de tank dus ook maar niet in je slaapkamer zetten...
  5. Patrick Rx
    Patrick Rx Guest
    Ik geloof dat ik een nuttig onderwerp gestart ben hier.
    Ik merk dat niet iedereen goed op de hoogte is van de schadelijke werking en de eventuele gevaren van modelbouwbrandstof.
  6. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Patrick, je wilt een schouderklopje begrijp ik ;) ?
  7. Patrick Rx
    Patrick Rx Guest
    Dank u, dank u. :oops: :D
    Nee ik kijk er alleen een beetje van op dat mensen het gewoon vinden dat ze de rommel in hun ogen en eventuele wondjes enz.. krijgen.
    Ik denk zelf dat er een groep mensen is (vooral jongeren) die een leuk brandstof modelletje kopen zonder echt te weten waar ze aan beginnen, behalve verder dan de vraag: Hoe hard rijdt ie?! komen ze niet.
    En dus daarbij niet degelijk op de hoogte zijn van van de eventuele gevaren die deze hobby met zich mee brengt.
  8. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik ben ook blij dat je er over begonnen ben.
    Ik giet altijd een beetje in mijn spartamet, je weet wel zo'n fiets met hulp motor.
    Dan rijd hij 40 in plaats van 25 kilometer per uur
    Ik ga er ook even anders mee om nu ik dit heb gelezen.
  9. marco bosch
    marco bosch
    13 jan 2004
    Staphorst
    wat ik gewoon niet snap aan dit draatje is waarom noemen de auto jongens hun brandstof nog steeds nitro in plaats van metanol want er zit meer metanol in dan nitro of ze moeten met 52% nitro en 18% olie en 30% metanol rijden :wink:
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    De motor loopt op methanol, niet op nitromethaan. Nitromethaan is zuurstofleverancier voor de verbranding van de methanol. 'Nitro' suggereert herrie, geen goede PR zo'n term ;)
  11. marco bosch
    marco bosch
    13 jan 2004
    Staphorst
    vandaar ook mijn opmerking
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Jouw nickname 'high flyer' krijgt in deze discussie wel een vreemde bijbetekenis ;)
  13. Zoef de Haas.
    Zoef de Haas.
    2 okt 2003
    Den Haag
    Ik denk dat de risico's van methanol door opname via de huid, best mee vallen. Methanol is niets anders dan Methyl alcohol. Dit wordt, weliswaar in gezuiverde vorm, ook in ziekenhuizen gebruikt voor het desinfecteren van wondjes. Drinken van dit spul is wel gevaarlijk omdat het giftig is. Eau du cologne is precies het zelfde en komt normaal ook op de huid. Een ander verhaal is de nitro methaan. Dit kan wel via de huid worden opgenomen en is uiterst giftig. Maar de hoeveelheden waar wij mee werken zijn zo klein, dat het risico vewaarloosbaar is. Pure nitro methaan moet wel zeer voorzichtig worden behandeld. Het moet in afgesloten blikken zitten en niet in flessen. Onder invloed van direct zon licht kan het namelijk tot zelf ontbranding komen. Ik denk dat niemand er op zit te wachten dat zijn huis of schuur afbrand. Het is wel met gewoon water te blussen, maar dan moet je er snel bij zijn. Ik heb wel eens een klein binnen brandje in één van mijn boten gehad doordat de motor terug sloeg. Dus helemaal denkbeeldig is het brandgevaar niet.
    Groetjes Hans.
  14. el_barto
    el_barto Guest
    k heb al brantstof in mijn mond gehad kweet eigelijk nietmeer hoe het kwam :? ( smaakt niet goed) uitgespuwt en direct gespoelt met water ...
    Voor zover ik weet ben ik toch nog ni dood, dus water zal toch goe spoelen he :?
  15. Theo B
    Theo B Guest
    Zou je dat ook tegen de politie zeggen, als je per ongeluk de buren hun huis platbrande met je vreemde experimentjes? :wink:
  16. off roadie
    off roadie Guest
    Er zijn veel stoffen die kanker- verwekkend zijn maar waarvan het resultaat enkele jaren op zich laat wachten!Dan zijn er mensen die beweren dat het onschadelijk is want ze gaan zogezegd al jaren met die troep om tot op de dag dat ze met hun neus op de feiten gedrukt worden.(luister maar eens naar sommige rokers)Niet dat ik je bang wil maken want inderdaad kleine hoeveelheden zullen (denk ik) niet extreem schadelijk zijn want anders had er wel +18 op de verpakking gestaan maar kijk toch maar uit.
  17. kijk weer een goede reden om electro te gaan rijden
    ronnie
  18. svenie
    svenie Guest
    het binnen krijgen van veel nitro via je mond kan tot inwendige bloedingen veroorzaken in je maag en darmen en dit zal niet echt prettig zijn!! :(
  19. Roger B.
    Roger B. Guest
    Heel goed topic, dat het ongezond spul was, dat begreep ik al uit de waarschuwende oranje vlakken met zwart kruis en zwarte schedel op de can met brandstof....
    Toch goed om dan in dit topic over de gevaren te lezen.
    Ik ben er gepast voorzichtig mee, maar niet overdreven. Probeer brand te voorkomen, werk er alleen in schuurtje met open (grote) deur mee of buiten.
    1 keer per ongeluk een druppie in mijn mond gekregen (moest ff slangetje uit mijn handen leggen (dus dat stop je effe tussen je tanden) waar blijkbaar een beetje spul in zat) direct uitgespugd en nogeens gespuugd, slok cola genomen om mond te spoelen (en weer uitgespuugd uiteraard) Het smaakt gelukkig UITERST smerig.
    goed topic!
  20. Jelle
    Jelle Guest
    zoals alle benzinesoorten is ook nitromethaan kankerverwekkend... maar wat is dat niet tegenwoordig...
