Bedankt allen.Heb heel veel aan de diskussie gehad maar probeerde nu mn schroeven te draaien niet los te krijgen.
Heb wel door dat ik met bijna geen gas recht achteruit kan.
Dus neem dit nu even voor lief. Gaat erom dat ik wat kon varen zolang de Fotiy nog niet klaar is.
Heb van de week de mogenlijkheid gehad om aan boord van de zeeland 250 foto's te schieten.
Heb daar weer wat voor gebruikt bij mn model.
mn stuurhut is nog open zit te wachten op intrieur uit duitsland wat er nog in moet.
Heb verder een Hell Beater unit gebouwd voor op het achterdek. Bij wijsmuller waren er enkele units aangeschaft welke op het achterdek konden van de laatste provincieklasse.
Er was in de verschansing een speciale slangdoorvoer gemaakt voor het aanzuigen van het water.
Had nog een oude tankcontainer en 2 motoren welke in 2 aanhangwagentje zaten.
De tank eruit gehaald en de motoren uit aanhangwagentjes gesloopt.
Tegen elkaar geplakt en in het frame van de container geplakt.
blusmonitor erop en slang aansluitingen gemaakt. Daarna proef gedraaid tin de tuinvijver doet het leuk.
moet verder nog afgeschilderd worden. Langs de verschansing komt een slangaansluiting.
In de sleper komt een pomp welke dan voor het water gaat zorgen.
