Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Tug.NL vindt dit leuk.
  2. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Gaas? een rvs zeef bij de Action, minder dan 2€
    Of een snippertje horregaas van de bouwmarkt?
    luchard en Tug.NL vinden dit leuk.
  3. Mad Max
    Mad Max
    3 dec 2016
    Hoogeveen
    Ik zou de zijkanten toch iets schuin maken. Misschien iets minder als in het echt.
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Tranenplaat heb ik nog over van mijn zee container project 20171008_121644.jpg
    Dus dat gaat goed komen.
    Gaas / geperforeerde plaat ga ik even achteraan
    luchard vindt dit leuk.
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Goed idee..van de week dan maar even langs. Is dat een beetje recht en vlak te krijgen?
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ja, prima, ik heb het gebruikt voor een loop bordes; ook te solderen met rvs -S39
  7. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Scharnieren voor een RC vliegtuig misbruikt
    Afdekking voor op de ballast bakken voorzien van een afdicht randje
    Beugeltje voor de ESC schakelaar
    Zo ziet het er nu uit
    Met de motorkap open, er moet nog een mooie openhouder gemaakt worden
    ESC schakelaar op zijn plek.
    Uitneembaar achterste afdekking , hier komt nog een rand op en gaas onder
    Laatst bewerkt: 8 okt 2017
    arm1948, Cor, luchard en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Allemaal leuk en aardig, maar ik zie nog steeds geen naafreducties......:friends:
    Cor
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel...ik ben er nog niet,,...maar nu al aan het nadenken wat ik straks moet gaan bouwen als deze af is
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Id , heb wel een idee maar nog geen materiaal weten te vinden wat past :friends:
  11. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Van een stukje pvc buis, electra buis, is er in 16, 18, 19, 25 en misschien nog wel meer (tussen)maten, en dan heb je nog de moffen voor die buis, die zijn 2 mm groter
  12. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dat wordt veel te groot. Is iets van 9mm binnen diameter moet dus even een passend pijpje vinden desnoods hobby winkel..even verder zoeken nog.
    Of toch zoals jij zegt kleine maat elektra pijp...worden het wel dikke naaf reducties
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
  13. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Waterleiding buis, 15 en 12 mm
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Van de week maar even bij warmteservice langs, en sleper op de balie zetten
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Tug,
    Tja, modelbouw is concessies doen, als jij ervoor kiest om de grote versnellingsbak te handhaven, zal je moeten kiezen voor of rechte zijkanten of een bredere motorkap me de schuine zijkanten
    Als je het model echt zoveel mogelijk aan de buitenkant op de1:1 wil laten lijken, zal je moeten kiezen voor een andere kleinere vertragingsbak.
    De motorkap is wel uitdrukkelijk aanwezig, zeker vanuit het bovenaanzicht, dus zal de wijzing opvallen als je hem naast de 1:1 vliegtuigsleper neerzet.
    Mijn advies is : Vertragingsbak vervangen en de motorkap na bouwen na 1:1
    Maar wie ben ik om daar over te oordelen, het is jouw model.
    Ik zelf ga altijd voor zo veel mogelijk het origineel na te bouwen en let ook heel erg op de details aan de buitenkant, maar het moet ook goed functioneren.
    Anderen kiezen meer voor de functionaliteit en letten minder op de details.
    Het is maar waar je voor kiest.
    Succes met de (af)bouw van de vliegtuigsleper.
  16. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Inderdaad, dank je wel.
    ik ga bij dit model voor functionaliteit dus functie over vorm. Voor nu blijft de tamiya 3bak. De moterkap zit op twee scharnieren vast dus die is later eventueel makkelijk te verwisselen voor een meer schaal getrouwe uitvoering.
    Mvg,
    Roald
  17. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Action zeef op aanraden van @Cor voor de ventilatie roosters
  18. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Nee, op aanraden van Helicor ;),
    dat gaat je goed lukken...
  19. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Eerste poging om de ventilatie roosters erin te lijmen.
    ik heb nu polymax gebruikt
    Laatst bewerkt: 2 nov 2017
    Ricardo87, arm1948, Rakthi en 8 anderen vinden dit leuk.
  20. marcelinets
    marcelinets Guest
    mooi geworden Tug.
