Versnellingsbak problemen
Ik heb problemen met mn versnellingsbak. Met name op lage toeren ratelt hij enorm. Dit is alleen linksomdraaiend. Rechtsomdraaiend gaat aardig soepel.
Ik heb een Absima Thrust 5300 motor aangesloten erop.
Ik dacht dat het wellicht een tekort aan vet was, maar na het smeren was het onveranderd.
Kent iemand dit probleem?
Hoe kan ik dit oplossen?
Mvg,
Sven
Kijk eens naar de koolborstels: als die er uit zijn en je kunt hem makkelijk links en rechtsom draaien met de hand, dan zit het daar in lijkt me.
Bestudeer dan gelijk het patroon van de borstels of die gelijk op de collector van de motor zitten.
Daarna weer monteren.
Cor
Als je hem pas bij Conrad gekocht hebt, dan stuur je hem ongefrankeerd weer terug en vraagt om een nieuwe.
Daar doen ze niet moeilijk over bij Conrad.
Maar je moet wel een beetje geduld hebben.
Cor
