Vliegtuigsleper
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Tug.NL, 24 jan 2017.
  1. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel...ben nog niet klaar..maar ben erwel tevreden mee tot nu toe
  2. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    Ik heb als gaas altijd de vlamverdelers van Blokker gebruikt :)
    Tug.NL vindt dit leuk.
  3. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    gaaf dat gaas,dat maakt t hem die kleine details
  4. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank...nu nog in de achterkant een vierkant rooster..maar eerst de bumper en verlichting erop voor de bemating
    Sent from my SM-G903F using Modelbouwforum.nl mobile app
  5. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Proefje voor de dakventilator,.. het begin is er nog even wat meer huiswerk doen met betrekking tot uitslagen.
    Deze gemaakt met een koffiemok en frisdrank blik
    arm1948 vindt dit leuk.
  6. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Gister bij conrad wat pionen gescoord voor de vliegtuig afzetting
    Losse item bak boven op het achterste ventilatie rooster maken
    Klein klusje maar hoort er ook op, niet origineel af fabriek maar nu kunnen de pionen ook mee naar de klus
    Bij ons liggen de wielblokken er altijd in maar die moet ik nog maken.
    Bumper inwording eerst wou ik ze uit alu maken maar kon niet opschaal een profiel vinden had natuurlijk nog massief gekund, maar nu dus uit 2 mm polystreen aan het samenstellen
    Laatst bewerkt: 19 nov 2017
    Cor, arm1948, ahop en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Er komt vorm in de bumper
    M3 is toch wat te groot, deze week maar op jacht naar kleinere boutjes, maar de voor bumper hangt nu de achterkant
    Cor, ahop en arm1948 vinden dit leuk.
  8. Jonkje
    Jonkje
    29 jun 2009
    Heerenveen
    Microschroeven.nl
    Daar koop ik alles van M1,5 tot M4.
    Misschien zit daar wat voor je tussen.
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel voor de tip[​IMG]
    Ondertussen nog even deurscharnieren maken, setje vliegtuig stuurvlak schanieren ombouwen
    arm1948 en Rakthi vinden dit leuk.
  10. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Deurscharnieren voor de bestuurders kant
    Nu de bijrijders kant nog
    Cor, Catwoman, arm1948 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  11. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Het begin van de achterbumper
    Eerste delen klaar
    3 kanten nu verlijmd
    En nu dicht inelkaar
    Laatst bewerkt: 25 nov 2017
    Cor en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  12. markioo
    21 dec 2007
    in de bumper zou u plat alu strip kunnen lijmen ter versteviging,de scharnieren leuk gedaan,zoals alles keurig gemaakt hoor
  13. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Dank je wel Marikoo.
    I'd dat zou kunnen. Ik heb ze nu van 2mm polystyreen en heb er ook nog ribben tussen zitten..het is zo sterk zat voor mijn gevoel..kan later altijd nog weer andere maken
    Goed zicht op de cabine met de details
    En ter vergelijk mijn model
    Laatst bewerkt: 26 nov 2017
    Rakthi, Marker, Tehago en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Project achterbumper
    Uit de klemmen vandaan
    Montage platen maken en vastlijmen
    Sleephaak aanboren
    Klaar voor montage M3 aan de achterkant getapt
    Bumper gemonteerd voor nu, zal er nog wel een paar keer vanaf moeten
    ahop, VOLVO FH 16 750 en Helicor vinden dit leuk.
  15. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Tranenplaat vanavond ruw opmaat gemaakt
    Niet echt goed te zien zo..maar ze worden alu zilver en de body gebroken wit
    VOLVO FH 16 750, Roelof_l en arm1948 vinden dit leuk.
  16. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Bijkomend project sleepstang.
    Voor vliegtuigen worden veelal slaapstangen van Tronair gebruikt deze hebben een schokbreker ingebouwd.
    https://www.tronair.com/products/Towing-and-Taxiing-ATA-9/Towbars/Towbar-Systems-Standard-Multi-Head
    Ik dus vanmiddag na het werk langs de bouwmarkt om materiaal bij elkaar te zoeken.
    Dit wordt ook mijn eerste (hard)soldeer project, tips op en aanmerkingen zijn van harte welkom.
    Wat ben ik van plan: de twee veren met een ring los ertussen komen over het massief rond, de ring wordt binnen in de dunste buis gesoldeerd voor de eerste en achter de tweede veer wordt een ring op het massief gesoldeerd, zodat het rond staf verend in de buis zit.
    Hieraan komt dan het sleepoog.
    Dit geheel komt dan in de dikkere buis
    Als een losneembaar samenstel en wil ik met twee klein schroefjes vastzetten.
    Ouderwets handwerk op het vijltje, eerste kantje rond nu gaatje boren voordat ik het afzaag.
    Uit de losse hand geboord :)
    Er komt al vorm in
    Begin is er
    Laatst bewerkt: 27 nov 2017
    Rakthi, VOLVO FH 16 750, ahop en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Tug,
    Waarom hardsolderen ?
    (met zilver of messing solderen)
    Komt er zoveel kracht op de sleepstang, dat je deze moet hard solderen ?
    Of bedoel je met tin solderen, dit is zacht solderen ! :)
  18. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    Ja met tin is ook nog een optie..voor het eerst dat ik met messing werk dus moet mij nog een beetje inlezen hoe en wat het beste zou zijn.
    Tin is denk ik wel het makkelijkst.
    Veel kracht komt er niet op, zolang ik alleen vliegtuigen ga slepen.
    Maar wat als ik op een "rijdag" een zwaar transport wil ondersteunen?
    Goed gesoldeerd met Tin moet toch ook sterk zat zijn?
  19. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik denk ook dat tin sterk zat is, maar het ligt natuurlijk welke verbinding; als het een busje in een buisje is, dan zeker!
    Bovendien, als je alles voor hardsolderen nog eerst moet aanschaffen, dan wordt het een prijzige verbinding op die trekstang
    Cor
  20. markioo
    21 dec 2007
    dat oog is dat soms van n ophangoogje van de bouwmarkt te maken,oogje waar je bijv schilderij mee ophangt,die kan je dan in je pijp draad tappen en met lijm vastdraaien loctite
