Vervanger: Dagelijks heli beslommeringen..
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door jeroenie101, 25 okt 2011.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vroegâh.... toen smokkelden zeelui drank en sigaretten....
    Wat zou het mooi zijn als ik goed weer kon smokkelen.... :cool:
    Beterschap!
    Groet, Bert
  2. wildwil
    wildwil
    29 jul 2010
    spijkenisse
    Mooi weer en mooie vrouwen.. dat is pas goede smokkelwaar ....:worship:
    Ooo en een mooie heli.......
    Gr Wil ;)
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Hmmmm.
    Mooie heli's... lastig.... die worden niet in vloeibare vorm vervoerd zodanig dat ik daar wat mee kan.... die valt al af.
    Mooie vrouwen.... hmmm.... denk dat mijn vrouw dat héél naar zou vinden als ik me daar mee bezig hield....
    Mooi weer.... tsja... voor mij nog de meest haalbare van de drie.... alleen mooi weer heeft in NL zo'n korte houdbaarheidsdatum, da's vervallen voor ik weer thuis ben...
    Balen! ;)
    Groet, Bert
  4. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Ja , zou is het helaas,
    ik zit hier ook met een lange weekend tot dinsdag middag,
    en je zit allen achter het raam en kan niet vliegen,
    regen koud, wind en weer regen,
    het is om ... te worden
    vliegtijd 2013: 4,5 uren
    zelfde tijd 2012: 20 uren
    zelfde tijd 2011: 16 uren
    toch een jammer !!
    hopen we alle maal , dat het beter woord!!
    groetjes van Heli-Uwe
  5. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    Hoi Bert,
    heb door bovenstaande ontdekt dat de DS-420 tailservo 't euvel is, en niet de gyro.
    had alleen een ander type servo om de gyro te testen, maar 't feit dat de trillende servo ook aan de ontvanger raar begon te doen zegt volgens mij genoeg :rolleyes:
    yep, da's duidelijk, maar vind 't wel vreemd dat die servo niet meer ophoud met dat getril...
    misschien dat als ik 'm door een betere vervang (moet van 't zelfde formaat zijn) 't wat langer meegaat???
    groet,
    Hoogvlieger
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    een 420 op de staart is gewoon k*******************t
    heb er nog niet 1 gezien waarbij deze GOED is blijven werken.
    de servo wel, maar niet op de staart.
    Zet er een ds 520 op op een futaba 9257. Een maat groter, maar dit blijft gewoon jaren goed gaan.
    op mijn 450 met en 9257 gaat dit al 4 jaar goed.
    Bij mij hangt hij aan de staart, aan de originele trex 450 se v2 steunen. Hier zitten 2 servo montagegaten in, in de nieuwe lichtingen zit maar 1 gat.
    als het over een pro gaat, lang leve de dremel..
  7. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    Hoi Student,
    de heli is een 450 Sport-V2 super combo, die in een AS-350 romp van heli artist zit.
    als de servo van exact 't zelfde formaat is kan ik wel je alternatief gebruiken.
    dit i.v.m de servo mount, en de weinige ruimte in de schaal romp in 't staartgedeelte...
    waarom is die 420 dan zo k*******************t uitgerekend op de staart????
    denk dat als Align 'm erbij stopt, ze ook wel weten of ie voor de kit geschikt is of niet???
    en heb hier een DS-520 liggen, maar die past er niet op/in...
    Laatst bewerkt door een moderator: 11 mrt 2013
  8. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Die 420 zitten toch ook in de 250er,
    en da zijn ze goed
    groetjes van Uwe
  9. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    de nl shops die ik normaal bezoek, verkopen 'm niet, of is uitverkocht...
    iemand een NL adresje die 'm wel heeft??
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is de Futaba FS 61 BB speed Carbon gear nog te krijgen?
    Hele kleine, snelle, digitale en nauwkeurige servo waar ik prima resultaten mee heb.
    Maar nu je vermeld dat hij in een romp zit, dan betekent dat dat de stroomlijn van je heli heel anders wordt, en dan is het aan te bevelen de gyro in rate te gebruiken (zodat de tailfin en de hekrotor elkaar wat minder tegen werken) en dan kun je al met véél eenvoudiger servo's toe.
    In een romp voldoet in principe iedere digitale 9 grams servo op de staart, mits je de gyro in rate zet en een halfweg fatsoenlijke Revo-Curve instelt.
    Groet, Bert
  11. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    hij staat in Rate mode :)
    als gevolg van een tip van je, toen ik de AS-350 bouwde.
    feit is dat ik 't raar vind dat die 420 ondanks dat (immers geen correctie van HH) toch ''vrij snel'' er de brui aan geeft...
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Ik vind de 420 gewoon niet best, omdat hij het op de 450 gewoon niet doet.
    Align zou er over nagedacht moeten hebben, maar te oordelen naar wat ik zelf gezien heb, houdt hij het gewoon niet vol
    Zo zijn er wel meer dingen van align uit die niet helemaal doordacht zijn.
    de eerste tijd, als hij nog vers is, lukt het wel.
    maar op een gegeven moment krijgt de staart de bibbers, en dat krijg je er gewoon niet uit.
    in alle gevallen is er een andere servo op gegaan, en het was goed.
    en alleen de gevallen waar een ander type in is gegaan, bleef het goed.
    de 520 en 9257 is een maat groter. Dat kan een probleem worden in een romp.
    Kleine servo's die wel goed blijven ken ikzelf niet (zegt lang niet alles, heb het niet uitgeprobeert)
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nogmaals: alles wat sneller is dan 0.1 sec en 9grams afmetingen heeft, zou het moeten kunnen doen op ratemode. (By the way, ik onthoud niet tegen wie ik dat advies van rate-mode allemaal zeg :D )
    Digitaal heeft een lichte voorkeur maar is heus niet per se nodig.
    Die FS 61 BB, daarvan heb ik de ervaring dat hij heel blijft in een 450 size, OOK in een romp....
    Groet, Bert
  14. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    @Bert: de FS 61 BB servo is idd ietsje kleiner dan de 420.
    maar feit is dat de 420 schroefgaatjes heeft, en de FS 61 BB inkepingetjes...
    en de 420 hing altijd (bijna letterlijk) aan z'n twee schroefjes...
    aan de kenners: is de DS425M een idee als vervanger???
    of zou ie net zo zijn als de 420...
    een nieuwe 420 erop zetten zou op de lange termijn niet mooi zijn, maar 't lijkt er haast op dat alleen de 420 word ''toegelaten'' door die Align ontwerpers...
  15. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    OF je moet de servo ergens anders weghangen, en de aansturing naar achteren een beetje practisch ombouwen
    een 420 gaat kapot, dat is een redelijke zekerheid, dus je zal daar iets anders voor moeten vinden
    die fs 61 bb, vaak zie je dat ze er dan een messing busje en een rubber bij leveren, a la de grote servo's
    als jouw servo-ophanging is wat ik denk dat het is, heb je daar dus geen enkel probleem mee.
  16. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    tja, es zien.
    als ik die FS-61-BB aan de GP-780 gyro kan pluggen (lees her en der hier dat ander merk nog wel eens voor trammelant wilde zorgen) is 't zaakje opgelost.
    EDIT: zie hier dat ie voor micro's en parkflyers is bedoeld...
    continue search...
  17. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het enige waar je voor moet zorgen is dat die FS 61 GÉÉN 6 volt voor zijn kiezen krijgt. Als je een ESC met instelbare BEC hebt (of een losse BEC) dan moet je deze lager zetten, en anders moet je er een voltregelaar tussen zetten zodat hij max 5 volt te verwerken krijgt.
    En verder moet je even opletten dat je de Gyro correct instelt, maar dan moet de combinatie FS61/GP780 gewoon werken.
    Pas alleen op, de FS61 is er in analoge en digitale versie, en de analoge versie piept onmiddelijk door als je de gyro per ongeluk in DS-mode laat staan.
    Bij de FS61 zitten inderdaad een soort van dempende kunststof schijfjes waarmee de servo 100% veilig te monteren is.
    Groet, Bert
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is de verkeerde uitvoering: dat is de analoge, "langzame".
    Je moet de "FS61BB Carbon Speed Digital" hebben. Dat is een hekrotorservo, en hij is te herkennen aan een blauw aluminium segment in de behuizing, die als koellichaam dient...
    Groet, Bert
  19. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Hoi , toch maar een beetje meepraten:
    Align moet natuurlijk ook op de prijs kijken,
    en als je goed kijkt en niet een super-combo koopt,
    adviseert align ook naar futaba bv. 92..
    De DS420 zit op de 250, da is die nu maar goed,
    op de 450 hoort een DS520 of een futaba 92..
    en op een schaalmodel kan je (ook in rate mode)
    heel goed met een analoog servo
  20. hoogvlieger
    hoogvlieger Guest
    heb goed gezocht, maar geen blauwe te vinden...
    heb wel de ''cool'' versie gevonden.
    misschien dat dit de verbeterde versie is???
    groet,
    Hoogvlieger
