Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    mooi hoor Piet, blijven schuren :)
    pietsan vindt dit leuk.
  2. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Begin gemaakt met het voorschot met de beide deurtjes van de achter opbouw. De deurpostjes heb ik laten zitten en aan de achterkant met twee latjes van 1 x 6 mm de posten stevig aan de deurtjes verlijmd, waardoor ook het hele deurtje een stuk steviger word. Helaas vergeten om een foto te maken, maar je kan het nog net zien bij de twee witte pijltjes, (de deurtjes zijn natuurlijk nog dry-fit)
    Voor ik het schot ga opbouwen heb ik eerst aan beide kanten de verschansing wat ingekort en gelijk gemaakt,
    Op de bovenste plaatjes is te zien dat de verschansing is gelijk gezaagd en geschuurd en de onderste plaatjes tonen dat dit aan beide kanten exact gelijk is gedaan:).
    Ik ga nu eerst de binnenkant van de verschansing van het voorschip tot de achter opbouw beplanken waarna het ge-potdekselde schot daar straks mooi op aan sluit....
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2021
    Gerko511, walter10, Flying Scotsman en 7 anderen vinden dit leuk.
  3. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag de binnenkant van de verschansing van het voorschip beplankt aan beide kanten, twee staanders geplaatst om het voorschot te beplanken en het beslag van de deurtjes gemaakt, (deurtjes en beslag is nog dry-fit omdat de deurtjes eerst nog gebeitst moeten worden)
    Gerko511, walter10, cees050 en 8 anderen vinden dit leuk.
  4. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
    Ik zoomde in op linker deurtje ...
    Heeftie er nou een hangslot aan gemaakt??
    Ik was echt even 2 sec aan het staren
    TIMBERWOLF, Flying Scotsman en Jaques vinden dit leuk.
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Als hangsloten in die tijd al hadden bestaan, was Piet er zeker toe in staat. :)
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  6. Bouke van der Voet
    Bouke van der Voet
    31 jan 2020
    Almelo, Nederland
  7. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dan was dat zeer zeker gebeurt, op dit vreselijk mooie scheepje
    Herby63 vindt dit leuk.
  8. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ons vertrouwen in Piet is grenzeloos. :worship:
  9. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag het voorschot van de achter opbouw beplankt met noten latten van 1,5 x 6 mm,
    Gerko511, walter10, Ronk en 6 anderen vinden dit leuk.
  10. ArjenSpiek
    ArjenSpiek
    28 apr 2020
    Nieuwegein
    De staanders waren al in de vorm om daarna de latjes te monteren, heel erg slim. Je hebt dan de maat en het maximale lijm oppervlak. Dit ga ik zeker onthouden.
    Het ziet er allemaal weer heel mooi uit.
    Groet Arjen.
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    zeer netjes en nauwkeurig afgewerkt , prachtig!
  12. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Het schot is helemaal afgewerkt, de verticale latten aan de zijkanten worden later doorgetrokken als potdek tot de opbouw op het voorschip en de lat boven de deurtjes op de opbouw is de zelfde als die aan de zijkanten van de opbouw, die heb ik een beetje naar voren laten overlappen....
    De deurposten zijn mat zwart geschilder, de deurtjes in licht eiken en het schot is behandeld met D-oil.
    Gerko511, walter10, Ronk en 7 anderen vinden dit leuk.
  13. cees050
    cees050
    16 mrt 2016
    kop van drenthe
    heel netjes piet
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Die staanders zijn uiteraard niet zo heel moeilijk te maken, maar in dit geval zaten ze netjes gelazerd in de kit en moest ik slechts de hoogte een tikkie aanpassen. Maar ik ben het zeker met je eens dat dit een stuk eenvoudiger is om je latten op deze manier aan te brengen.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Begonnen met de opbouw op het voorschip,
    De dekbalkjes waren allemaal iets te kort, waar dat aan ligt is mij niet duidelijk, maar wat ik ook probeerde ze pasten niet tussen de buitenste staanders. Het was maar een kwestie van een paar mm, terwijl de 1e (voorste) een halve cm te kort was indien ik de staanders tegen de verschansing plaatste. Ik heb dit opgelost door tussen de staanders en verschansing wat extra beplanking aan te brengen en alles iets meer naar voren te zetten, waarmee ik de enkele mm terug won. Ik heb als referentie punt de geschutpoorten aangehouden, zoals in de beschrijving staat en na wat nameten bleek dat al de poorten van mijn model wat verder naar achteren staan dan het voorbeeld. Dus het iets naar voren zetten van de opbouw was eigenlijk dus niet verkeerd.
    Op de foto is de extra beplanking aan de buitenkant van de staanders te zien, dit valt straks geheel weg,
    Omdat de voor- en achterkant van de opbouw gedeeltelijk open blijft (in het midden), heb ik de binnenkant ook beplankt, waardoor de triplex staanders geheel aan het oog onttrokken worden, (foto hier onder) En de dekbalkjes geplaats (verlijmd), te zien is dat de voorste eigenlijk maar net past, (foto boven)
    Vervolgens de zijkanten afgewerkt met noten latten van 1,5 x 6 mm, iets gebogen en in vorm gemaakt, waarna aan de bovenkant de zelfde latten in vorm zijn gemaakt en één geheel vormen met de latten aan de zijkant(en),
    Gerko511, walter10, cees050 en 9 anderen vinden dit leuk.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    inderdaad mooi opgelost, ziet er prima uit
  17. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De langsscheepse balkjes zijn verlijmd op het dakje, ook dit is een eigen inbreng (beetje van mezelf en een beetje van de Admiraal ;)) de beschrijving plaatst 9 balkjes van 3x2 mm en ik heb er 13 van 1x3 mm. De reden is dat ik het iets mooier vind als ze wat dichter bij elkaar liggen, eigenlijk op de zelfde manier als het dakje van de achter opbouw en de dikte kwam mooi uit met de latten aan de zijkanten, zodat alles even hoog is. En de 4 staanders op maat gemaakt en verlijmd voor de 4 schotjes onder het dakje, twee voor en twee achter,
    Te zien op de overzicht foto hier onder is dat het profiel van de langsscheepse balkjes gelijk is voor en achter,
    Gerko511, Ronk, cees050 en 6 anderen vinden dit leuk.
  18. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Ziet er weer geweldig uit Piet, dat lijkt onderhand wel op modelbouw in optima forma ;);)
  19. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  20. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Het vormt een harmonieus geheel Piet. :thumbsup:
