Veron leuk spul
Discussie in 'Vrije vlucht' gestart door Ton van Munsteren, 6 feb 2020.
  1. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Ton, bekijk dit filmpje eens en zie hoe Max heel vernuftig vind ik down en side trust kan aanpassen 2:50”
    ramses en M.l.v.Doesburg vinden dit leuk.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Grappig krijg die video telkens als melding te zien maar nog niet gekeken.
    Bedankt voor de tip had niet verwacht dat er zo'n mooie oplossing voor de side en downtrust in zou voorkomen.
    Trouwens ook wel een heel mooi en apart model.
    Kan dat mooi proberen in het volgende model de Tiger Moth.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Nog even een update van de ME want die is nu vliegklaar.
    ramses vindt dit leuk.
  4. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Zo weer even een update en dit keer niet van poe wat lastig maar goed nieuws.
    Met de FW190 nog steeds aan het zoeken naar de juiste afstelling maar kom steeds dichterbij.
    De ME109 al even geleden een handstart gegeven en wat gebalanceerd en dat ging niet slecht.
    Voor balanceren wat stukjes krimpkous in de neus waar je loodkogeltje in kunt proppen, werkt erg leuk.
    Ook met wat windingen geprobeerd maar dat was niks was nog net geen looping.
    Voor de volgende vlucht die gisteren avond wat domping en zijwaards stelling ingezet en bingo.
    Bijna windstil dus perfect voor een 2e poging en starten met 100 windingen en oeps dat ziet er goed uit.
    Toen 250 windingen en hoppa een halve cirkel, wow wat gaaf en wat een opluchting.
    Toen 350 windingen en 3/4 cirkel en door naar de 500 windingen en jahoor daar is tie dan de eerste volledige cirkel en man wat een feest.
    Toen echt naar de max van het rubber dat best spannend is maar ben bij 120x5 windingen gestopt want met de 600 windingen is het de max van het rubber.
    Grappig was ook nog dat met 350 windingen de ME weer vertikaal ging en neer plofte, een tweede poging ging perfect, het loslater vraagt dus ook nog wat training.
    Met de 500 en 600 windingen ging de ME er als een raket vandoor nu dus uitzoek hoe dat mooier verdeelt over de vlucht kan en dus is om te zetten in een langere vluchtduur.
    Voor nu dus duidelijk met wat wind niet vliegen want heeft geen zin en maak je enkel maar schade en met windstil weer wel vliegen en max genieten..
    ramses en crins vinden dit leuk.
  5. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  6. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ton we hebben genoten, echt leuk
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja Jan was zeker erg leuk en grappig om te zien dat de FW190 niet goed te krijgen is en de ME109 nagenoeg in 2 pogingen toch prima vliegt.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Heb via facebook een tip gekregen voor een betere prop, gelijk besteld en ben benieuwd.
    Voor de liefhebber nog een video.
    ramses en jef vinden dit leuk.
  9. BBruins
    BBruins
    20 dec 2014
    Den Haag
    En met een beetje geluk zul je veel tipgevers zien in november...
  10. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Komende tijd niet al te veel tijd voor de hobby beschikbaar. Zus heeft nieuw huis, tja en dan weet je het wel...
    Mmmmm, maar zalk ut doen ..
    ramses en Ton van Munsteren vinden dit leuk.
  11. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja dat zal even wat tijd kosten maar je zus helpen is tenslotte een goed doel.
    Maar je moet ook kunnen relaxen en ja dan is een Veron modelletje een perfecte keuze.
    Leuk als je de Hurri gaan bouwen heb die hier ook nog liggen, maar ga zelf eerst de Tiger Moth bouwen.
    Heb ook nieuwe propjes binnen die moeten beter zijn en voor een langere vliegduur, ben reuze benieuwd of dat echt zo is.
  12. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tiger Moth, leuk.
    Ho ho niet te snel....
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    hahahaha je bent ook razend snel met dat balsames van je, maar nog effe door snijden zo te zien ben je er bijna.
    Zie een dogfight met rubbermodellen aankomen, een FW190 en ME109 achter een Hurricane aan.
  14. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Durvie wel, twee tegen een.....
    Snijden, tja is wel soms een gepiel.
    Moet een goed scherp mesje gebruiken.
    Nummertje 10A werkt erg goed vind ik.
    Wel even rustig aan na behang schrappen en ander sloopwerk.
  15. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Oef, die was klaar voor ik het door had..
  16. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    De originele kitjes waren allemaal voorgedrukt en heb die ook moeten snijden en dan ook nog hard balsa.
    Was een mooi klussie van de winter en ook helemaal niet erg om te doen.
    Kan me ook voorstellen dat je dat niet kan laten liggen en echt effe wat moet plakken.
    Een soort van afbouwen van het grote klussen met een klein klussie.
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hihi, dat harde balsa ja dat ken ik.
    Heb nog zo'n Kiel Kraft kitje van een Spit liggen.
    Gedrukt op quarter grain betonplex balsa...
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk een spitfire en ja is niet erg motiverend om in dat knetter harde balsa te gaan zitten hakken.
    Moet wel bekennen dat met de combinatie van snijden en een betonzaag er nog prima doorheen te komen was.
    Met snijden was het ook wel een beetje de uitdaging om de deeltje in redelijke staat uit het plankje te krijgen.
    Met het snijden ook rekening houdend met de nerf , vorm en hardheid en ja dat is een het laser tijdperk toch weer even leuk om te doen.
  19. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Als je het balsa uit de doos onbruikbaar vindt, kun je de plankjes scannen en de scan op papier printen. Als je dan het papier met de inkt naar beneden op je eigen, betere hout legt en je gaat er met een strijkbout overheen, heb je je onderdelen ook klaar om uit te snijden. Weliswaar in spiegelbeeld, maar dat maakt niet uit.
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Klopt en werkt heel leuk, maar een beetje programma kan de print ook in spiegelbeeld afdrukken en dan staat de print op het balsa als origineel.
